Сообщение от
RV9UP
Азиз, в разъёме ACC у радио IC-718 нет ничего чтобы пригодилось для связи с компьютером. Может только питание.
Для обмена данными управления с компьютером предназначен разъём REMOTE. Таковой и наблюдаем. Передачи звука в устройстве судя по всему не предусмотрено. Питание для коробочки берётся с разъёма ACC как вы уже указали.
После соединения устройств BT компьютера и коробочки в ПК должен появиться последовательный порт. Его и назначаем как CAT в логгерах или каких-либо других программах. Например WSJT/JTDX.
