30.10.2008, 07:19 #556Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
[QUOTE=андрей2003;211894]HAmMan, по поводу резистора 24 ома.
Нет там такого резистора,по схеме 2К По поводу фильтров, я же сказал что покупать два фильтра считаю неразумным, ибо они неоправданно дороги. Поэтому сравнить сам не смогу, ни по какому радио.
Я Вам предложил послушать SDR, там можно выставить любую полосу и сравнить.Это уже ближе чем теоретические предпосылки.73
30.10.2008, 08:13 #557Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Да резистор 2 к. Нет у меня возможности послушать sdr, все перекрыто фильтрами, поэтому хотелось бы услышать устные предложения.
Добавлено через 1 час 40 минут
Кстати , если включить в начальных установках наличие фильтра какого-либо , то появляется возможность переключать фильтры. Почему то никто не отметил следующую возможность. Есть режим - широкая полоса, это когда (если смотреть схему) работает только первый 6 кгц-овый фильтр по 455 кгц, а вместо второго через открытые пин-диоды стоит последовательная цепочка резистор-кондер( по схеме C631-R633). Получается общая полоса - 6 кгц. Если полосу 6кгц не надо, можно эту цепочку убрать и вместо нее вставлять нужный фильтр. Тогда можно переключать два дополнительных фильтра без применения реле(как описывалось у Лаврушова).Последний раз редактировалось R0SBD; 31.10.2008 в 04:20. Причина: Добавлено сообщение
10.11.2008, 04:02 #558Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Для сомневающихся в целесообразности замены резистора 170 ом на 470 ом в первом смесителе для поднятия уровня с синтезатора. Прибор Скрыпника Динамика собирать для этого вовсе не надо, надо собрать только кварцевый генератор ( хоть по той же книге Дроздова) , методика оценки: http://ut2fw.cqham.ru/bur/ts2000_ic775.htm Читаем сразу сверху. Т.е. меряешь полосу до переделки и после , сравниваешь и делаешь выводы.
Возникла такая мысль:
Скорее всего перегружается от излишнего усиления третий смеситель, а не второй. Ну в самом деле между первым и вторым смесителем стоит один каскад на двухзатворном транзисторе, я не думаю что он может перегружать второй смеситель.
Подытожим, скорее всего перегружается именно третий смеситель, и вот здесь было бы интересно, что лучше, или добавление обратной ООС на емкости и резисторе в транзистор между первой и второй ПЧ, или уменьшение усиления с помощью резистора R1614. Что будет поэффективнее. Если б кто-нибудь проделал обе эти переделки и замерил хотя бы по методе Тарасова динамический диапазон. Стало бы яснее...
Можно вот эту цепочку - цепь резистор-кондер ООС на транзистор между первой и второй ПЧ сделать отключаемой с помощью реле типа РЭС-49, тумблерок вывести на перед или заднюю панель, пользоваться как доп. опцией ,какое-то время, в зависимости от эфирной обстановки, чтоб решить для себя стоящая это переделка или нет...Последний раз редактировалось R0SBD; 17.11.2008 в 05:58.
26.11.2008, 03:46 #559Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Тут намедни пошило немного кондеры КПЕ в тюнере. Чем это может грозить, посмотрел по схеме, с выхода усилителя сигнал идет только по контактам релюшек через фнч(две релюшки на входе и выходе фнч и еще одна на переключении антенны с приема на передачу) на антенное гнездо. Т.е. в худшем случае могут подгореть контакты этих реле, что могло бы повлиять на чувствительность приема, т.к. последняя релюшка как раз стоит на переключении антенны с приема на передачу. Что-нибудь подобное у кого-нибудь было и к чему привело? На слух чувствительность не упала. Или отработает система ALC и вообще это не страшно?
Последний раз редактировалось R0SBD; 26.11.2008 в 04:39.
19.12.2008, 12:34 #560Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Всем доброго времени суток! Обращяюсь с просбой.Суть дела такова: аппарат
ic-718 (#8)
при работе Vox-ом, (приминяется мультимедийная гарнитура от компьютора)
не переходит на передачу, если уровень приемного сигнала веше 9 баллов,при уровне до 8 баллов все работает бес проблем. Так же и сродным НМ-36.Может кто сталкивался с таким явлинием. Подскажите!!! Зарание благодарен.R4RY
19.12.2008, 12:44 #561SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
22.12.2008, 12:01 #562
24.12.2008, 09:35 #563Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Беларусское Радио в режиме АМ на 7110 и 7170 одновременно. Это нормально?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
29.12.2008, 21:41 #564Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
При переключении диапазонов при помощи кнопок DN и UP до некоторых пор диапазоны переключались последовательно с 160м до 10м.Теперь при переключении диапазонов между диапазонами 80м и 40м появился еще один с частотой 6.8....мГц.
Примерно на это частоту перестроился с помощью лог панели Omni-rig, в эл.логе
UR5EQF
Кто подскажет как избавиться от этого "диапазона"??.
31.12.2008, 06:52 #565Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Это нормально. Что-то вроде "обзорного диапозона", захотел послушать вещалки, настроиля программа управления TRX запомнила частоту. У меня между 3,5 и 7,0 присутствует 4,9(могу ошибиться) частота эталонных сигналов(звуковую калибровал).
Избавиться может и можно, но я такой целью не задавался. Хотя первое что приходит на ум, попробовать, встав на это "диапозон", перестроиться на частоту в пределах ближайшего любительского диапозона.С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
16.01.2009, 07:31 #566Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Видимо сигналы управления 2N3K, 2NOP, 2NTH - для включения фильтра FL-65,
опционального или сквозь,т.е. 6кГц в АМ. Свободные выводы сборок D603 и D607
можно использовать для включения ещё одного опционального фильтра.Хотя более
простым будет следующее: если не планируется работа АМ в СВ участке
(а вдруг понадобится,кто знает?!)то в качестве опционального установить
FL-52(53)A, Выпаять FL-65,заменить R611 и R614 на 3,3кОм,впаять в качестве
FI611 FL-222 или Inrad 1,8 (2,0 2,2 2,3) кГц http://www.w4wb.com/index.htm
а цепочку C631-R633 заменить на тот же FL-65.Какие мысли?RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
20.01.2009, 14:58 #567
22.01.2009, 08:32 #568Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
В случае , когда включен широкий фильтр как THRU (сквозной) частота 3-го гетеродина при RX будет не на скате фильтра (к примеру 453.5) а в центре полосы пропускания FL т.е. 455.0 КГц - это не есть хорошо , то есть совсем плохо!
Это мысль не проверенная на практике. Откуда появилась? Проверяем. Включаем широкий фильтр (W) как (THRU) настраиваемся на сигнал LSB , затем включите моду USB - разницы в приеме нет. -- чтд--.Последний раз редактировалось RW1QZ; 22.01.2009 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Сергей, UC1Q
22.01.2009, 09:04 #569Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
to RA1QGK
Сергей! Конечно, Вы правы - это была только идея, пусть и бредовая!
Тогда устанавливаем опцию FL-53A а 65-й меняем на FL-222 с заменой резюков.
Так, надеюсь, будет ВКД?!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
22.01.2009, 09:53 #570Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Думаю, это хороший вариант.
Но проблема и здесь есть. Физически разместить два IC на плате- это фокус !
Лаврушов смело предложил разместить фильтры спинками (нажками) друг к другу на месте опционального. Фокус в том, что не получается это сделать, чтобы было более- менее красиво и функционально. Мало места и сбоку и сверху. Отнести фильтр на плату синтезатора- длинные провода к плате не принесут удачи..........Сергей, UC1Q
58Спасибо
