Страница 69 из 78 ПерваяПервая ... 1959626364656667686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1021
    18.03.2013
    Монтана
    10
    3
    4
    Цитата Сообщение от UA6CHS Посмотреть сообщение
    Поздравляю. Нульцевый? Сколь денег отдали? Какая комплектация?
    Я эксплуатирую обсуждаемый прибор с 10-го января 2015 года. Прибором доволен, после установки телеграфного узкого фильтра он приобрёл законченную конфигурацию - более мне в трансивере ничего не нужно. Если у вас трансивер без фильтра и вы намерены его поставить - смотрите не повторите моих ошибок!
    Спасибо! Комплектация базовая, Заплатил 350 euro. На днях заимус доработками и ищу CW-филтра. Тоже сат-контроля будет. Жаль что у нас нет аверс-кие филтри и надо платит много $ за fl-52.
  2. #1022
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Ставил в своё время фильтр от аверса, стоил он тогда 30$.
  3. #1023
    Наблюдатель
    06.12.2013
    Полевской
    123
    Аппарат хороший . На своём установил FL-53A .
  4. #1024
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1036
    у меня стоял Инрад - 116 на 400 Гц , тоже свои функции исполнял на пять с плюсом....
  5. #1025
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    У меня такой стоит, отлично работает.
    Но не хватает хорошего фильтра по второй ПЧ, если бы ещё туда что нибудь вкрячить, весьма забавный получился бы аппарат.
    А так по второй широковато :-(
  6. #1026
    18.03.2013
    Монтана
    10
    3
    4
    Доброе время суток,
    подскажите, как совместить работу встроенного CW ключа и CW-манипуляции с N1MM и CAT?
  7. #1027
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Добрый вечер. возникла проблема: показания s-метра стали регулироваться ручкой rf/sql . регулировка r1614 работает., на шине tx "висит" ок.3v, пин-диоды д701 д801 д802 заменены на какие-то штучные, что ещё делали - пока не нашёл. подключаю антенну ставлю ручку rf/sql в положение 10часов - на всех показывает +30дб, 7часов - нет приёма, s-метр показывает +60дб подскажите, почему показания s-metr могут начать регулироваться ручкой rf/sql ?
    передача есть, приём есть.
  8. #1028
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    опечатался - на шине tx в режиме rx "висит" около 3в
  9. #1029
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Потому как RF это усиление по ПЧ(если не ошибаюсь), а SQL пороговый шумоподавитель как в FM болтушках.
    Оставляйте ручку на 12(0) часов и не трогайте. Будет утомлять шум - двигайте против часовой стрелки до комфортного для Вас уровня.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  10. #1030
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    в положении 12 часов s метр стал показывать ноль, при включении p.amp около +20 на эфирный шум. ATT снижает этот шум на 20дб, при включении АТТ на шине АТТ8 появляется около 8в, при отключении - ноль.
  11. #1031
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    -на шине tx в режиме rx "висит" около 3в
    посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ua9ljf
    №20 ,31
  12. #1032
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Значит всё работает.
    На рабочем аппарате ничего не мерил никогда.
  13. #1033
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Появились видео от R4IN по модернизации и ремонту нашего 718-го.
    Из интересного- показано как уменьшается шум при регулировке усиления по ПЧ, и доработка АРУ.
  14. #1034
    24.07.2008
    39
    233
    262
  15. #1035
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    сегодня было время , заменил пин диоды д701, д801, д802 на оригинал 1sv312 , в моём аппарате были припаяны одиночные аналоги. заметил, при отсутствующих вообще пин-диодах на 13 ноге ic3005 всё равно 3,15в вместо 0в в режиме приёма
    прозвонил
    ic3005 13 пин в режиме рх висит 3,15в должно быть 0в
    12 пин в режиме рх 6,5в , должно быть ок 8в
    прошёлся по цепи T8V - искал, откуда может "присосаться" 3,15в в режиме приёма.
    потом отпаял ногу 13 ic3005 - на шине T8V стало 0в,
    на ноге 12 так же 6,5в...
    скорее сдохла ic3005?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
