Страница 56 из 78 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #826
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от SIBIR Посмотреть сообщение
    RU3SF благодарю за советы,но пока не имею понятия где в айкоме находятся ДСП ,УП ТЛГ фильтры и другие незнакомые мне вещи.
    Олег, это отдельные, независимые модули. Не входят в "базовый" комплект трансивера. ДСП-цифровой процессор обработки сигнала, очень полезная и просто необходимая (!) штуковина для борьбы с промышленными и прочими эфирными помехами. УП ТЛГ фильтры-делают очень комфортной работу в режиме телеграфа, сужают полосу приема, "отсеивают" рядом стоящие станции, что очень актуально в условиях современного эфира. Это так сказать, минимальный, но необходимый, тюнинг аппарата. Со временем Вы к нему всё равно придёте. Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
    Станислав.
  2. #827
    12.08.2010
    159
    22
    3
    SIBIR--> не имею понятия где в айкоме находятся ДСП ,УП ТЛГ фильтры
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    А зачем тогда трансивер?
    Для того, что бы пользоваться автомобилем не нужна знать по каким трубкам течёт бензин.
  3. #828
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    875
    159
    152
    Кто нибудь использует IC-718 с усилителем мощности? Как правильно их "соединить" вместе? Прошу объяснить тонкости и нюансы.
    718-й купил недавно. До него использовал только DI и FA. Аппаратом доволен, (сразу DXы попёрли плюс удобство в эксплуатации)
  4. #829
    25.03.2011
    4
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW3VZ
    Ранее писал что имею навыки работы на кв р/ст а внутренностями не интересовался!
  5. #830
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Для этого нужно иметь трансивер, усилитель( РА) и соединительный кабель. Выход 718 соединить со входом РА, к РА подсоединить антенну. Вот такие хитрости.))
    P.S. А если серьёзно, то нужно, что бы РА имел вход 50 Ом, имелась возможность переключать антенну в обход РА (антенна-> трансивер) во время приёма.
  6. #831
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    IC-718 - ручной антенный тюнер MFJ-941 E - УМ КВ на 3хГУ-50 и конечно антенна . Подключал на прямую - через автотрансформатор не то . Самый лучший вариант П-контур . Применяется на ,практически, всех фирменных УМ КВ .
    Добавлено через 5 минут
    __________________
    Приобретете трансивер , послушаете , покрутите все ручки и постепенно сами захотите узнать что, где и как . Знакомая ситуация , пока не приобрел - понятия не имел .
  7. #832
    09.01.2010
    Кстово
    50
    875
    159
    152
    Всё это в наличии имеется. Спасибо за подсказку о порядке подключения.
    Спасибо. Я так понял, что на вход УМ нужно поставить сопротивление 50 Ом мощностью не меньше, чем будет подводиться к усилителю, а лучше с запасом. В УМ стоит реле-хлопушка с довольно-таки мощными контактами для переключения "приём-передача" так что переключение тоже есть.
    А откуда (с трансивера имеется в виду) брать то самое напряжение для включения реле "приём-передача" в УМ?
  8. #833
    12.08.2010
    159
    22
    3
    На задней панели 718 есть спец. разъём для всключения РА. Прочитайте в инструкции. Нужно только учесть величины переключаемых напряжения и тока.
  9. #834
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Если использовать по входу УМ КВ П-контур или ант.тюнер входное сопротивление не важно .
    Если с УМ КВ не будете работать VOX -ом , нужно педаль на две кнопки .
  10. #835
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    И вся мощность подводимая к УМ будет рассеиваться на этом сопротивлении, а УМ останется "без пищи". Или тюнером, или П-контура для согласования по входу. Пользуясь случаем, прошу знатоков поделиться методикой расчета таких контуров, именно 50 ом.
    Станислав.
  11. #836
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Резистор нужен если качать в сетку, а если в катод то нет смысла.
  12. #837
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Если использовать по входу УМ КВ П-контур или ант.тюнер .
    То Вы с их помощью приводите входное сопротивление РА к 50 Ом-ам.
    Если раскачка в сетку,то трансиверу нужна нагрузка, т.к. сетка вых. лампы питается напряжением и мощности не потребляет.
    Если раскачка в катод, то с вх. сопротивлением дело сложнее.
    Добавлено через 4 минуты
    прошу поделиться методикой расчета таких контуров
    С методикой непросто. По образцу проще.
    http://forum.qrz.ru/post507591-35.html
    Последний раз редактировалось RA3DND; 26.03.2011 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  13. #838
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Недавно столкнулся с таким эффектом...
    Если ручку „Вч Усиление/Управление шумоподавителем RF/SQL” в крайнее левое положение и при вращении ручки „Регулировка ЗЧ” к max. - примерно в среднем положении и дальше, что-то похожее на шорохи... При приёме это не заметно, но хотелось выяснить - это что-то конструктивное ( из-за большого усиления ЗЧ ) или уже надо пора готовиться ремонту ( хотя для неисправности резистора - аппарат еще „молод”) ? А как у Вас?
  14. #839
    Low Power
    24.11.2009
    Новомосковск, Тульская обл.
    85
    116
    Прочитал,включил,послушал, ни каких шорохов и тресков нет.
    С уважением
  15. #840
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Случай конечно тяжёлый , но не безнадёжный ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ , к своему трансиверу !!!! Вам это делать не только рано , но и не безопасно ! Да и судя по позывному , ещё и не разрешено !
    Теперь самый действенный совет ! Работать в эфире той мощностью которую обеспечивает ваше разрешение ! И параллельно работе в эфире , изучать основы радиотехники в частности , разделы о радиоприеме и передачи . Только тогда многие вопросы отпадут сами по себе !
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
