Страница 58 из 78 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #856
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Попробуйте колечки на коаксиалы уилителя мощности. У меня такая проблема была когда пытался увеличить ток покоя УМ.
    Это внутри на плате усилителя(или еще где)? И какие колечки были применены?
  2. #857
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Да, на плате усилителя мощности, надевайте на все подряд, хуже не станет, а типоразмер подходящий по внутреннему диаметру. Надевал что под рукой оказалось. Главное помогло.....
  3. #858
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Ну что же, за совет огромное спасибо. Приступим к внедрению. После отпишу результат.
  4. #859
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Юрий, здесь уже писали про это проблему ранее. И проверьте ток покоя УМ. У меня полностью выбивало синтезатор, на контрольном приемнике манипуляция не прослушивалась, и на каких частотах появлялся возбуд (30-70Вт) трудно было определить, так как частотомер не реагировал. При отключении коаксиала, идущего с УМ на приемник все работало отлично. Удачи!
  5. #860
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Мурад. А в каком топе писали, если помните.
  6. #861
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    вот одна из ссылок:http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...EE%E7%E1%F3%E4
    Честно говоря не помню,надо в поиске попробовать. Но там в принципе то же самое о чем мы с Вами сейчас говорили.
    Вот еще ссылка:http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...EB%E5%F7%EA%E8
  7. #862
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Понятно
  8. #863
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    Опять какие то пружинки, хорошо хоть центральный процессор колом не встает, как в ft-450...
  9. #864
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    45
    26
    13
    Юрий, для начала отключите коаксиал, который идет с платы фильтров на приемник и перейдите на передачу в диапазоне 28 Мгц. Если возбуда нет, то вылетел pin-диод D-801 1SV312.
    Я сталкивался с подобной проблемой, только у меня еще и на 24 Мгц был возбуд.
    Колечки понацеплять конечно можно, но проблему это не решает.
    1SV312 в наших краях я не нашел, можно заменить на КД 409, но притулить два КД 409 на место D 801 будет очень проблематично. Можно заменить на ВАР 50-03 или подобрать по параметрам.
    1SV312 - это два диода в одном корпусе, ВАР 50-03 - это один диод в корпусе.
  10. #865
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    На задней панели 718 есть спец. разъём для всключения РА. Прочитайте в инструкции. Нужно только учесть величины переключаемых напряжения и тока.
    __________________
    RA3DND
    К стати об этом разъёме. У меня был такой случай. Подключился к этому разъёму, чтобы коммутировать РА. Еще не нажимая педали на передачу,у меня уже включенный на передачу усилитель, педаль не нажата на передачу. Думаю в чем же дело ? Прозвонил тестером цепь контактов реле , которое стоит внутри трансивера, а она(цепь) показывает сопротивление приблизительно 50 Ом. Во думаю, что за дела? Посмотрел, в схеме нет там ничего, все вроде свободно. Давай смотреть дорожки и т.д.. Не мог обнаружить. В итоге пришлось выпаять реле с горем пополам, обломились ножки. Оказалось вот что. Наши друзья видимо делают как и мы модернизацию на ходу. Я обнаружил две детали резистор и конденсатор, которые запаяны параллельно контактам, а сами между собой соединены последовательно. Это по своим названиям есть искрогасящая цепь. Их часто применяют, когда переключаются напряжения с токами. Она в принципе сопротивления не имеет, но там оказался конденсатор как бы пробитым. Естественно это давало цепь. Выход таков, отпаял один кончик и возвратил назад реле . Все стало на свои места.Вот такая была история с этим трансивером.
  11. #866
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А какое напряжение коммутировалось? Скорее всего кондер пробился при подключении. Там несколько сотен конденсаторов и резисторов и годами все работает отлично.
  12. #867
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Напряжение 12в, а ток около 60 Ма. Но это может быть оно было пробито в бывшего хозяина. Я брал трансивер БУ. Но работает везде и я ним доволен. Вот только пока с цифрой не получается. Слабый сигнал через модем идет на вход трансивера по АСС разъему на шину MOD. Наверное попробую через микрофонный вход, чтобы не лазить в модем. Модем, я уже писал по какой схеме выполнен с опттронной развязкой.
    73! Василий UR5EPV
  13. #868
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Извините может не по теме, но в каком то топе было про Симулятор тюнера для ICOM IC-718, ни как не могу найти . Может кто помнит подскажите где.
  14. #869
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Вот ссылка http://www.cqham.ru/trig_706_3.htm
    отзыв о работе с эмитатором от UA3IND:
    Попробовал собрать имитатор тюнера http://www.cqham.ru/trig_706_3.htm применительно к 718. Работает нормально. Отличие от данной схемы состоит в добавлении КРЕН 5В в цепь питания 561ТМ2. По входу и выходу КРЕНки установлены электролиты по 10мкФх16В. Емкости 0,1 мкФ заменены на 0,33 мкФ. Блочек собран на плате из одностороннего текстолита. Штырьки под разъем выполнены из медного провода сечением 4 кв.мм и запаяны на плату с противоположной от фольги стороны. Можно использовать центральные штырьки от ТВ штекеров. Микросхема и остальные детали припаиваются поверхностно. При подключении необходимо в первоначальных настройках трансивера установить <TUNER 4>, что соответствует подключению тюнера IC-04. Если установить <TUNER 18> (IC-180) режим 'тестовая передача' будет включаться на одну секунду, полной установленной мощностью. Остальные настройки, касающиеся внешнего тюнера, можно оставить в положении OFF. При первом включении питания трансивера, будет устанавливаться режим, когда 'тестовая передача' включится после первого нажатия кнопки TUNER (я обычно сразу выполняю эту процедуру на заведомо исправной и согласованной антенне). В дальнейшем все работает как положено, т.е. после первого нажатия включается 'лампочка' TUNER на индикаторе, а после второго нажатия включается режим 'тестовая передача' с мощностью 10Вт. Задержка составляет 20 секунд.
  15. #870
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    http://forum.qrz.ru/post275229-698.html
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
