Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Цитата Сообщение от nikolay11 Посмотреть сообщение
    :nhl: ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА. Для управления УМ-200 соединил гнездо SEND IC-718 c усилителем мощности / педаль/. УМ-200 сразу переходит на передачу /не нажимая тангенту на передача/. Померял МУЛЬТИМЕТРОМ в гнезде SEND прибор показал 1к. Я предполагаю что
    С4803 /0.0047/ дает утечку. Как выйти из этого положения? Подскажите где можна скачать
    ОСНОВНУЮ ПЛАТУ IC-718.
    Отвечаю! У меня тоже была такая проблема. Выход соединил с управлением, а усилитель уже на передаче. Прозвонил, из гнезда SEND IC-718 , показывает сопротивление около 50 Ом. В чем причина? По схеме на выходе контактов чисто, а у меня показывает сопротивление. Давай просматривать дорожки и монтаж, все вроде чисто.А потом нашел, когда выпаял реле. По другому не получилось. Оказалось параллельно контактам реле подключено последовательно резистор и емкость.Это так называемая искрогасящая цепочка. И конденсатор давал сопротивление . Отсоединил или разорвал эту цепь и все стало на свои места.
    Василий UR5EPV !
  2. #17
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    А у меня что то странное , управление PA работает,но когда я перехожу на прием у меня усилитель остается включен на передачу,но стоит включить мне в трансивере атт комутация работает правильно,по этому щас работаю с включеным атт, ни чего не пойму
    RZ3CC Геннадий Григорьевич если вы читаете эту тему ,дайте совет из за чего такое может быть .
  1. Проблема с усилителем
    от UR5DKA в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 22:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 01:38
  5. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
