Показано с 1 по 14 из 14
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Доработка ICOM IC-718
    Слышал, что в трансивере ICOM-718 можно пьезокерамический фильтр заменить на кварцевый и якобы, после такой переделки сильно возрастает избирательность и динамический диапазон приемника.
    А можно ли такой фильтр где-нибуль нарыть или спаять самому?
    UT5UNL
    Гость
    Это как?
    Пьезокерамика там стоит на ПЧ 455кгц, если я не ошибаюсь...
    Частоты явно низковатые для кварцевых фильтров...
    Другое дело фильтр по первой ПЧ. Преобразование наверх. ПЧ1 > 30 Mhz. Поставив качественный фильтр по первой ПЧ можно улучшить параметры. Там другая проблема - на таких частотах уже сложно сделать качественный "узкий" фильтр с полосой 3кгц. Обычно там стоит фильтр с полосой 6-20 кгц, а фильтрацию по соседнему каналу делают на второй низкой ПЧ. Широкий фильтр по первой ПЧ ухудшает ДД при малом разносе между полезным сигналом и помехой. . Хитрые западники поэтому делают замеры по ДД с разносом в 100 кгц . Ладно я отвлекся....
    Может кто-нибудь менял в 718 фильтр все-таки по первой ПЧ?
    Тема конечно интересная. Я и сам присматриваюсь к IC718 и к IC746pro как альтернативе. Если напичкать 718 всевозможными полезными расширениями, то цена его приблизится к 746, IMHO. Стоит ли его (718)так "пичкать"? Может лучше сразу купить другой аппарат где уже все есть в базовом комплекте (ATU+ DSP)?
    Cорри , если не по теме...
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Вопрос
    А фильтры-опции, которые к нему продаются отдельно, по какой ПЧ работают - низкочастотной или ВЧ???
    06.03.2003
    154
    В 718 можно вставить один из следующих фильтров:
    FL-222 455кГц SSB узкополосный фильтр 1.8 кГц, -6 дБ
    FL-257 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ
    FL-52A 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, -6 дБ
    FL-53A 455кГц CW узкополосный фильтр 250 Гц, -6 дБ
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Re: Доработка ICOM-718
    Автор оригинала Захарычь
    Если говорить откровенно - я всегда удивляюсь славянскому менталитету в плане доделать, переделать, углубить и растопырить. И по существу получается, что все инженеры солидных фирм с мировым именем ну просто лохи какие-то. Сделали 718-й кривой со всех сторон, а ведь можно оказывается его довести до параметров 781-го.
    Дорогой, Захарычь, если посчастливилось стать обладателем для своего класса нормального аппарата - убедительно рекомендую, как инженер - не лезь в него. Хочешь иметь аппарат с более высокими параметрами - собери деньжат, доплати и купи. Не в обиду сказано - ведь после своих экспериментов аппарат выставишь на продажу и скажешь чуть-чуть б/у, а кто-то купит сущее дерьмо. Каждый аппарат хорош в своем классе и предназначен для выполнения своих задач. Может кто-то думает по другому???
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    С этим трудно спорить. Только живём мы в России. А у неё , как известно "особенная стать". Так что ничего нет удивительного в том, что мы постоянно пытаемся делать из гумна конфеты.
    А 781 он и в Африке 781.Жаль, что такой дорогой
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Восклицание
    Вся промышленная аппаратура идет с конвейера, человеческий фактор присутствует на этапе проверки и регулировки отдельных блоков и узлов. На финальном этапе идет обыкновенная механическая сборка всех узлов и блоков в корпус и общая проверка работоспособности в целом. Поэтому после сборки можно провести комплексную проверку и настройку аппарата. Но т.к. производство конвейерное и ручная работа увеличивает себестоимость аппаратуры -на заводах "доводка" не производиться. Сошедшие с конвейера два аппарата друг за другом могут иметь небольшой разброс параметров, вот здесь и требуется "доводка" до спецификации. Но это все можно проводить в лаборатории, оборудованной хорошими измерительными приборами и при наличии сервисной документации, в которой определены диаграммы токов и напряжений в контрольных точках + опыт в проведении таких работ и знание методики. Но ни в коем случае не следует проводить замену элементной базы. Если бы это было целесообразно инженеры-конструкторы учли бы это все при разработке конструкции. А те, кто говорит, что после замены того либо другого элементы что-то улучшилось даже на слух, то слух и остается слухом, а на сколько ухудшилось в целом никто не говорит, потому что надо верить измерительным приборам, а не своему слуху. Хорошие измерительные приборы стоят очень дорого и единицы радиолюбителей имеют их в своих домашних лабораториях. Все переделки и так называемая модернизация - это домашний эксперимент по принципу "А может будет лучше", который в итоге заканчивается продажей куроченного аппарата на вторичном рынке б/у аппаратуры.
    06.03.2003
    154
    Кстати, как раз IC-781 собирался практически вручную и к аппарату прилагалась технологическая карта с конкретными параметрами и фамилиями (!) регулировщиков.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Поэтому 781 и стоит приличные деньги и можно быть уверенным, что все что заявлено в технических характеристиках соответствует действительности. Ролс-Ройс (кто не в курсе - это автомобиль)тоже собирается вручную и цена для миллионеров. hi
    БУМ
    Гость
    Хвалили да нахваливали этот 718 ,а теперь с паяльником да кривой отверткой в него!Учтите что любой ремонт на коленке может встать в кругленькую сумму!
    RV9BI
    Гость
    Заниматься модернизацией аппарата должен
    специалист , во избежание превращения дорогого трансивера
    в металлолом. По поводу замены фильтров... Фирмы-дилеры
    рекомендуют для получения максимальной избирательности
    ставить в 718-й фильтра от топ-моделей 781 и 775.Это не
    слишком дешево.Спаять такие фильтры самому на коленке -
    нереально.
  12. #12
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Автор оригинала RV9BI
    Фирмы-дилеры
    нереально.
    Информация весьма сомнительная, т.к. фирма-производитель в акссесуарах рекомендует для данного типа аппаратуры подходящие по номиналу фильтры, все остальное поставить в принципе можно, но вот правильно согласовать по сопротивлению и уровням сигнала с последующимии каскадами - это вопрос, а отсюда и все остальные характеристики в комплексе вытекают. Как следствие, будет ли после этого аппарат работать лучше. Кто проверял??? Диллеры - это просто коммерция и ничего более. Физика радитехнических процессов - наука фундаментальная и не надо ничего лишнего изобретать.
  13. #13
    RV9BI
    Гость
    То , что родной фильтр в 718-м уступает фильтрам от более
    совершенных моделей , все же "имеет место быть". Простой
    перепайкой фильтров можно эту проблему не решить - это
    тоже правильно. Поэтому заниматься модернизацией лучше
    человеку , имеющему соответствующую измерительную аппаратуру и опыт.
  14. #14
    RV9BI
    Гость
    Автор оригинала Юрий
    Кстати , нормальные крупные фирмы-дилеры имеют хорошие
    технические отделы , при общении с которыми можно почерп-
    нуть много интересной тех.информации. А там , где просто
    коммерция и ничего более , вам даже на простейший вопрос
    не ответят.
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Доработка БП AVR Unit в TS-940S
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 00:34
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  4. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  5. Телевизоры Vestel. Доработка.
    от RuLeS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 13:51
