27.11.2006, 18:15 #1Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
При включении БП с IC-718
Уважаемые коллеги!
При включении блока питания цифровое табло IC-718 высвечивает какие-то непонятные иероглифы(сам трансивер еще не включен). После нажатия кнопки вкл. трансивера всё это исчезает, почему так?
__________________
27.11.2006, 23:36 #2Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
Просто я недавно учавствую на форумах и пока по этому поводу ничего не находил. Да это бывает не всегда. Но также быть не должно?
С уважением!
23.04.2007, 23:39 #3Low Power
- 14.08.2006
- Конышевка, Курская обл., Россия
- 44
- 53
Добрый вечер! Покупал новый трансивер, никаких проблем, знаю в Курске еще одного человека, тоже брал с нуля, проблем нет, перезагрузите проц и обязательно заземлите его!
29.04.2007, 01:02 #4
Чтобы исключить непонятки проверте сам БП:
V пит не более 16V (лучше = 14.5v), и сушествует ли скачок напряжения питания > 16V при включении БП.
И заземление у БП и у трансивера должно идти раздельными проводами к точке заземления.
Если с этим всё в порядке, соответственно проблемма в трансивере.
Удачи. 73!Алексей RK3AVH
14.01.2008, 10:27 #5Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Скорее всего трансивер запитан от самодельного импульсного блока питания( переделанный от PC), а потому на его корпусе ( а значит и на проводе - минус) присутствует переменное напряжение ~110 вольт ( от входного фильтра импульсника). Если при этом не заземлять трансивер и импульсник, то именно такой эффект и будет присутствовать.
