В №1 2008 г. ж. Радиомир кв и укв описана вседиапазонная антенна, там длина плеч по 31 метров, длина питающей двухпроводки - 10 метров. Но все равно на 160 м надо противовес метров 40 и дипольчик включается как Т-образная антенна.
Антенна называется G5VR вроде как. Длина всего полотна 31 м, а не плеча. В середине врезается духпроводный фидер. Если есть любой антенный тюнер ( не важно автомат или ручной), то можно сделать произвольную длину каждого плеча (хоть по 5 метров). Сделать симметричный фидер и подключить к тюнеру. Сами плечи антенны можно расположить как угодно. Т.е. или в виде inverted V, или еще как ,лишь бы "эти сопли" уместились на вашей территории. Если тюнер хорош, он все настроит.
Да и правильно вам говорили. Надо включать не просто провод 5 м, а именно симметричную антенну. Провод и земля хуже, потому как нет гарантии какая там у вас земля, а сделав симметричную антенну вы гарантируете себе ее нормальное возбуждение и излучение. А просто проволоку как вы выразились настроить, можно на 20 страницах написать советов и ничего не получится. Надо делать сразу как надо и мозги людям не е...ь
а вообще 180-надежная штука???
как она справляется с боьшими значениями КСВ?
Поставте на выходе, если этот тюнер сделан только на каоксиальный разъем, симметрирующее устройство, или на феррите или есть такие трансы на линиях без феррита. Без феррита описано в ж. Радиохобби №5 за2004 г. стр.30.
Друзья! А что можете сказать по поводу автоматических тюнеров для ICOM?
http://www.tangenta.ru/index.php?cPath=32_45
