Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Есть чем заменить штатный разьем питания?
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Камрады приветствую вас!
    С наступающим НГ!
    У моего аппарата ICOM 718 помирает разъем питания на задней части корпуса, греется, моща падает,
    воткнул-выткнул немного помогает на след. день по новой, менять надо...
    Собственно вопрос - менять на аналогичный с алика? есть шанс Г купить
    или что то присобачить более мощное от военки или авто?
    Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    Заранее благодарю!
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Low Power
    20.02.2022
    75
    76
    В компьютерных ИБП ( он же UPS) есть хорошая пара разъемов, соединяющая аккумулятор с платой "мозгов"....
    Довольно удобная штука...
    73!UN7FW
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Согласен. Держу такую пару "на всякий случай". Но всё же, недавно заимел и "стандартный" провод, правда с нестандартным (не для 718-го) разъёмом, важен факт - разъёмы там как раз такие (ножевого типа)
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/100500441...type_rcmd=core
    Красивые, наверное удобные. не отказался бы от таких, НО не для трансивера. Сдаётся, ток в 23А не сдюжит.
    Жаль конечно, удобство с такими потеряется.
    27.01.2022
    183
    177
    131
    По наводке камрада топиком выше заказал такой комплект https://ozon.ru/t/Dyg0fXN (спасибо за наводку!)
    60 ампер держать должен, ну мои 20А точно выдержит.
    PS не пойму почему айком ставил такое унылое Г? (вопрос риторический)
    PPS уведомления на мою почту почему то не приходят (хотя галочка стоит присылать мгновенно)
    Всех с НГ, тему можно закрывать
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Заявленный ток держат.
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    А какой у них заявленный ток? Что-то не нашел...
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    У моего аппарата ICOM 718 помирает разъем питания ..
    Заранее благодарю!
    Менять не советую. Точно такое был у меня, хотел заменить, но как только открыл и заглянул, передумал и запаял прямые провода чуть тольше площадки точки пайки , так как заводской подвода и контакты разьема не держат 20-25 А, при АМ и ЧМ.
    Главное выйти из трансивера, а снаружи можно что угодно.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.12.2025 в 23:41.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня самодельный, подходящие "мамки" от ШРов, и типа корпус разъёма из Эпоксилина, это такой двухкомпонентный состав, его надо хорошенько перемешать, разминая при этом, и вылепить из него то, что нужно
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    416
    292
    193
    Если не можете найти, значит вам это не сильно то и нужно!
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    А вам сложно ответить? Мимо пройти никак?
  12. #12
    13.04.2024
    416
    292
    193
    Обе данные ссылки на один и тот же разьем, на ozon характеристики указаны.
    R8YF, почему не верим коллегам?
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    XT60 - по даташитам 60 ампер импульсом, 30 ампер постоянкой. Учитывая китайскость - ещё процентов двадцать на допуск - получаем 20-25 ампер должен держать без нагрева. Покупал подобные от разных производителей для подключения аккумуляторов - 20 ампер держат, если не совсем подделка из жести. Сопротивление контакта пишут - 0,5 мОм.
  14. #14
    13.04.2024
    416
    292
    193
    Он плохого качества не потому, что сделан в Китае, а потому, что куплен на базаре за 3 рубля.
    По моему остерегаться стоит, в наше время, если написано "сделано в Японии/Германии"
  15. #15
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Вот приедет, установлю и проверим, что он из себя представляет
    PS а 60 ампер вы лихо опустили ниже 20....
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 12:06
  2. Подскажите чем заменить микрофон Ic-hm10
    от UB8AHR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:16
  3. Чем заменить КТ8232А1?
    от planirovschik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:38
  4. Чем заменить тюнер tecc2985va14b от телевизора Samsung ?
    от vovan2005 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 13:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 17:00
