21.07.2008, 12:51 #391Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
73! Константин (UB5G)
21.07.2008, 14:28 #392High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А стоит ли рисковать надежностью работы выходного каскада трансивера? Выходные транзисторы - они дорогие, да еще плюс стоимость ремонта... Тем более, что разницу между 100 и 150 Вт никто и не заметит - это проверено неоднократно...
Хочется "крикнуть погромче" - используйте РА. Зачем же трансивер-то насиловать?
21.07.2008, 15:22 #393Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...так и есть вместо 10 ватт, у меня идет 17 ватт. Причем все частоты по диапазонам на конкретную антенну уже запомнены в памяти тюнера, так, что при настойке он "хлопает" всего один раз и сразу выходит на нужные номиналы СУ. Кроме этого, думаю, что 17 ватт вместо 10 не очень то повредит переключающим реле.(ну может быть действительно их ресурс уменьшится на 5..7% - ну и что? Один раз живем!)
...здесь каждый решает сам. Я сделал 170 ватт и буду работать этой мощностью (ну понятно, что только в SSB). Нагрев выходного каскада при этом почти не отличим от штатного режима. (иногда при очень длительном QSO принудительно включаю вентилятор на постоянную работу, - да и то так, на всякий случай). А выходной каскад в 718-м действительно один из самых удачных в этом плане, - "неубиваемый"!73! Евгений
21.07.2008, 16:18 #394Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
21.07.2008, 17:22 #395Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...прошу прощения, ошибочка вышла. Страница 59, а не 79.
А описание у меня на русском, а мануал тоже на аглицком.73! Евгений
22.07.2008, 14:53 #396High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Конечно, каждый сам выбирает, что делать со своим трансивером. Я просто хочу акцентировать момент на том, что не все так просто -"подкрутил резистор" и получил 200-Ваттную версию трансивера. Если бы это не отражалось на надежности работы выходного каскада, то производители так бы и поступали. Они ведь, наверное, тоже знают, как это можно сделать... Выходные каскады трансиверов разных фирм собраны практически по одинаковой схемотехнике, и транзисторы там часто используются одинаковые. Однако посмотрите на TS-480HX, который имеет штатную мощность 200 Вт - там два идентичных выходных каскада (как в 100-ваттном TS-480SAT) и устройство сложения мощности. Спрашивается, к чему бы такие сложности? Ответ прост - только так можно сохранить надежность работы выходного каскада.
И проблема не только в перегреве транзисторов, но еще и в их электрической прочности. Простейший расчет показывает, что повышение выходной мощности до 170 Вт эквивалентно увеличению КСВ на выходе РА до 1,7 при работе штатными 100 Вт - именно на такую величину возрастает величина переменного напряжения на коллекторах транзисторов. И это если Вы работаете на чисто активную 50-Омную нагрузку. А если Ваша антенна, предположим, уже имеет КСВ 1,5, а тюнер Вы не используете, то работа с выходной мощностью 170 Вт по повышению переменного напряжения на коллекторах выходных транзисторов эквивалентна работе мощностью 100 Вт при КСВ 2,6. А большинство "некуроченных" трансиверов сбрасывает мощность при КСВ более 1,5 - Вы не задумывались, с чего бы это?
Это только в том случае, если он работает в режиме, который предусмотрен производителем. А после Вашего вмешательства данное утверждение уже не факт...
22.07.2008, 16:08 #397Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...с Вашими рассуждениями согласен, но!
Кроме всего прочего я изменил режим работы выходного каскада, в сторону "А". И работаю я всегда с тюнером при ксв =1. Кроме этого транзисторы явно имеют запас прочности, буржуи редко делают девайсы "впритык" по надежности.73! Евгений
23.07.2008, 08:45 #398Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Есть у меня знакомый. Он на своём IC-718 180 Вт. выставил, и работал таким образом года 1,5. На вопрос "Зачем?", тоже отвечал - Пусть будет. Я сделал 170 ватт и буду работать этой мощностью (ну понятно, что только в SSB). Нагрев выходного каскада при этом почти не отличим от штатного режима. (иногда при очень длительном QSO принудительно включаю вентилятор на постоянную работу, - да и то так, на всякий случай). А выходной каскад в 718-м действительно один из самых удачных в этом плане, - "неубиваемый"!
Не так давно встретил его в эфире. 718 уже отремонтирован, выходные транзисторы заменены на новые, мощность выставлена 100 ватт, и аппарат продаётся.... Это при том, что у него есть несколько усилителей.
Есть, всё таки, у нашего радиолюбителя зуд в руках и желание что либо покрутить. А потом слышны разговоры о тупости японских радиотнженеров, которые по глупости в 100 ваттные трансиверы 200 ватные выходные каскады ставят, и об "умном Иване", который это всё "раскопал" и сделал как оно и должно быть (с его точки зрения)
23.07.2008, 09:11 #399Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..как связаться с Вашим знакомым?
пы.сы.: но, что характерно - зуд действительно имеется. И да будет так. Это как в том анекдоте в одной из веток форума по обсуждению очередного сабжа: одни бесконечно рассуждают у какого TRX-а ручка в более нужном месте находится, - другие крутят эти ручки!Последний раз редактировалось UA5AA; 23.07.2008 в 09:17.
73! Евгений
23.07.2008, 13:13 #400QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
вопрос может быть уже поднимался. Подскажите почему в ic 718
с разьема SEND нет обещанных 12 вольт при RX. Может эта фитча с меню активируется?
23.07.2008, 13:21 #401Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А скажите мне коллеги, у кого на восьмидеясоточную дельту на 40 метров весь диапазон забит вещалками ???
Я меня такого нет, хотя нет и дельты. Максимум, иногда на 7095 шкварки от вещалки лезут. Но не далее.
А то один известный товарищ вчера на 80 метров высказывался типа - Для меня 718 вобще не аппарат ...73! Константин (UB5G)
23.07.2008, 14:30 #402High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В сторону "А" понятие растяжимое. Я думаю, что Вы просто немного увеличили ток покоя транзисторов выходного каскада. Но это не есть режим класса А. Не буду тут говорить о прописных истинах - важно следующее - КПД транзисторного каскада в классе А в лучшем случае 30%. А соответственно 70% подводимой мощности обращается в тепло, которое нужно рассеивать. И этот процесс начинается сразу после перехода трансивера в режим TX. Теперь посчитайте - 170 Вт на выходе - тогда при КПД в 30% к выходному каскаду нужно подвести чуть более 560 Вт (при напряжении 13,8 В это соответствует потребляемому току порядка 40 А). Как Вы думаете, реально ли это?
Такое можно делать только в том случае, если Вы рещили пожертвовать выходной мощностью для повышения линейности сигнала - скажем, переводите оконечный каскад РА в класс А, но при этом максимальная выходная мощность уменьшается до 15-20 Вт. Если не ошибаюсь, в одной из версий FT-1000 предусмотрен перевод выходного каскада в класс "А", но с одновременным значительным снижением отдаваемой мощности.
Вот, именно так все и происходит! А потом ремонт, продажа аппарата, причем с клятвенными уверениями, что в трансивер никто и никогда не лазил...
Потом снова зуд в руках и т.п.
На 80 метрах еще и не такое можно услышать, поскольку там собираются по большей части те самые умники, о которых выше уже говорилось. Уважающему себя радиолюбителю там слушать нечего...Последний раз редактировалось UU4JEY; 23.07.2008 в 16:43.
23.07.2008, 15:38 #403Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
UA3ASR ..как связаться с Вашим знакомым?
Если он Вам действительно нужен, я дам его позывной, а Вы слушайте в эфире. Он со Ставропольского края, но 718 Георгий, кажется, уже продал, а сейчас у него ,по моему, 2000
23.07.2008, 17:05 #404Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/...ладно, когда выходной каскад "сдохнет" обязательно сообщу, чтобы утешить некоторых.
73! Евгений
23.07.2008, 17:13 #405AjaxГость
Всем доброго дня!
Помогите мануалом к 718 на русском.
Заранее благодарен.
58Спасибо
