18.05.2007, 13:15 #226QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
Разобрал уже 4 привода CD во всех на головке стоит подстроечник на 1 кОм подскажите на каких искать ?
18.05.2007, 13:46 #227Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
19.05.2007, 08:33 #228Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..все это можно найти в Москве и по приемлимым ценам.....на дорогу больше потратитесь..
73! Евгений
19.05.2007, 23:49 #229Standart Power
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
20.05.2007, 08:34 #230High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Закажите с доставкой, будет дешевле поездки, ради такого аппарата не стоит тратиться на билеты. Я получил из Питера TS-480sat, в Москве за него просят совсем уж бешеные деньги, все без проблем. Единственное, что срок доставки может быть до недели.
P.S. возьмите лучше не Icom а TS-480 - не пожалеете...Последний раз редактировалось RZ3AGI; 20.05.2007 в 08:39.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
21.05.2007, 06:42 #231Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Ребята, помогите консультацией.
Я подарил одному ветерану 718 (без телеграфного фильтра), а этот человек как раз телеграфом-то и увлекается. Я думал, что не беда - попикает пока так, а потом и фильтр вставим..
Вот в чем вопрос - когда он слушает с PBT, слышны две боковые с одинаковой громкостью. Без PBT в телеграфном режиме одна из них немного тише, но все равно слышна. Это так и должно быть в 718 или опорник двигать нужно? Аппарат новый, на гарантии - лезть внутрь неохота - поменять проще.
Собственно, конкретезируя вопрос - излечит ли эту беду установка телеграфного фильтра?
Искренне надеюсь на мудрый совет
21.05.2007, 08:21 #232Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 177
- 22
Не понял, о чем это Вы. Можно еще раз вопрос.
21.05.2007, 09:23 #233Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
При приеме в телеграфе слышны сигналы станции как выше, так и ниже частоты нулевых биений (как если бы опора стояла в центре полосы прозрачности фильтра). Особенно это явление заметно портит кровь при использовании PBT.
Прошу прощения если был невнятен - пишу с чужих слов, сам не слушал.
21.05.2007, 09:31 #234Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,847
- 2066
- 3842
Приветы!
С декабря 2000 г. по март 2007 г. был счастливым обладателем IC-718 после UW3DI вар.4, 1980 года (1 из 20-ти штук сделанных на коллективке дворца пионеров в МСК в 1980 году для соревнований, by UA3AFO, RZ3BA и др.). Сразу после приобретения (не разу не включив) отвез к RZ3CC, аппарат обрел фильтр FL-52A, был раскрыт, отстроен, переделан микрофон (36-й)и пр.
После RZ3CC:
Трансивер не шумел вообще (а слушал я много 718-тых..), без антенны при полностью выкрученой громкости - тишина. На НЧ легко брал дэхов на 160 и 80 на свои 100 ватт, потому что слышал! Вообще я больше в CW работаю, FL-52A это супер! Корреспондентами в режиме оральной связи (SSB) мой сигнал отмечался как очень качественный. Через месяц эксплуатации купил автоматический антенный тюнер AT-180 и получил полноценное рабочее место на КВ, в контестах очень удобно скакать по бендам. Потом приобрел гарнитуру Heil ProSetPlus IC и поразил всех очень качественным сигналом (гарнитуру всем советую, она стоит своих денег). DSP у меня никогда небыло, мне всегда хватало шифтов. А вот в IC-910H DSP я вставил, с луной разговор особенный... Цифровими видами работал не часто, но работал, использовал примочку http://catinterface.narod.ru/
Разъем покупал в 2001 году в Бермосе...
В марте этого года продал трансивер и тюнер своему знакомому... Жалко, но что делать, аппарат был и есть отличный.
Сейчас эксплуатирую новый 756ПРО3, тоже после волшебства RZ3CC, трансивером очень доволен, нареканий нет, отличный аппарат, превосходная работа RZ3CC.
В цифре использую примочку RigExpert Standart.
Есть фото на http://rw3afy.narod.ruПоследний раз редактировалось RW5C; 21.05.2007 в 09:34.
21.05.2007, 15:38 #235Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 177
- 22
TO UR3IJC
Режим CW , опора при RX = 454.4 (или 455.6- реверс) При настройке по шкале на частоту передачи Вы слышите тон 600 ГЦ. (455-454.4=0.6 кГц). При TX = 455. При FL-52 все опоры по 455. Не может быть здесь ни верхней ни нижней! Наверно передатчики у коллег такой сигнал излучают.
И все-таки, если не секрет, что такое есть - РВТ?
26.05.2007, 15:14 #236
31.05.2007, 13:26 #237Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
про 718-й
Друзья!Подскажите,в чём разница между версиями 02; 03; 08 у 718-го?
И что за версии 01; 04; 05; 06; 07 ?
Тут ещё была Инфа о разъёмах DIN 13 от магнитол Кенвуд,если
можно конкретнее: модель магнитолы,номер?
Хочу взять 718-й БЕЗ ДСП,но с FL-53A ! А родной фильтр который НЕ
опциональный его тоже надо менять или нет?
Всем 73!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
31.05.2007, 13:57 #238Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...есть только вот это...
73! Евгений
04.06.2007, 08:18 #239Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Если уверены, что сможете заменить родной Murata 455C5, тогда ставте фильтры для Yeasu FT857-897, Collins YF-122S (2300гц) или вот от сюда http://www.qth.com/inrad/ft-897.htm асортимент широкий от 300гц-2600гц, я бы поставил Inrad 720F (2000гц) $125. Придется вешать на проводках. Сам тоже планирую заменить Murata 455C5 на Inrad 720F (2000гц)
Последний раз редактировалось R9OL; 04.06.2007 в 08:24.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
13.06.2007, 13:49 #240Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 177
- 22
Столкнулся с таким явлением. Работал в поле с авто ,штатное АКБ, выходная мощность не хотела быть больше 50 проц. и все тут. КСВ в норме, не более 1,3. Вариант - бензоагрегат, БП Alinko - та же половина мощности. Пробовал разные антенны, все одно и тоже. Вернувшись домой проверил с тремя разными БП. (Трансформаторный, Alinko, переделанный РС) -проблем нет, как положено 100 Вт!
В раздумьях, что это было? Буду признателен, если есть версии.
Сергей
58Спасибо
