Всем доброго вечера. Подскажите как правильно считать у разъёма ПИН 13 выводы. Смотрим сзади со стороны пайки или спереди.
Разобрался сам методом научного xxxx. Если кому то пригодится, то у айкома 13 пиновый разъём считается со стороны пайки. То есть на схеме обозначены выводы со стороны пайки.
Всем доброго вечера. Подключил собранную схемку к компу. Но как настроить не знаю. Полазил сам в логе попытался настроить но не получилось, при настройке САТ системы трансивер переходит на передачу. Дальше ничего не получается. Подскажите, где и что надо сделать или что и где почитать по этой теме. Журнал UR5EQF, работать предполагаю пока только SSB. А так же работа в тестах. Для тестов использую Расшин контест лог.
Выбирай любой.
Сравнительная таблица интерфейсов:
http://radioarena.ru/reviews/table-interface.php/
Обзоры изделий:
Интерфейсы для трансиверов:
http://radioarena.ru/catalog/interfaces/
Проверено, мин нет!
Сайт поддержки UR5EQF Log:
Сайт поддержки UR5EQF Log | Аппаратный журнал любительской радиостанции
Файлы помощи. Help file’s:
Файлы помощи. Help file’s | Сайт поддержки UR5EQF Log
Уже разобрался. Так и сделал, изменил настройки Omnirig и всё заработало. Отображается точная частота, переключение диапазонов и компом и трансивером.
В логе в настройках PTT выберите Omnirig. Будете управлять трансивером (RX-TX) из лога.
Не могу вставить аудио файл в программу для тестов. Что бы не кричать CQ в микрофон. Пробовал и TR4W и Расшин контест лог. Подскажите. где,что сделать. Уже мануалы перечитал, но ничего не получается.
Всё сделал как и советовали. Переключение диапазонов, и с лога и с компа всё получается, отражается точная частота в логе. Но не управляется из лога RX-TX. Где что не так сделал. И повторюсь по предыдущему вопросу. Как вставить аудиофайл,CQ, в контест программу. Хоть в Расшин контест лог хоть в TR4W.
К сожалению не знаю как это всё делается. Хочу уточнить, что интересует SSB.
