Показано с 1 по 12 из 12
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Попала статика с антенны в IC-718
    Приветствую, Коллеги!
    Так получилось, что попала статика в антенну и применик вышел из строя. Приема нет вообще. Только "веер" от нажатия кнопочек.
    При исследованиии вяснилось, что пробит С701, заменил диод D701.
    Приемник стал чуть работать, но с чувствительностью раз в 10 ниже.
    В управляющем сигнале TX\RX на Q1507, сигнал NBLV в режиме "RX" установлн 1 В, вместо 6.5 В.
    На передачу трансивер работает нормально.
    У микросхемы 1С3301 сигнал на выходе NBLV при передаче не меняется и имеет 2.7 В
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Восстановили трансивер! В результате, заменили конденсаторы на аналогичные, а диодные сборки были взяты с плат мобильных телефонов старого выпуска А на МС 3005 был использован запасной элемент, вместо вышедшего из строя в этом же корпусе. Все операция по пайке были проведены обычным паяльником, на 36 В, 40 Вт, с тонко заточенным жалом.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вопрос
    Ну теперь-то сделаешь отключение антенны и защиту от статики?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Ну кончено, антенный разъем отключать проще, чем потом ремонтировать трансивер...и не вещать в грозу! А так, если статика будет, то никакая защита не поможет...
    Всем удачи и приятных контактов!
    73! de RN6HI
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    У заземления тоже есть свое сопротивление заземления и нормируется также сопротивление в месте контакта с прибором. По ПУЭ не должно превышать 4 ом. Ну а если заземление самодельное , то одному богу известно, какое оно, это сопротивление. Так вот - на этот провод, что идет до земли и может наводиться ток от включенной установки 100000 вольт. Если трансивер не заземлен в момент включения, то и ничего бы не было, я уверен. Скажите лучше, а аппаратура yaesu в этот же момент была заземлена на это же заземление?
    И вообще сравнение не корректное. Надо было аппаратуру yaesu также выключить, чтоб поставить их в одинаковые условия...
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Интересно, бывает заземление заводское?????
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Бывает ...на заводе заводское
    Добавлено через 4 минуты
    Я тоже так думаю. Основное назначение заземления не спасти технику , а спасти человека о поражения. Тут видимо как карта ляжет.В одном случае может и спасет, в другом вред нанесет.
    11.10.2003
    283
    Совершенно верно. У меня на работе чуть было такая беда не приключилась. Добавлял к существуещему контуру еще один дополнительный, трансивер заземлен на старый, через тюнер, антенну и т.д., так в момент присоединения нового контура к старому аж сетевой провод от блока питания вспыхнул, выгорел полностью до меди, но слава Богу что этим все и закончилось аппаратура вся целая.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    [QUOTE=AlexS;379305]Ну а если заземление самодельное , то одному богу известно, какое оно, это сопротивление.
    Интересно, бывает заземление заводское?????[/QUOTE
    Имел вввиду следующее, если эта фраза непонятна. Заводское заземление измеряется спец. приборами (там вбивается в землю ряд металлических кольев). Кто-нибудь измеряет самодельное заземление? Уверен что 90% нет. А если самодельное заземление получится скажем 10 ом или того более, то наведенное на провод от аппаратуры до земли (точки утекания тока в землю) напряжение будет больше, чем если скажем сопротивление заземления было бы 4 ома.
    UX0IM писал: "Я тоже так думаю. Основное назначение заземления не спасти технику , а спасти человека о поражения. Тут видимо как карта ляжет.В одном случае может и спасет, в другом вред нанесет." А я где-то написал что не знаю основного назначения заземления? Я написал с точки зрения физики, что может навестись на провода зазаемления от рядом включаемой высоковольтной установки, при этом естественно никто не отменял основного назначения заземления. В свою очередь могу вас спросить, что значит ваша фраза: В одном случае может и спасет, в другом вред нанесет. Растолкуйте это вы о чем. Все-таки я понял так что о том, что если карта ляжет, то это может и спасти аппаратуру, хорошо хоть частично со мной согласились.
    Итак видим две критики чужого мнения. А свое объяснение у вас есть, или версии?
  12. #12
    11.10.2003
    283
    Господи и чего человек обижается??? Было сказано в шутку, что не понятно. А что вы хотите что бы вам доказали и обосновали, как строится заземление или как его измерять, и какими приборами? ну так и попросите (работал главным метрологом в "Амурэнерго" (бывшем) и поверьте уж все это отлично знаю, и сколько оно должно быть омов в том числе!). Если, конечно, считать "заземлением" палку в штакетника, забитую в огороде, так там и мерить ни чего не нужно. Или просто хочется поболтать?
  1. Вертикалы и статика
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 13:46
  2. 'Динамика' и 'статика' для ТВ
    от UR0ET в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 15:31
  3. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  4. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
  5. КП901 и статика
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 14:13
