Есть вышеупомянутые сабжи, но в настройках 718 присутствуют только AT-180 и AH-4. Корректно ли будет в настройках трансивера указать АН-4? По способу подключения АТ-130 вроде бы похож на АН-4.
Ещё вопрос: В той же конфигурации + "верёвка 5.0 м., на некоторых бэндах (например 14 МГц) идёт очень сильное побочное излучение. Вплоть до моргания светодиодов на клавиатуре стоящего рядом компьютера. При этом на дисплее горит tune. При подключённой к антенному разъёму лампе 220В 150 Вт (ну не разжился я пока эквивалентом :( ) все эффекты пропадают. Грешу на качество кабеля. А может всё таки тюнер не справляется с согласованием?
Похоже Ваша проблема заключается в использовании "веревки" кратной длине волны
(в даннои случае близко к 1/4).
Если почитать мануал к АТ-130, то там прямо указано о недопустимости такого применения.
73.
Лучше попробовать с InvV или диполем, длина плечь по 5.2-5.3м.
Возле антены намотать витка 3-4 кабеля на кольце, чтобы небыло TVI.
Дмитрий 73!
1. АН-130 это тюнер для наружного применения. Вследствии этого это просто пластиковая коробка с набором контуров. Поэтому ставить его рядом с трансивером не есть хорошо.
2. На провод управления надо поставить ферритовые кольца например от монитора. Ставить надо у трансивера, ну и желательно, возле тюнера.
3. Возле тюнера на коаксиальный кабель также необходим запорный дроссель.
4. Тюнер не некомендуется подключать к антенне, длина которой кратна полволны - там высокое входное сопротивление и высокое напряжение. В тюнере могут погореть конденсаторы или ( что еще хуже ) реле. Если уж Вам нравиться работать на антенны, кратные полволны - уменьшайте выходную мощность.
5. Зарекистрируйтесь на Яху группе пользователей тюнера АН-4 - это практически брат АН-130. Там Вы найдете много фотографий различных антенн.
6. Не забывайте про статику !!! В тюнере стоит резистор паралельно антенне примерно 47 кОм, но лучше иметь постоянно подключеный дроссель с антенны на заземление.
Возможно я неточно описал: Тюнер установлен на улице, за стенкой от трансивера. Длина кабеля порядка 4м.
Сегодня замерил точно. Внеполосные излучения имеют резкий пик с 11,7 МГц до 17,6 МГц. Видимо действительно проблема в кратности л/2. Однако почему тогда подобные явления не наблюдаются в районе 28 МГц? Пойду почитаю Яху....
Какая статика на 5 метровую верёвку?
Объясните ,пожалуйста,что за внеполосные излучения?Длина кабеля от трансивера до АН роли не играет так, как на этом отрезке КСВ должно быть около 1.0 .
У меня КАТ-1 Кенвуд согласовывал любые отрезки провода.но конечно не 5 метров,а где то 12-15.
И,думаю Вы настраиваетесь с пониженной мощностью (10вт)?
Icomы умеют это делать сами. При переключении бэндов подстройка происходит в автоматическом режиме (при включении данной функции в аппарате).
Работать с полной мощностью на такую, с позволения сказать "антенну", мне как-то в голову не приходило...
Хм... Так в этом участке только 1 радиолюбительский диапазон - 14МГц. Остальное вроде не должно волновать ???
Вы ничего не сказали о противовесах и заземлении. Вот кроме антенны и излучает все остальное, включая корпус трансивера, блок питания и кабель от трансивера к тюнеру.
Да и сам тюнер излучает и антенна практически рядом с трансивером - стенка не экран.
При таких условиях максимум 30 Ватт на передачу а то и меньше.
Длина кабеля при соглавсовании имеет огромное и очень важное значение. Это всё сказочки от лукавого, что СУ согласовывает и гвоздь. Необходимо следить за тем, чтобы согласовываемая длинннопроводная антенна (верёвка) ни в коем случае не была равно 1/2 длины волны, т.к. сопротивление в этом случае на конце провода достигает десятков килоом и здесь развивается огромное напряжение. Длина этой верёки должна быть кратная 1/4 (нечётным четвертям) длины волны ( 1-я четверть, 3-я четверть, пятая и т.д) и ни в коем случае не кратная 1/2 длине волны.
В дальнейшем посте тема не развита. Если не сложно, прошу пояснить по длине кабеля. По поводу длины собственно антенны уже более-менее понял.
Кстати, сегодня поменял "верёвку" на 27 м. Естественно частОты явления убежали. Так что дело явно в кратности лямбда.
после прочтения форумов сделал свою собственную таблицу расчета длин провода для тюнера. остановился на длине излучателя 23,5 м строится везде, 160 - 10 метров. на 160 наводки на телефон... видимо по управляющему кабелю прилетает. кстати, рекомендуется сделать к излучателю противовес с длиной на 5-10% больше длины излучателя. я этого не делал. антенна получилась шумная (ЩТХ в городе) но работать можно, если не страдать лишними амбициями. ат-130 это практически ах-4 только с расширенным температурным диапазоном и 160 метров настраивает (ах-4 до 80 м вроде)
В №1 2008 г. ж. Радиомир кв и укв описана вседиапазонная антенна, там длина плеч по 31 метров, длина питающей двухпроводки - 10 метров. Но все равно на 160 м надо противовес метров 40 и дипольчик включается как Т-образная антенна.
Антенна называется G5VR вроде как. Длина всего полотна 31 м, а не плеча. В середине врезается духпроводный фидер. Если есть любой антенный тюнер ( не важно автомат или ручной), то можно сделать произвольную длину каждого плеча (хоть по 5 метров). Сделать симметричный фидер и подключить к тюнеру. Сами плечи антенны можно расположить как угодно. Т.е. или в виде inverted V, или еще как ,лишь бы "эти сопли" уместились на вашей территории. Если тюнер хорош, он все настроит.
Да и правильно вам говорили. Надо включать не просто провод 5 м, а именно симметричную антенну. Провод и земля хуже, потому как нет гарантии какая там у вас земля, а сделав симметричную антенну вы гарантируете себе ее нормальное возбуждение и излучение. А просто проволоку как вы выразились настроить, можно на 20 страницах написать советов и ничего не получится. Надо делать сразу как надо и мозги людям не е...ь
а вообще 180-надежная штука???
как она справляется с боьшими значениями КСВ?
Поставте на выходе, если этот тюнер сделан только на каоксиальный разъем, симметрирующее устройство, или на феррите или есть такие трансы на линиях без феррита. Без феррита описано в ж. Радиохобби №5 за2004 г. стр.30.
Друзья! А что можете сказать по поводу автоматических тюнеров для ICOM?
http://www.tangenta.ru/index.php?cPath=32_45
