Показано с 1 по 3 из 3
Тема: IC-718 + IC-R75
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    268
    264
    IC-718 + IC-R75
    Здравствуйте. Использую ICOM-718 в связке с приемником IC-R75 (управление по CI-V). В приемнике установлен UT-106 и дополнительный фильтр FL-222. Да и работает он лучше, чем приемник трансивера ICOM-718. Единственный недостаток – перегружаются входные цепи приемника при передаче, даже при замкнутом на землю входе IC-R75. Пробовал снимать во время передачи 14 вольт с первого смесителя приемника, однако при переходе на прием, на доли секунды теряется эфир. По всей видимости, происходит восстановительный процесс в первом смесителе, при подаче на него питания. Подскажите знатоки, как запереть первый смеситель, чтобы во время передачи он не работал, а при переходе на прием, без задержки включался в работу?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А что если, наподобие как в нойс-бланкере уводят в сторону частоту опорного генератора, просто вставить релюшку на коммутацию вч-напряжения с выхода синтезатора (т.е. на время передачи выключать напряжение гетеродина-синтезатора) что идет на смеситель?...
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    268
    264
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    ... (т.е. на время передачи выключать напряжение гетеродина-синтезатора) что идет на смеситель?...
    Спасибо, я почти так же сделал. Снимаю напряжение 14 вольт с транзистора Q411. Что интересно, остается самоконтроль на передачу. Наверное, через емкости схемы сигнал гетеродина все-таки просачивается на смеситель. Но это уже не мешает работе.
