16.10.2010, 09:43 #1Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Замена деталей IC-718
Всем доброго времени суток
Кто может подсказать, чем можно заменить(из отечественных аналогов) диоды D2, D3 1SS375 в блоке Filter unit.
А если ставить родные 1SS375 то запаивать по одному или два последовательно?
Дмитрий RK9DC 73!RK9DC
18.10.2010, 04:19 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Даташит пишет что это диоды Шоттки. Наши диоды шоттки, это: кд419, кд922-кд925. Импортные диоды Шоттки, это bat41, bat62 . К примеру, потому как надо смотреть даташиты и сравнивать параметры...
18.10.2010, 12:05 #3Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Посмотрел на свою схему 718, у меня там по схеме стоят диоды MA742, причем это диоды в КСВ-метре, в прямой и отраженной волне соответственно, откуда у вас сборка из двух диодов и где схему брали? В filter unit еще стоит сборка из двух диодов D1 - это DAN202k, параллельно обмотке антенного реле прм-прд. Все, больше диодов в этой плате нет...
Вообще если окажется что диоды именно из ксв-метра, то их лучше всего и заменять на диоды шоттки, даже германиевые почему то супостаты не ставят, хотя у нас например в самодельных ксв-метрах большее распространение получили германиевые диоды, видимо потому что их легче найти...Последний раз редактировалось R0SBD; 18.10.2010 в 12:09.
18.10.2010, 19:04 #4High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
18.10.2010, 20:01 #5Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Схему брал на CQHAM.Поставил диоды кд514а,трансивер работает(на передачу)- но индикации SWR,ALC и PO нет.RK9DC
18.10.2010, 21:11 #6Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
В КСВ метр надо германиевые типа Д18, ГД507.
И это не зависит импортный КСВ метр или отечественный.Александр (RA9QAW)
19.10.2010, 06:58 #7Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
А что проблема сейчас приобрести ихние детальки? Да, блин на любом сайте, через поисковик efind.ru. Или у того же Тележникова...
По параметрам вроде подходит КД419. Можете попробовать его. Диод кд514А - это кремниевый, не есть лучшая замена... Тогда уж поставте германиевые: д2,д9,д18, д311, всяко лучше...
Насчет германиевые или шоттки меня убеждать не надо. Буржуины ставят именно шоттки, У нас принято германиевые, потому что шоттки у нас диоды были в дефиците. Смотрел кучу сайтов со схемами ксв-метров, их сайты, и наши, поэтому знаю, что говорю... Для примера:
http://www.dj4uf.de/projekt/swr/swr.html
Хотя они по параметрам, а именно по прямому падению напряжения на переходе близки, и оно меньше чем в кремниевых диодах, почему их и выбирают. Если не заработало, то скорее всего дело не в диодах, для начала вы хотя бы цешкой померьте, что идет на выходе этих диодов, подключая к выходу трансивера сначала 50 ом, потом допустим 100 ом. ксв=(Uпр+Uотр)/(Uпр-Uотр). Если на ваших диодах эта формула работает, значит замена диодов удалась, а почему не показывает на шкале, это уже другая тема.
Ктстати, программа , которая работает в процессоре, обсщитывая этот ксв, естественно калибруется на заводе именно с родными диодами. И если поставить диоды с отличаемыми параметрами, наверное показания будут уже немного другие.
Точнее про это мог бы сказать тот, у кого есть цифровой ксв-метр, и он бы попробовал поменять диоды в этом своем ксв-метре , изменились бы показания при этом или нет?.. Но как индикатор, больше-меньше всегда будет работать...
Заметьте еще, если ставите не родные диоды, надо подстроить кондер по схем С17, как, смотрим на сайте Гончаренко:
http://dl2kq.de/pa/1-2.htm , раздел настройка. Предупреждая лишние фразы, у Гончаернко кд522 потому что для мощного ксв-метра, напряжения большие, здесь и кремниевый откроется гарантированно...
Добавлено через 3 часа 25 минут
Да, если есть только эквивалент 50 ом, то можно обойтись только им, подпаивая параллельно ему кондеры (будет имитироваться разная нагрузка с разными ксв), метода описана в ж.Радио №1 2006г. , стр.72 , автор Б.Степанов.Последний раз редактировалось R0SBD; 19.10.2010 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
19.10.2010, 18:40 #8Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Хотел заказать через инет родные 1SS375,нашел за 60р за штуку +500р!!! за пересылку.Желание отпало.Заказал сегодня у нас BAT41 и BAT43 по 5р за шт.
Через неделю привезут,буду экспериментировать.
Кстати,первое включение проводил на 5 вт,а когда выставил 60 вт -индикатор заработал,но далеко от истины.RK9DC
