Два месяца ТС выбирал трансивер. Два месяца будет выбирать блок питания. Интересно сколько потребуется времени на выбор, самого основного, антенны.
Пользовался какое то время подобным источником в комплекте с трансивером К-2, тоже PS30, но буквы немного другие. Очень часто приходилось крутить ручку сдвига частоты ШИМа, что бы убрать журчание на 80 и 40м. Помеха шла не по проводам питания, а излучалась в эфир и принималась антенной. При отключенной антенне помехи не было.
Пробовал дроссели на кольце на сетевой и 12 В. провода, но не спасло. В городе в этой же комплектации помехи были абсолютно не заметны. Поменял на трансформаторный - отлично.
Если первый трансивер...от бренда....однозначно ICOM 718 c DSP UT-106 и фильром по SSB или CW, а может быть вместе и то и се.. если нужен тюнер автомат....то ICOM AH-4. Вот и весь выбор. Если не брендовый трансивер...то однозначно SW шка любая от Украинских коллег....+ какой нить тюнер автомат от LDG типа LDG Z-100Plus.... Вот и весь выбор....
А блок питания от meanwell типа S-350 13.5V
Я использую PS30II покупал в Воронеже помех не дает просадки нет. Был давно у меня случай пробило силовые транзисторы на сквозь и в итоге минус выходной каскад с тех пор только импульсники использую.
https://youtu.be/azQ4PNWyXwg?t=198
Не реклама, благодарность за хороший новый БП: брал ровно 3 года назад у R3OI. Никаких проблем, работаю много, в том числе FT8. Цена, на мой взгляд, с отправкой почтой вполне адекватная, если интересует, пишите в личку.
Вложение 319939
Берите уже SWшку. И не дорого и сердито. FT-817й я бы уже не советовал. У меня уже 6й год на полке пылится, с тех пор как SW купил. +УКВ подкупает, конечно, но 5 Ватт без опыта, таки слегка маловато. Впрочем, и с опытом тоже, если не ярый фанат QRP. Я бы себя к таким не причислил, хотя и увлекаюсь. БП к нему не ищите. Купите штук 8 литиевых 18650, батарейный отсек на 4 штуки и хорошую заряжалку для них. Платка BMS не помешает. Комплекта из 4х 18650 хватает часов на 5 эфира, не сильно активного. Не думаю, что у вас часто будет возможность уделять этому больше времени подряд. Опять же, в полях без проблем. С помехами по сети проблем нет. От такой батареи миник или в режиме LP на выходе будет до 25-28 Ватт. Вообще комфортно. Кроме откровенно глухих, все отвечают без проблем. С тьюнером решайте по своим знаниям и пониманиям. Я не использую ни когда, если не считать таковым контур любимой мною, в последние лет 15, антенны Фукса. В походах компактна и быстро ставится/убирается. Всегда оптимальное согласование на всех КВ диапазонах. В городе, за счет узкой полосы, комфортный приём, в отличие от сплошного треска с другими антеннами. Ну, да, КПЕ таки нужно подкручивать при смене частоты более чем на 20-50 КГц, в зависимости от диапазона.
Попросил у И-НЕТ БП для радиостанции, он предложил 15 млн вариантов. Если определился Имп или Тр-р то подобрать нет проблемы, проблема будет в цене, мои почти не подорожали, взял бы снова, но не надо. И тр-торные есть (а их ещё и алюминием мотают:s11: )
Долго держался, но спрошу: а маленьких внуков, ходячих, "кути-кути" рядом нет? А то ручку снять бы надо!
Почему? не долго же взять и пояснить: что там, рёбра, цвет, форма, что в нём не так?
Тока хватает, напряжение постоянное, если работает - значит не мешает (чему мешать если нет, мешал бы выкинул. про шум). Покажите, тогда,какой хороший. Кинемся покупать хорошие, Мы же коллеги! Надо помогать друг другу.
Импульсники конечно вещь не плохая,но утверждать,что они совсем не шумят это самонадеянно.Может на 20 ке и да,а вот надо попробовать на 160 м.,скорее всего чего нибудь да пролезет.Не шумят фирменные и не дешевые,а в данном случае не вариант.Хороший трансформаторный достаточно надежен даже в пандемийной моде.
