Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Тема: Управление IC-718 через компьютер
  1. #61
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Да не нужен там rts. Прекрасно работает передача по cat команде. Если только телеграф, но будет ругаться, что ком порт занят.
  2. #62
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый вечер!
    Ранее покупал дата кабель UDM-AC-13-IC. Хотел приобрести, но в настоящее время не производят - чем можно заменить ?
  3. #63
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от Владимир 48 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Зайдите на radioarena.ru - там этого добра... Правда цены еще те. Если есть предрасположенность к конструированию сделайте по схеме (во вложении).
    У меня такой работает.
  4. #64
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Спасибо, но UDM-AC-13-IC не производится
  5. #65
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    Может не совсем туда, но спрошу
    имею ICOM IC-78, соединен с компом посредством UnicomDual.
    задался вопросом, как переключать каналы командами САТ и настраивать внешний тюнер?
    частоту через кат настраивает, а вот какой командой каналы выбирать?
    PS
    скачал и поставил Hamlib и при помощи ее тоже могу менять частоты и вид модуляции из командной строки или ВАТ файлом.
    пример:
    c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 F 3680000 M LSB 0
    переключит трансивер на частоту 3680 и выберет моду LSB
  6. #66
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    PS
    пример:
    Дык почитайте мануал на rigctl, там всё есть!
    https://manpages.org/rigctl к примеру.
    B, set_bank 'Bank'
    Set 'Bank'. Sets the current memory bank number.
    E, set_mem 'Memory#'
    Set 'Memory#' channel number.
    e, get_mem
    Get 'Memory#' channel number.
    Надо только пробовать, что из этого поддерживает Ваш аппарат...
    Знаменитая фраза "Documentation is like s e x: when it is good, it is very, very good; and when it is bad, it is better than nothing." (c) Dick Brandon тут как нельзя кстати!
  7. #67
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    R9YDN
    Спасибо!
    по этой команде сменил канал на 05
    c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 05
    сейчас осталось активировать тюнер, т.к. он внешний, то после каждого смена канала нужно нажимать кнопку TUNER
  8. #68
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Там в мануале, что-то типа "аксессуары" - "тюнер". Там типа все кнопки с лицевой панели - шумодав, режим работы, полоса фильтров и т.п.
    Можно тупо Ctrl+f и поискать на странице слово "Tuner"
    U, set_func 'Func' 'Func Status'
    Set 'Func' 'Func Status'.
    Func is one of: FAGC, NB, COMP, VOX, TONE, TSQL, SBKIN, FBKIN, ANF, NR, AIP, APF, MON, MN, RF, ARO, LOCK, MUTE, VSC, REV, SQL, ABM, BC, MBC, RIT, AFC, SATMODE, SCOPE, RESUME, TBURST, TUNER, XIT.
    Func Status argument is a non null value for "activate", "de-activate" otherwise, much as TRUE/FALSE definitions in C language (true is non-zero and false is zero).
    N.B. Passing a '?' (query) as the first argument instead of 'Func' will return a space separated list of radio backend supported Set functions. Use this to determine the supported functions of a given radio backend.
    u, get_func 'Func'
    Get 'Func Status'.
    Returns 'Func Status' as a non null value for the 'Func' passed.
    N.B. Passing a '?' (query) as the first argument instead of 'Func' will return a space separated list of radio backend supported Get functions. Use this to determine the supported functions of a given radio backend.
  9. #69
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    это я нашел, не получается правильную команду написать...
    пробовал:
    c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER
    c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER 1
    c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER Y
    c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER activate
    не хочет...
    может сам аппарат это не поддерживает?
    у меня сделана автоматизация, ровно в 6:40 (мск) трансивер по команде программы cron включается на частоте 3679кГц и запускает программу CwType, а в ней запускает макрос передачи текстового сообщения, и начинает передавать ТЛГ (так скажем без участия оператора)
    но не всегда тюнер настроен на эту частоту, вот и думаю как прописать или заставить тюнер отрабатывать.
    Связка ICOM IC-78 и ICOM AT-130
    вот пример команд
    (командная строка)
    # включаем частоту 3680 НБП и листаем канала
    # тестим САТ
    06:00 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 F 3680000 M LSB 0
    06:01 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 98
    06:02 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 97
    06:03 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 99
    # включаем частоту 3679 АТ
    06:37 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 00
    # запускаем CwType
    06:38 c:\Program Files (x86)\CwType\CWTYPE.exe
    # передаем ЖЖЖ ЕЕЕЕЕЕ
    06:39 "C:\Program Files (x86)\CwType\SendMacro.exe" 30
    # передача текстового файла
    06:40 "C:\Program Files (x86)\CwType\SendMacro.exe" 29
  10. #70
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Я выделял интересный фрагмент - если вместо имени функции поставить "?", то прога должна вернуть список возможных функций для Вашего аппарата. Это, как я понимаю, не он ответит, а именно сама прога, исходя из содержимого своей библиотеки.
    Попробуйте.
  11. #71
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    RTFM. Оно само умеет. Надо только попросить об этом.
    Стр. 28 и стр. 46.
ID:	346606   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #72
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    Стр. 28 и стр. 46.
    это 718 может, а в 78 этого нет
    IC-78.pdf
  13. #73
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    в 78 этого нет
    Пост невнимательно читал, упустил, что про 78-й вопрос был. Увы мне.
  14. #74
    03.06.2022
    Ingelheim
    11
    лучше другую схему применить с развязкой трансформаторов выше была в ветке
    в этой если чё не так погорит всё
  15. #75
    03.06.2022
    Ingelheim
    11
    схема хорошая зачет
  1. TS-480: управление через Интернет
    от RK3FW в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 10:18
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  4. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
