Показано с 1 по 8 из 8
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    IC-718: +0.5 v с БП
    Уважаемые коллеги! В свой блок питания заглядывал единожды - затянул контрогайку. Померил выходное напряжение - 13.5.
    По совету на сайте ставропольцев решил приподнять напряжение до рекомендуемых 14.0 вольт, якобы тогда IC-718 работает на передачу в крейсерском режиме, отдавая максимальную мощность.
    Поставил 14.0. Действительно, по показаниям на тьюнере мощность повысилась, от 14 и ниже прилично заскакивает за 100 вт. Прибор на тьюнере хоть довольно и объективный, но всё же из класса ширпотребовских показометров. А мерять мощность мне больше нечем.
    Подскажите недотёпе: при подобном эксперименте кто-нибудь чётко оценивал полученный результат и что дали эти пресловутые половина вольта...
    Спасибо!
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Все законы эл. тока давно известны. Увеличение напряжения в 2 раза даёт 4-х кратное увеличение по мощности. Далее всё по пропорции.
    Ваш прибор измеряет с равной погрешностью и при 13.5 , и про 14.0 вольтах. Так что по абсолютному значению может быть ошибка, а по относительному(сравнение 2 измерений) практически 100% точность.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Игорь, подсказали вам правильно. Маленькое дополнение: проверить при длительном нажатии прирост изменения температуры. Необходимо учесть, что при высокой температуре, резко повышается опасность выхода из строя выходных элементов. Дадут ли эти лишних 20ватт заметный прирост в месте приема? Я бы не рисковал, для этого есть усилители.
    73! Александр
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Согласен на все 100%!Это что слону дробина!А надёжность и температурный режим могут быть на пределе.Не мучайте "зверушку"!
    Если усиливаться то в разы!
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    __________________
    Всем, кто ответил - большое спасибо. В принципе, и так многое было ясно, но практический совет человеку, который не больно силён в теории, дорогого стоит...
    Модератора прошу закрыть тему как исчерпанную. Спасибо ещё раз!
    QRP Аватар для EW7DK
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    при 13,5в трансивер дает TVI (сетка на некоторых каналах), TX 18МГц.
    при 14в TVI практически незаметно.
    выходная мощность почти не меняется , режимы не смотрел и не крутил.
    просто факт...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    самым точным и достоверным будет замер мощности переменнного напряжения вч вольтметром на активной нагрузке чтобы сравнить отдачу при разных напряжениях,а эта разница в отдаче зависит от того в каком классе работает усилитель и на какой ветви ачх выходных транзисторов находится рабочая точка-т.е смотря какие транзисторы стоят в оконечнике или драйвере ,эти полвольта по s-метру и на слух прибавки никакой не дадут и никто этого не заметит,повышенное напряжение никогда для полупроводников пользы не приносило,,одни трансиверы могу работать от 10 до 14в,а другие от 12,5 до 15в,следуйте рекомендациям завода изготовителя
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    зДРАВСТВУЙТЕ! ВСЕ ЭТО МОЖНО ПРОЧУВСТВОВАТЬ когда живешь в 110 км от телецентра и сосед кроме топора других аргументов не имеет
    Добавлено через 4 минуты
    при 300 мвт мощности тви соседа глох напрочь, мой на тарелке работал, а мне без разности- буду убивать или выключайся,было такое? наверное было и не все выдержали!
