у меня был ЧМ на 29 мгц , из Новосибирской книги ...
как то у вас всё примитивно черно\белое, а жизнь могообразна....
Я вот например никогда у жены не спрашиваю что и за сколько купить, но всегдААаа разговариваю столько.. пока не увижу что она к этому готова.... а на самом деле всё обычно проще и тут главное это обозначить намерения....:)
Возвращаясь к теме. Никита ! если еще не купил трансивер, присмотрись
https://www.avito.ru/samara/telefony...ocation=621540
достойный аппарат для начинающего. Но на Авито много мошенников и покупать
можно только с Авито доставкой или приехать в гости к продавцу и самому все посмотреть.
За такие деньги есть и посовременнее, FT-450 к примеру и дсп есть и к компу прямое подключение.
Там и мой (бывший) рядом...
https://www.avito.ru/chapaevsk/telef...011_2314587160
С полгода как я его продал. Все фильтры, все модернизации по модс.дк-убрано усиление до основного фильтра, прибавлено после, заново С-метр откалиброван и бланкер-полное выключение, кто в курсе-на ФТ-1000 тож мусорит.
Видно и у купившего-кризис. Я тож не с жиру продал...
FT-450 и рядом не стоял с FT-990. нашел что предложить.
Вот еще https://www.avito.ru/tula/telefony/t...ocation=621540
Спасибо
Любой трансивер можно использовать... Как приемопередатчик или ... как украшение интерьера или еще как-нибудь... Предположим, что начинающий радиолюбитель хочет использовать трансивер для проведения радиосвязей (не более и не менее)
При прочих равных - чем больше максимальная мощность передатчика - тем лучше. Но если FT-817 с мощностью 5 Вт при цене 50000 российских рублей (приблизительно) имеет диапазоны УКВ, а IC-718 с мощностью 100 Вт за 60000 российских рублей (ориентировочно) не имеет УКВ - я бы выбрал FT-817, потому, что за разницу в цене можно купить усилитель с 5 до 100 Ватт, но за эту же разницу диапазоны не добавить!
Вывод спорный, но посыл к изучению телеграфа - достоин всяческого приветствия и одобрения!
Есть всего два критерия выбора трансивера:
- по возможностям (критерий наполенность кошелька)
- по потребностям ( когда кошелек трещит по швам).
Как то вот так.
Уважаемый,Вы видимо представления не имеете ни о том ,ни о другом.FT-990 это трансивер старой концепции построения.С кучей плат на которых еще бОльшая куча транзисторов,катушек,диодов,мс. и конденсаторов.В катушках феррит от старости качества не добавляет.КФ конечно помогают,если от старости не уехали.FT-450D,построен по принципу этого же FT-2000.Вх. ДПФ,УВЧ,кольцевой см,фильтр,1 увч и далее ДСП.Т.е. по ВЧ горстка из нескольких деталей.Там и ломаться нечему, с-но параметры не уйдут.Слабое ДД из за слабого ДСП это да,для соревнований не подойдет.Зато прямое управление с компа,да и для цифры удобно.Кстати автотюнер оч.эффективен.
