23.02.2010, 18:38 #16QRP
- 23.02.2010
- 24
- 31
Вынужден сообщить что и у меня аналогичная проблема ...не предсказуемый и пока не чем не ообьяснимый "бросок" КСВ в бесконечность и "возбуд" IC-718.При работе на частоте выше от 18 МГц...надо сказать до этого я работал в основном на 7МГц - LW. проблем не было SSB , цифра . .А здесь на днях поставил W721 - траповый диполь на 7и 21 МГЦ + GP на 28 и начались чудеса. С тюнером 941 и без него КСВ 1.1 до 1.5 на обоих антеннах..Но в процессе работы на указанных диапазонах ,при любой мощности (от 1 ватта и выше),в любой момент,без всякой закономерности и цикличности -"не чем не ообьяснимый "бросок" КСВ в бесконечность и "возбуд",затем переключаешь диапазоны ,"бьешь в шаманский бубен
-отключаешь все коммуникации и т.д, а то и вообще нечего не делаешь,просто "тупо" смотришь на трансивер- и всё становится на свои места -КСВ и Рвых ,затем всё повторяется вновь.Временные промежутки,тепловой режим, мощность не являются отправной точкой для возникновения"возбуда"...нет алгоритма
при этом на 14\7\3.5 этого явления нет.. как только становишься на 21 всё повторяется..Почитал интернет,вышел на эту ветку..на завтра наметил установку колец на вх. линии RX и TX согласно рекомендации коллег.. постараюсь сообщить о результате и с благодарностью приму любые советы и направления для поиска неисправности.
23.02.2010, 19:15 #17Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
То UA6CET, все один в один
Запасся колечками, но танцы с ними не помогли. Да и не понятно как может влиять кабелек на приемник после реле. Пробовал насаживать как на приемный кабелек, так и на кабель на усилитель. Хотел еще попробовать с кабельками 1Lo, 2Lo. В итоге от безысходности все пришло в норму после проверки и шевеления шлейфа W5 (там как раз идет информация от КСВ-метра) и откручивания и закручивания болтов крепления платы фильтров, с которой идет этот самый шлейф
Думаю, что виновата наука о контактах
Если вылезет снова, отпишусь.
Всех с праздником и удачи!С уважением, Алексей (RZ9YQ)
24.02.2010, 01:31 #18Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Думаю что влиять может.У меня возбуд при отключении кабеля RX возбуд полностью исчезал. И тут роль играет не реле с переключаемой жилой кабеля, а ВЧ токи по экрану.Шлейф и цепи КСВ могут играть роль, но не должны "выбивать" синтезатор, а при появлении возбуда он полность блокируется.А вот болты крепления фильтра возможно создают предпосылки для возникновения возбуда на 14 и выше.У меня сейчас трансивер не возбуждается, но если начнет, то попробую проверить этот вариант.Всех с праздником и успехов.73!.
73! Мурад. ex UD6DMC
24.02.2010, 06:23 #19Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Ясно, Мурад.
Я сразу начал именно с этого кабелька, как Вы и говорили. Снял и действительно все пропало. Обрадовался и начал "танцы" с колечками, но возбуд появился и этот кабелек на него уже не стал влиять
Жаль, что эти наводки не видно глазом
Что интересно, эта проблема появлялась почти сразу после покупки аппарата. Я тогда открыл, посмотрел, пошевелил проводочки и сбросил установки. Думал установки и были причиной
С тех пор много лет все было отлично, теперь примерно тоже самое и примерно такой же "ремонт"
Спасибо за отзывчивость. Для этого тут и общаемся, чтобы обменяться информацией.
Удачи, и хорошего настроения!С уважением, Алексей (RZ9YQ)
24.02.2010, 09:27 #20Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Привет Алексей! Да, если бы все неисправности можно было видеть....то и мастерских не надо.Где то я ранее писал что колечки не панацея,они просто уменьшили вероятность возбуждения, как бы отодвинули планку по частоте, но полностью избавиться от этого не помогли конечно, в частности на 21 и 28.Но вот почему без MFJ-941-го нет возбуда мне пока еще не понятно.И так и сяк пробовал,не возбуждается и все тут,хотя и КСВ около 1,5.Проверял в одном диапазоне 14мгц.Успехов!
24.02.2010, 09:53 #21Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Я так понял, что КСВ не влияет на это дело. И если срыв пошел, то даже убирание мощности до минимума не всегда помогает.
24.02.2010, 10:55 #22Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
LДа,при 5 ваттах этого не наблюдалось но где то 7-8 и пошло-поехало.То есть когда выходные чуть приоткрываются.Поэтому когда ток покоя достаточно высок возбуд начинался даже просто при переходе на передачу без манипуляции.Видно этот дефект проявляется не только у нас с Вами,и неужели во всех случаях проявляется "контактная болезнь"?
24.02.2010, 12:28 #23Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Не думаю, что у всех все одинаково. Посмотрим, что отпишут другие. Устранили и молчат
24.02.2010, 14:44 #24Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
25.02.2010, 03:47 #25QRP
- 23.02.2010
- 24
- 31
Сразу хочу сказать большое спасибо Олегу -UX8ZA.
чтобы всё было понятно процитирую его электронное письмо :Решение искал долго, нашел на американском сайте пользователей
трансивера ICOM706-MK2G. Короче, лечится следующим образом. Снимите
верхнюю и нижнюю крышки. Посмотрите, на некоторых платах стоят
пружики-заземлители для заземления платы на корпус (в данном случае - на
крышку. Протрите спиртом место контакта и сами пружинки, если место
контакта уже имеют следы эрозии, осторожно удалите эти следы мягкой
ученической резинкой. Зачищать наждачной бумагой не нужно, там
специальное покрытие. Установите крышки на место и хорошо обожмите
винты. В моем случае я плохо обжал винты. В прошлом году проблема
появилась вновь, но я уже знал что делать и за 5 мин. устранил. Конечно,
может в Вашем трансивере этих пружинок нет, может как-то иначе
заземляются платы. Так или иначе, проверьте эти заземлители.
И как говорится свершилось чудо .Вот уже как более 2х часов "полет" нормальный
.. во всех цифровых режимах и при мощности от 1 вт до 100.. надеюсь,что этот совет поможет и другим коллегам.
Ещё раз большое спасибо Олегу UA8ZA.. Всем коллегам "по несчастью" удачного решения проблемы. 73
25.02.2010, 18:43 #26QRP
- 23.02.2010
- 24
- 31
Снова с докладом. сегодня .с обеда часа 4 активно поработал на 21МГц и кроме удовольствия,других впечатлений нет.Всё как положено,а ведь каких только мыслей в голову не приходило . Удачи всем. 73 Геннадий.
