Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 93
Like Tree12Спасибо
Тема: Управление IC-718 через компьютер
  1. #16
    30.03.2013
    с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
    40
    3
    Всем доброго вечера. Подскажите как правильно считать у разъёма ПИН 13 выводы. Смотрим сзади со стороны пайки или спереди.
  2. #17
    30.03.2013
    40
    3
    Разобрался сам методом научного xxxx. Если кому то пригодится, то у айкома 13 пиновый разъём считается со стороны пайки. То есть на схеме обозначены выводы со стороны пайки.
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #19
    30.03.2013
    40
    3
    Всем доброго вечера. Подключил собранную схемку к компу. Но как настроить не знаю. Полазил сам в логе попытался настроить но не получилось, при настройке САТ системы трансивер переходит на передачу. Дальше ничего не получается. Подскажите, где и что надо сделать или что и где почитать по этой теме. Журнал UR5EQF, работать предполагаю пока только SSB. А так же работа в тестах. Для тестов использую Расшин контест лог.
  5. #20
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Цитата Сообщение от UA4ATR Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане. В апреле 2012г. приобрёл 718. Поработал, насколько мог освоил. Хочу спросить у Вас совета. Как мне подключить свой трансивер к компу. Смотрел интерфейсы в радиоэксперте. Там есть уэсбишные и под сом порт. Хотелось бы освоить работу с компьютера с электронным логом. Подскажите что для этого надо. Или хотя бы где что можно почитать на эту тему. Хотя бы азы. Компом пользоваться умею. Переустановить операционку или какую прогу могу сам. так что общее представление есть. За ранее благодарю за помощь.
    Выбирай любой.
    Сравнительная таблица интерфейсов:
    http://radioarena.ru/reviews/table-interface.php/
    Обзоры изделий:
    Интерфейсы для трансиверов:
    http://radioarena.ru/catalog/interfaces/
    Проверено, мин нет!
  6. #21
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Сайт поддержки UR5EQF Log:
    Сайт поддержки UR5EQF Log | Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Файлы помощи. Help file’s:
    Файлы помощи. Help file’s | Сайт поддержки UR5EQF Log
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    разорви контакт 3 SEND на 13 пиновом разъёме для РТТ! Это особенность работы журнала ur5eqf, вернее недоработка!
  8. #23
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Зачем такие жертвы. Если трансивер сразу стаёт на передачу, то в настройках omnirig RTS и DTR меняем на противоположные Low<-->High.
  9. #24
    30.03.2013
    40
    3
    Уже разобрался. Так и сделал, изменил настройки Omnirig и всё заработало. Отображается точная частота, переключение диапазонов и компом и трансивером.
  10. #25
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В логе в настройках PTT выберите Omnirig. Будете управлять трансивером (RX-TX) из лога.
  11. #26
    30.03.2013
    40
    3
    Не могу вставить аудио файл в программу для тестов. Что бы не кричать CQ в микрофон. Пробовал и TR4W и Расшин контест лог. Подскажите. где,что сделать. Уже мануалы перечитал, но ничего не получается.
  12. #27
    30.03.2013
    40
    3
    Всё сделал как и советовали. Переключение диапазонов, и с лога и с компа всё получается, отражается точная частота в логе. Но не управляется из лога RX-TX. Где что не так сделал. И повторюсь по предыдущему вопросу. Как вставить аудиофайл,CQ, в контест программу. Хоть в Расшин контест лог хоть в TR4W.
  13. #28
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    А не проще написать или отредактировать необходимый макрос в программе для "теста"?
  14. #29
    30.03.2013
    40
    3
    К сожалению не знаю как это всё делается. Хочу уточнить, что интересует SSB.
  15. #30
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    "Спросите" про это у Google, он всё "знает".
  1. TS-480: управление через Интернет
    от RK3FW в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 10:18
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  4. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
