Показано с 1 по 11 из 11
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    Angry Отказ передатчика IC-718
    Доброго всем времени суток!
    Произошла неприятность.Отказался работать IC-718 на передачу.
    За сутки до этого всё работало. Через сутки при включении трансивера на передачу
    работать отказался.
    Нет излучения при любой модуляции LSB, USB, CW, RTTY и АМ.
    Нет контроля ALC.
    Нет управления переключением диапазонов кнопками UP, DN на гарнитуре.
    Приёмник работает полностью (на всех диапазонах и всеми видами модуляции).
    Кнопки UP, DN, а также все остальные кнопки на передней панели трансивера работают.
    Обнуление трансивера и подключение другой гарнитуры ничего не дало.
    Перед тем как залазить во внутрь, хотелось бы узнать, что по этому поводу подскажут
    коллеги. Может кто-нибудь сталкивался с таким проявлением дефекта?
    Заранее благодарен всем за любую подсказку!
    Мой mail: sd017b0088@kiev.net.ua
    С уважением, Геннадий. UT5UMP
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Перегорел предохранитель внутри?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    Доброго Вам времени суток! Извените, но я забыл указать, что проверил все предохранители они оказались целыми. И всё равно спасибо за совет.
    С уважением.Геннадий.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    На передачу включается? TX загорается?
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    При нажатии клавиши "Передача" на тангенте, гаснет индикация RX и высвечивается TX,
    срабатывает реле, но ни излучения, ни модуляции на индикаторе ALC не наблюдается.
    Нет индикации наличия мощности на выходе ШУМ. Нет ВЧ сигнала на входе широкополосного усилителя мощности (ШУМ).
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    ЭЭЭ, попытка передачи в НЕ разрешённом участке?
    Схема есть?
    Ищем на основной плате мелкосхемку порядковый № IC3005 модель TD62783F и на 13-ой ноге ожидаем +8вольт в режиме передачи. (на 12-ой ноге +8вольт в режиме приёма). НЕТ---> ищем на ней же на 6-ой ноге сигнал ТХ.(на 7-ой ноге сигнал RX).
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    Перестыковал все разъёмы на основной плате (MAIN UNIT) заработал на передачу
    в CW режиме на полную мощность!
    Сейчас отсутствует модуляция на LSB, USB и АМ. Всё замыкается на балансном модуляторе TX IC2201 (mPC5023). Не могу найти её топологию, чтобы двинуться дальше.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    А IC2201 (mPC5023) не микрофонный усилитель с половинкой IC2351B(NJM2904M) ограничитель(ALC)? Подать сигнал от микрофона(по алёкать) и на выходе IC2201 9-ая нога посмотреть наличие(отсутствие) усиленного сигнала. На 10-ую ногу должно приходить напряжение ограничения. А на 11-ую сигнал управления.(скорей всего включения-отключения).
    QRPP
    14.12.2008
    Ishimbay
    74
    Геннадий,приветствую!
    Можно вопрос в тему,может моя проблема похожа?Сегодня 14.12.08 хотел доработать в UBA LOW.RTTY в дневной части,при включении макроса на передачу,водопад замирает,передачи нет,ALC- ноль,передачи тоже нет,макрос в окне передачи появляется и все.В PSK то же самое.телеграф работает.Вчера ,в ночной части отработал нормально.Трансивер базовый,без блока.интерфейс простой,через СОМ1,пробовал MIXW2-одинаково.Рабочая программа-MMVARi.
    буду благодарен за совет и помощь.Своих знаний мало,признаюсь,не дал Бог.
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    [QUOTE=UT5UMP;218988]Доброго всем времени суток!
    работать отказался.
    Нет контроля ALC.
    __________________
    25.02.2007
    Kiev
    77
    10
    Коллеги ПРОСТИТЕ!
    Забыл выложить причину отказа передатчика IC-718.
    Оказалась, как всегда, банальной.
    "Холодная пайка" на платке, которая находится сзади
    разъёма гарнитуры.После пропайки всё заработало.
    Оказывается "там" тоже люди работают!
    Геннадий.
    QRPP
    10.08.2010
    Скажите пожайлуста, кто нибудь измерял ВЧ напряжение сигнала по каскадам при передаче на АМ или RTTY ( чтобы не алекать в микрофон), аналогичная проблема возникла и ненайду причину- все постоянные напряжения присутствуют на каскадах (согласно сервис мануала), хочу пройти ВЧ вольтметром по каскадам если получится такие уровни выловить. Ну нет передачи хоть тресни, хотя на передачу переходит ТХ загорается.
  1. Ищу схемы передатчика 'ГАЛС'
    от UU1AZ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 08:56
  2. Ищется схема передатчика РСБ-Ф
    от Ted в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 19:41
  3. Разработка конструкции передатчика
    от linker в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:17
  4. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
  5. Подскажите по схеме ЧМ передатчика 433.92 Мгц
    от ferio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2005, 10:20
