Страница 31 из 78 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #451
    QRP Аватар для RU3TC
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    В мануале так и не нашёл, по идее должно быть в разделе "Испытания и регулировки",
    но там нет ничего.
  2. #452
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    но там нет ничего.
    ...не в инструкции по эксплуатации, а в мануале (на аглицком)
  3. #453
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    но там нет ничего.
    5-3 TRANSMITTER ADJUSTMENTS
    IDLING CURRENT(for driver)R21(for final)R24
    ADJUSTMENT
    • Display frequency: 14.10000 MHz -
    • Mode : USB -
    • RF power : Minimum (L)
    • Mic gain : Minimum (0)
    • Disconnect J3601 (MAIN unit) and --Отключить перемычку J3601 на материнке
    preset R21, R24 (PA unit) to max.counter clockwise. --R 21 и R24 выкрутить против часовой
    • Transmitting
    Connect an ampermeter - подключить амперметр 3А в разрыв питания трансивера
    (3 A) between power supply and the IC-718.
    At the point where the Tx current Increases 200 mA.--резистором R21 увеличить ток покоя на 200ма выше прежнего значения
    At the point where theTx current Increases 400 mA.--резистором R24 установить ток покоя на 400 ма выше прежнего значения
    After adjustment, connect J3601 on the MAIN unit. После регулировки поключить перемычку J3601
  4. #454
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    HAMman, UA3ASR
    Спасибо!
    Пойду в сервис центр, пусть исправляют!
    Моё мнение: возможно неправильно выставлен ток покоя в предварительном каскаде,
    т.к. при нажатой тангенте в CW трансивер начинает медленно греться, и возрастает ток "покоя" (медленно, но верно).
  5. #455
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
  6. #456
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    я думаю, что будет интересным окончание истории про мой 718.
    привожу трансивер в сервис-центр, начали смотреть что такое может быть, в чём неисправность. Промерив ток "покоя" который оказался равен почти 5 амперам (4,8 А если уж быть точным), пришли к выводу что надо "покрутить". Открываем трансивер в части РА, смотрим - ищём резисторы 21 и 24. Наше изумление, их там нет.
    Начинаем смотреть схему - видно что предварительный и выходной каскады включены по двутактной схеме, но смещение регулируется не одним резистором а двумя на каждый каскад. Предварительный каскад r56 r58, выходной каскад r64 r62.
    Токи регулируются очень просто, "уворачиваем" резистора против часовой стрелки (в таком положении ток получился 1,2 А), а не по часовой как сказано в мануале, и начинаем "накручивать", сначало р56 и р58 (каждым по 100 мА ) добавляем 200 мА, р64 р62 "накручиваем" (на каждый резистор по 200 мА) уже 400 мА, итог ток получился 1,8 А. По идее не плохо, но поспрашивая в эфире коллег, сигнал оказался немного "подзаперт", было принято единогласное решение увеличить ток до 2,5 А (чуть - чуть в предварительном и чуть - чуть в выходном) в нашем случае подкручивали только подстроечниками в предварительном каскаде и этого оказалось достаточно, сигнал стал более линейным. Основная "головная" боль была устранена, трансивер стал намного меньше греться за короткий промежуток времени, даже в цифровых видах.
    p.s. осталось внести доработку, чтобы вентилятор тихонечко крутился в режиме приёма.
  7. #457
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    В мануале так и сказано-max. counter clockwise т.е до упора против часовой.
    Я тоже увеличил ток до 2.8А,сигнал стал лучше,но греется немного сильнее чем изначально.73!
  8. #458
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Эээх продал друга. Немного грустно.
  9. #459
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    RA1QGK, Сергей зачем в своих доработках: http://ra1qgk.narod.ru/IC-718.html вы сделали пункты 10 и 11, которые касаются валкодера. Он что у вас давал какие-то пораженки из-за того что был не заземлен ? В чем целесообразность таких доработок?
  10. #460
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ну и как?Новый друг намного лучше старого?73!
  11. #461
    20.09.2006
    505
    29
    30
    __________________
    Сергей,
    Сергей, Вы писали, что поменяли фильтр с 500 гц, на 250 гц. Расскажите свое мнение о такой замене подробнее. CW, цифра ? Мнение других товарищей я уже читал ..
  12. #462
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Да собственно 746Pro. Посмотрим.
    В замене фильтров опирался на мысли UA9OLO, о чем не пожалел. Подробнее и рассказать то не о чем, немного звенит при высоких уровнях шумов (это у всех так), в телеграфе и "узкой" DIGI просто супер после 500 Hz. На "узкой" DIGI в тестах можно комфортно пользоваться RIT, чего не скажешь про цифру с полосой начиная с RTTY, частенько одну из частот отвечающего корреспондента на водопаде не видно, короче обзора не хватает т.к. в тестах на CQ отвечают и с "боков".
  13. #463
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Это у всех так. Когда на NB ставишь уровень H, то работу NB слышно как повторяюшиеся импульсы - на слух в динамике. Сейчас нет времени посмотреть схему, но звонил в сервис-центр, товарищ сказал, что NB заточен под подавление искрообразования систем зажигания автомобиля. Т.е. там стоит мультивибратор с частотой этого искрообразования и открывает(или закрывает) с этим периодом транзисторный ключ NB. Если это так на самом деле, то такой NB никуда не годится надо сказать и будет требовать в дальнейшем переделки ( когда кончится гарантия). Надо делать пиковый амплитудный детектор с возможностью регулировки его амплитуды , и уже он (а не мультивибратор) долже управлять временем закрытия транзисторного ключа NB, тогда будет хоть какой-то реальный эффект.
  14. #464
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Все-таки ответьте, на уровне H у всех слышны импульсы или это только у моего трансивера?
  15. #465
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Андрей, у меня, если накрутить высоий уровень NB, однозначно появляются какието "артефакты" в звуке. Сегодня вечером послушаю более внимательно и потом расскажу.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
