27.06.2011, 19:28 #1Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
IC-718 + IC-R75
Здравствуйте. Использую ICOM-718 в связке с приемником IC-R75 (управление по CI-V). В приемнике установлен UT-106 и дополнительный фильтр FL-222. Да и работает он лучше, чем приемник трансивера ICOM-718. Единственный недостаток – перегружаются входные цепи приемника при передаче, даже при замкнутом на землю входе IC-R75. Пробовал снимать во время передачи 14 вольт с первого смесителя приемника, однако при переходе на прием, на доли секунды теряется эфир. По всей видимости, происходит восстановительный процесс в первом смесителе, при подаче на него питания. Подскажите знатоки, как запереть первый смеситель, чтобы во время передачи он не работал, а при переходе на прием, без задержки включался в работу?
Анатолий
28.06.2011, 06:36 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
А что если, наподобие как в нойс-бланкере уводят в сторону частоту опорного генератора, просто вставить релюшку на коммутацию вч-напряжения с выхода синтезатора (т.е. на время передачи выключать напряжение гетеродина-синтезатора) что идет на смеситель?...
28.06.2011, 07:35 #3Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
