Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Тема: Управление IC-718 через компьютер
  1. #76
    QRPP
    12.05.2022
    8
    3
    Блютуз для IC-718.
    Приветствую форумчан клуба IC-718.
    Приобрёл RPC-I17-U, так называемая блютуз для беспроводной связи с компьютером. Поскольку после вскрытия и анализа выяснилось, что с АСС подсоединены только питание данной штуки, считаю, это очередная "кукла" с Алиэкспресса.
    Может, кто-то ещё сталкивался с этой штуковиной?
    Ниже приведены фотографии.
ID:	350571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350572   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Азиз, в разъёме ACC у радио IC-718 нет ничего чтобы пригодилось для связи с компьютером. Может только питание.
    Для обмена данными управления с компьютером предназначен разъём REMOTE. Таковой и наблюдаем. Передачи звука в устройстве судя по всему не предусмотрено. Питание для коробочки берётся с разъёма ACC как вы уже указали.
    После соединения устройств BT компьютера и коробочки в ПК должен появиться последовательный порт. Его и назначаем как CAT в логгерах или каких-либо других программах. Например WSJT/JTDX.
  3. #78
    QRPP
    12.05.2022
    8
    3
    Доброго времени суток Алексей!
    Спасибо, за отзыв!
    Появилась хоть, какая нибудь надежда, что устройство пригодится. Попробую найти решение,но удивляет то, что неужели никто из нас не использовал данный интерфейс. Поскольку перечерпывая борозды интернета, не нашлел ни одного решения с данным аппаратом, кроме как на Али, и то в качестве рекламы.
  4. #79
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Азиз, данная коробочка функциональный аналог CT-17, но без проводов. Если упростить и считать, что программный BT последовательный порт в ПК просто последовательным портом.
    Для чего нужен CT-17 вы найдёте легко. И пусть вас не смущает один разъём для радио. В CT-17 все четыре гнезда подключены параллельно.
  5. #80
    QRPP
    12.05.2022
    8
    3
    Спасибо, Алексей!
    Но голову ломал почти всю ночь. Так и не смог разобраться.
    С уважением, EY8BN!
  6. #81
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Aziz, если в вашем ПК есть адаптер BlueTooth, то докупать ничего не надо. Если такового нет, то купить BlueTooth "свисток" в ближайшей компьютерной лавке.
    Вставить разъёмы из коробочки в радио. Включить радио.
    Запустить в ПК поиск новых BT устройств. При обнаружении сказать "связать устройства", ввести пароль из инструкции. Например здесь:
    https://aliexpress.ru/item/100500177...00017519385288
    После успешного соединения в Диспетчере устройств посмотреть какой COM порт появился.
    Запустить программу для управления трансивером например 'Ham Radio Deluxe'(https://www.hamradiodeluxe.com/#) или JTDX или логгер что вы используете и в настройках указать последовательный порт (см. выше) и IC-718. Проверить управление.
  7. #82
    QRPP
    12.05.2022
    8
    3
    Благодарю Алексей!
    Сегодня же попробую сделать, как Вы посоветовали.
  8. #83
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Только сейчас увидел, что джек 3,5мм стерео
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1705838106
    А это точно для втыкания в гнездо Remote? Или у китов не было моноджека?
  9. #84
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Без или. IMO комплектуют чем есть. И на самом деле для REMOTE разницы никакой. Вот в Xiegu там забавно - разделили TXD и RXD. У них надо стерео. Чтобы в ICOM вернуть надо переключать.
  10. #85
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    А как сделать CW с компа?
  11. #86
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    CW Type лет десять пользуюсь. Без проблем у меня.
  12. #87
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Сергей, это троллинг такой?
    Даже неудобно совершенно банальное писать. Разжёванное сотни или тысячи раз.
    Собрать/купить интерфейс для компьютера. Как подключить есть на странице 31 инструкции.
    В этом радио нет раздельных разъёмов для электронного ключа и "коромысла". Режим работы разъёма выбирается в меню.
    Или манипулятор электронного ключа или "коромысло".
    Выбрать какой порт в компьютере будет управляться программой-логгером. Для большинства таких программ не требуются костыли типа "CW Type".
  13. #88
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Алексей не троллинг.
    Многие годы работал с Elecraft K-3 там было все настроено.
    Сейчас на подмене 718. Смотрел схемы в ветке и не понял там есть управление трансивером через комп в CW.
    Сейчас передаю в тестах ключом, что очень напрягает в долгих соревнованиях.
    меньше недели осталось до RDXC хотелось автоматизировать CW
    Какую схему можно собрать?
  14. #89
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
  15. #90
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Да любую. Ключ на биполярном транзисторе, ключ на полевом транзисторе, ключ на оптроне. Управление с того порта, что вы выбрали для манипуляции. Там же можно PTT.
    Совмещать CAT и CW манипуляцию на одном последовательном порту нежелательно.
    Или вот например с использованием преобразователя USB/COM
    http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=966.0
  1. TS-480: управление через Интернет
    от RK3FW в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 10:18
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  4. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
