21.05.2003, 20:03 #1High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
IC-718+UT 106, в чем дело?
Здравствуйте!
Помогите разобраться в чем дело. Трансивер ic-718 + ut-106.
Трансивер новый и дсп плата тоже. После 2-3 часов работы в
эфире в один прекрасный момент при переходе на прием,
приема нет! Только после нажатия кнопки NR ( вкл.-выкл дсп)
прием опять появляется в обычном режиме. Либо можно вкл-выкл.
кнопкой сеть (PWR). Такой эффект происходил 3-4 раза в неделю.
Выходная мощьность значения не имеет. Это может произойти
как при 100вт , так и 1 вт при переходе на прием.
Заменил плату дсп на другую, стал гораздо реже затыкаться на
прием(1 раз в неделю), но все равно неприятно.
Это что может быть? Контакты на разъемах протерал одеколоном.
22.05.2003, 08:09 #2RV9BIГость
Контакты не стоит промывать одеколоном , используйте толь-
ко чистый спирт. Вышеописанный дефект похож на нестабиль-
ный контакт в разьеме , так что скорее всего после протирки
СПИРТОМ разьемов он пропадет. Так же желательно сделать
RESET процессора , это рекомендуется для всех аппаратов ,
перенесших транспортировку.
22.05.2003, 12:43 #3High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Т.е. обнулить все? И все поновой настроить в меню, я правильно понял?Автор оригинала RV9BI
23.05.2003, 09:03 #4RV9BIГость
Да , обнулить и сделать все нужные настройки заново. При
хранении и транспортировке аппаратуры не исключены воз-
действия статики на процессор ( об этом написано во всех
мануалах и самой фирмой рекомендуется в этих случаях делать
RESET). Предварительно протрите спиртом контакты от остат-
ков одеколона , разные эфирные масла не добавляют надеж-
ности !
