Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Здравствуйте, уважаемые.
    С недавнего времени перестал работать выход REMOTE, пропало управление с компьютера через самодельный интерфейс (интерфейс заведомо исправен). Изучив схему трансивера, пришел к выводу о возможном выходе из строя микрухи Q102 XP4601, которая расположена на плате лицевой панели. Почитал ее описание, оказалось что у нее внутри всего два транзистора n-p-n и p-n-p структуры. Теперь сам вопрос: действительно ли это так и если да, то можно ли проверить работоспособность микросхемы обычной прозвонкой (как транзистор)?
    Возможна ли замена микросхемы просто на два транзистора с похожими характеристиками (т.к. нет возможности найти замену микросхеме)?
    Я пробовал ее прозвонить согласно цоколевке, вышло что n-p-n транзистор не исправен.
    Чтобы не утруждать вас поисками информации по микросхеме XP4601 выкладываю sheet.
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Возможно у вас аналогичная причина см. пост - 109, 119
    http://forum.qrz.ru/thread10666-8.html
    Добавлено через 13 минут
    Ну так замените - а вообще то там цепи слаботочные и сжечь его достаточно сложно. n-p-n можно сжечь только превышением напряжения К-Э и тока корллектора.
    Последний раз редактировалось R9OL; 10.10.2007 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Спасибо, Игорь, но замена ничего не исправила, CAT не работает
    27.01.2022
    159
    141
    111
    Lightbulb IC718 - похоже накрылся Remote control - как проверить?
    Здравия желаю
    Парни, похоже на трансивере накрылся порт ремоте контроль (мне так кажется), перестали бегать данные от трансивера к компу и обратно.
    Был собран САТ интерфейс по схеме отсюда >>> https://rv6amz.ru/cat_usb_CH340G.php
    Все работало прекрасно до недавнего времени, при очередном втыкании схемы в порт юсб все упало
    Команды PTT и CW работают, собственно и программа CWTYPE стучит только в путь.
    А вот FT8 перестал работать во всех программах.
    В частности успел снять скриншот ошибки
    Вопрос собственно к знатокам данного аппарата - с чего начать поиски проблемы?
    Это порт трансивера накрылся или программный сбой?
    Я кат интерфейс вешал на другой ноут - тоже самое 1к1
    Буду крайне признателен за любой совет и помощь!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    1. Проверить шнурок с другим радио.
    2. Проверить в меню трансивера адрес CI.
    3. Посмотреть в диспетчере устройств какие
    4. Проверить CAT с софтом отличным от WSJT/JTDX. Например N1MM logger+ или TR4W.
    5. Померять напряжение приходящее от радио в разъёме REMOTE.
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    6. Начать работать телеграфом.
    Это знак свыше
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    У 718-го по-моему 9600 скорость порта.
    27.01.2022
    159
    141
    111
    1. Другого радио к сожаление нет..
    2. Адрес 5Е - не трогал
    3. Диспетчер чип ката видит, телеграф то работает как и РТТ
    4. Проверил - любой логгер при запуске жмет РТТ, частоту не показывает... частоту кстати не показывал сразу когда все собрал пол года назад и когда все еще работало без пролем. Вот на свистке от FT232 - все работало как задумано, просто я спроектировал и воплотил на заказной печатной плате на чипе CH340 - он сейчас стоит в разы дешевле 232 го...
    5. 0 вольт (ноль) а помнится там было под 12 (?)
    я менял на всякие, работает только 4800 бод
    Это знак свыше
    Так это мой основной вид вид работы
    FT8 как клубничка, попадаются редкие DX и страны которых нет в ТЛГ
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Должно быть около +5В. Преобразователь уровней от процессора в REMOTE на сборке PNP транзисторов Q102. Питается от +5В.
    27.01.2022
    159
    141
    111
    Пообщавшись с разработчиком кат платы и проведением некоторых телодвижений прихожу ко мнению что вышел какой то каскад обмена на трансивере..
    каналы РТТ и CW работают.
    Есть мысли у сведущих где копнуть в и самое главное на какой плате трансивера могло бахнуть?
    27.01.2022
    159
    141
    111
    Приветствую вас!
    Получилось починить САТ?
    У меня похожая симптоматика, не идет сигнал от трансивера на плату и далее в компьютер
  12. #12
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    А отчего в трансивере? Проверить, при отсутствии другого радио, можно собрав простейший интерфейс на RS232 подобном чипе. Стоят копейки. Найти ПК с портом RS-232 или плату с портами IMO проще, чем радио.
    Для простоты не рекомендую питать от последовательного порта ПК. Бывает различный секес.
    Например у всех четырёх имеющихся у меня PCI контроллеров портов уровни DTR и RTS +/-5В. Не хватает для нормальной работы 78L05.
    Ещё можно осциллографом посмотреть что есть на входе RXD чипа (вывод 3), что приходит от радио...
    Что на выводах 5 и 3 IC103C CONTROL UNIT в радио.
  13. #13
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    XP4601 есть на Алиэкспресс. У нас одной из лавок с радиодеталями есть BC847BPN в таком же корпусе SOT363 и близкими параметрами.
    Проверяйте 2N3904 и оптрон в интерфейсе, шлейфы и Q102 в радио.
    Считаем, что источник +5В в CONTROL UNIT вы уже проверили.
    BC847BPN
    Это для примера. Чем можно заменить. Цена 5,50 (пять с половиной) рублей за единицу.
  14. #14
    27.01.2022
    159
    141
    111
    Доброго дня!
    +5 вольт если честно не проверял, но судя по тому что остальное работет предположим что оно есть
    Транзистор и 2 оптрона я поменял в первую очередь, ситуация та же..
    Если дело ограничится только заменой XP4601 то слава Богу.
    Надо наверное раскрутить трансивер и прозвонить сборку. Как думаете, не выпаивая есть шанс понять битая она или нет?
    Спасибо
  15. #15
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Полагаю, что битый или нет биполярный транзистор понять можно. Тем более, что номиналы резисторов в цепи баз довольно большие.
    Ещё диод D102 обязательно проверить.
    Ну и уровни (вход/выход) на чипе IC103C
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=376579
  1. HA-2530 подскажите замену
    от UNREALcv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 21:51
  2. Сгорел ALINCO DM-330MVE, посоветуйте транзисторы
    от RZ3DAB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 09:26
  3. Ищу замену трансформатору
    от Rolik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 00:02
  4. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
