Вынужден сообщить что и у меня аналогичная проблема ...не предсказуемый и пока не чем не ообьяснимый "бросок" КСВ в бесконечность и "возбуд" IC-718.При работе на частоте выше от 18 МГц...надо сказать до этого я работал в основном на 7МГц - LW. проблем не было SSB , цифра . .А здесь на днях поставил W721 - траповый диполь на 7и 21 МГЦ + GP на 28 и начались чудеса. С тюнером 941 и без него КСВ 1.1 до 1.5 на обоих антеннах..Но в процессе работы на указанных диапазонах ,при любой мощности (от 1 ватта и выше),в любой момент,без всякой закономерности и цикличности -"не чем не ообьяснимый "бросок" КСВ в бесконечность и "возбуд",затем переключаешь диапазоны ,"бьешь в шаманский бубен:slow:-отключаешь все коммуникации и т.д, а то и вообще нечего не делаешь,просто "тупо" смотришь на трансивер- и всё становится на свои места -КСВ и Рвых ,затем всё повторяется вновь.Временные промежутки,тепловой режим, мощность не являются отправной точкой для возникновения"возбуда"...нет алгоритма :sos: при этом на 14\7\3.5 этого явления нет.. как только становишься на 21 всё повторяется..Почитал интернет,вышел на эту ветку..на завтра наметил установку колец на вх. линии RX и TX согласно рекомендации коллег.. постараюсь сообщить о результате и с благодарностью приму любые советы и направления для поиска неисправности.
