18.09.2008, 19:46 #496Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Кстати, по поводу переделок. ВОт есть такое наблюдение.
Берем 2 трансивера 718 и 703. Они весьма похожи и модуль ДСП у них ОДИНАКОВЫЙ,
Так вот могу сказать, что в 703 подавитель шумов отрабатывает значительно лучше.
Если в 718 на включеном ДСП с уровнем 3, довольно хорошо слышно искажения основного сигнала и основной сигнал по уровню уменьшается вместе с шумом, то в 703 четко слышно, как основной сигнал при включении ДСП почти на проседает, а шум снижается очень заметно. И основной сигнал практически не искажается.
Кстати, ДСП в 703 установлен с завода и возможнонастройка проходила при сборке, а в 718 это опция.Последний раз редактировалось UB5G; 18.09.2008 в 19:50.
73! Константин (UB5G)
19.09.2008, 11:48 #497Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
[quote=UB5G;203546]Кстати, по поводу переделок.[/quote/]
Что не вижу здесь переделок,а вижу что 703 лучше.718 в последнее время.по крайней мере в штатах идут с модулем DSP.И что там настраивать?Сунул/вставил и пошел.
отрабатывает значительно лучше.-Интересно за счет чего лучше?Уровни по входу другие,или сам UT-106 чувствует себя уютней в 703?Скорей всего модуль в 718 попался деффективный.Последний раз редактировалось UX0IM; 19.09.2008 в 11:55.
19.09.2008, 12:26 #498Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
У Вас 718 есть или просто реплика ?
Так вот мне самому интересно, за счет чего лучше. Разница слышна яневооруженным ухом.
Кстати, в интернете уже попадалась раньше информация об этом. Товариш вроде уровни подстраивал. ДСП я покупал новый, так что на дефектность не грешу. Он работает. НО хуже, чем в 703.Последний раз редактировалось UB5G; 19.09.2008 в 12:32.
19.09.2008, 15:47 #499Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
У меня есть 718 ,да и реплика это тоже.Сравнивал два 718-х,все один к одному.
703 с DSP не слушал,а на 706 доводилось поработать.Этот модуль устанавливается во многие icom-ы:R75/1500/2500, PCR1500/2500 IC703/706/718/910 и неужели везде требуется подбор уровней для корректной работы модуля.Опять японцы что то не предусмотрели.Надо будет ткнуть их носом.Последний раз редактировалось UX0IM; 19.09.2008 в 16:59.
21.09.2008, 18:42 #500Very High Power
- 22.02.2007
- 64
- 1,254
- 225
- 88
Японцы пишут...
IC-718 is the overseas model. It is not selling in Japan and more beter than IC-721 or 729.
IC-721 is an old model than 706.
The newest equipment in Japan is IC-7200(HF/50MHz price is 98.000 JPY).
21.09.2008, 20:10 #501
Ну и что из этого следует, только то что товар не для внутреннего рынка и в него не введены ограничения как на трансиверы для J. (Кто встречал такие знает что это значит....)
Sherwood Engineering has measured the close in dynamic range (one of the most important receiver performance measurements) of many transceivers and receivers. The Yaesu FT-1000 MP Mark V Field without the optional roofing filter was measured at a -66 and the Icom IC-718/R-75 at -67. The ~$600 IC-718 beat the ~$1800 stock FT-1000MP Mark V Field.
KN4LF
http://www.kn4lf.com/kn4lf51.htm
Вот так...
GL/BEST DXПоследний раз редактировалось RN9AAA; 21.09.2008 в 20:20.
Виктор. 73, DX!
11.10.2008, 00:50 #502
Всем добрый день!
Есть проблема.Во время работы на передачу в режиме SSB идет потеря мощности при выключенном COMP.Потребление тока не более 10А при 100Wt.В режиме CW все отлично 18А и 100Wt.КСВ 1.2.Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой.Трансивер ICOM-718 на гарантии.
11.10.2008, 11:13 #503
Это не проблема.
Выходная мощность 100 W PEP - это не средняя выходная мощность, а так называемая PEP - мощность на пике огибающей выходного сигнала. Можно считать, что средняя выходная мощность передатчика при работе в режиме SSB равна примерно половине PEP.
Comp- компрессор влияет на пик фактор, соответственно мощность повышается.Виктор. 73, DX!
11.10.2008, 13:39 #504
RN9AAA
Спасибо за ответ.При работе SSB на передачу , 100Wt ток около 10А,это нормально?
11.10.2008, 14:28 #505
12.10.2008, 13:12 #506
Кто использует интерфейс (юником дуал)и программу DXAtlas с icom-718,прошу откликнутся.Есть пару вопросов.
15.10.2008, 00:51 #507
Подскажите,параметры настройки Omni Rig для icom-718
15.10.2008, 17:09 #508Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
16.10.2008, 00:15 #509
Михаил!RA9YQB
Ставлю такие настройки,но программа не хочет работать.Какая версия у Вас Hamport?Если у Вас Hamport V.0.9 то прикрепите файл к сообщению,чтобы я мог его скачать.У меня сейчас установлен Hamport V.1.0.beta,эта версия не хочет работать с такими настройками с icom-718.
16.10.2008, 07:54 #510Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
to DX-МЕН
Hamport у меня ксожалению нет.
Omni Rig работет с UR5EQF log и AALog 3.0.
Обратите внимание на следующие моменты:
1. Значение в поле Baud rate должно совподать со значением в самом трансивере.
2. В поле Port, должен быть указан порт к которому у Вас действительно подключен трансивер.
3. Вожможно в настройках трансивера изменен его адрес.
4. Возможно просто не работает интерфейс.Последний раз редактировалось RA9YQB; 16.10.2008 в 08:00.
С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
58Спасибо
