Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Управление IC-718 через компьютер
  1. #91
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,617
    869
    631
    Если есть в компе СОМ-порт, то супер просто, вот пример: https://dzen.ru/a/X4_L-23I-S7aVoEp Если нет, то добавить еще переходник USB-COM. У меня еще проще, я РТТ не управляю, использую VOX, оптопара стоит прямо в корпусе разъема. Делал и просто на транзисторе, нисколько не хуже работало Любая контестовая программа будет нормально ключевать.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Классный интерфейс, уже заказал PC827.
    Спасибо, как раз то что нужно.
  3. #93
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,617
    869
    631
    На схеме ошибка, перепутаны контакты PTT и GND на разъеме. Обратите внимание при сборке.
  4. #94
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Коллеги, всем доброго здравия желаю!
    Нужен дельный совет по ЛОГу.
    Пропала функция запроса LoTW и раскладка подтверждённых QSO в Журнале.
    Пароли и "птички" стоят на местах, но журнал, при обращении к LoTW, даёт ошибку.
    С тем же паролем на сайт LoTW захожу без проблем.
    Сервис eQSL работает в Журнале нормально, запрос и ответ в норме.
    Подозреваю, что после переустановки, "потерялся" правильнвй путь обращения к сайту LoTW.
    Подскажите выход из ситуации. Спасибо.
  1. TS-480: управление через Интернет
    от RK3FW в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 10:18
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  4. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
