Показано с 1 по 15 из 17
    29.01.2009
    86
    4
    IC-718 с усилителем мощности
    :nhl: ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА. Для управления УМ-200 соединил гнездо SEND IC-718 c усилителем мощности / педаль/. УМ-200 сразу переходит на передачу /не нажимая тангенту на передача/. Померял МУЛЬТИМЕТРОМ в гнезде SEND прибор показал 1к. Я предполагаю что
    С4803 /0.0047/ дает утечку. Как выйти из этого положения? Подскажите где можна скачать
    ОСНОВНУЮ ПЛАТУ IC-718.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что с гнезда SEND сигнал нужно подавать на транзисторный ключ, коллекторной нагрузкой которого, является реле.
    Своими нормально разомкнутыми контактами реле управляет РА параллельно педали.
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    Был аналогичный случай. Менял конденсатор.
    29.01.2009
    86
    4
    Вы меняли С4803 /0,0047/. Где находится конденсатор на основной плате?
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Это ,думаю , лишнее- все уже есть в аппарате.
    И конденсатор вроде-бы совсем не причем
    29.01.2009
    86
    4
    Проблема с IC-718
    Сережа благодарен за поддержку. Прилагаю схему IC-718. Купил я IC-718
    3.07.2008г новый. Николай.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Получается, что схемы разные. С января 2006 у меня никаких проблем с SEND и коммутацией УМа небыло.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Нет а реально на плате посмотреть что мешает, выпаяйте этот кондер С4803, поменяйте его на заведомо исправный. Схема то несложная...
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    А может перепутали полярность проводов идущих к усилителю?
    у меня так было .
    Включил свой ICOM78 и стал подключать УМ на4 ГУ50- а он сразу встал на передачу!
    перепоял провода в тюльпане и все пошло!
    На передачу трансивер включаю с тангеты HM36.
    С уважением UA3UHI 73
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    IC718 проблема
    Я уверен , что в вашем радио на шине T8V (13 ножка микросхемы IC3005) постоянно "висит" небольшое напряжение , которое открывает транзистор Q 4801 . Поэтому реле и включено . Проблема в "текущих" диодах D701 и D801 , которые пострадали от больших наводок из проволочной антенны . "Лечение" заключается в замене неисправных диодов .
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    891
    164
    156
    На вход УМ предлагают поставить сопротивление 50 Ом 10-20Вт (или больше в зависимости от подводимой к УМ мощ-и). Нужно ли это сопроотивление? Предлагающий мотивирует тем, чтобы, якобы, выходной транзистор не вылетел. А сам я малограмотный в этих делах, поэтому и прошу вас, знающие люди, разъяснить, что к чему.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 THN
    Ставьте .
    Это : во-первых . А уже после установки почитайте учебники по ТОЭ .
  13. #13
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Какой у Вас усилитель? Если самодельнывй и питание в сетку, то надо ставить 50 Ом. Выход IС-718 = 50 Ом. Нужно что бы вход усилителя тоже был =50 Ом. Можно всё решить входными (в усилитель) контурами.
  14. #14
    09.01.2010
    Кстово
    50
    891
    164
    156
    3 ГУ-50 самодельный с заземлёнными сетками.
    какой раздел? Тот, где про УМ НА 3 ГУ-50? А я хотел бы, чтобы грамотный человек разъяснил мне суть вопроса, а не бросал меня в библиотеки электрических теорий. Я вот плотник по образованию и в ТОЭ мало что понимаю, однако в эфире работать мне это не мешает.
    Каким образом? И что проще: решать вопрос контурами или же поставить резисторы.
  15. #15
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    46
    27
    13
    3
    Резистор в усилителе с ОС не поможет. Делайте входные П-контуры.
  1. Проблема с усилителем
    от UR5DKA в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 22:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 01:38
  5. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
