Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Зажат сигнал Icom-718
  1. #31
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8330
    2307
    Цитата Сообщение от Alex DPR Посмотреть сообщение
    Ахахаха, зачем продавать если и самому нужен, хороший аппарат, трудяга.
    Может просто я такой придирчивый, сегодня на 40ке провел пару тройку QSO, говорят что сигнал очень хороший, хотя я об этом даже не спрашивал, а мне на слух как то не ложится ))
    Если вы будете слушать,что вам тут советуют,то он очень скоро перестанет быть хорошим."Золотое ухо России" вам сигнал бы разбил в пух и прах!
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,900
    17054
    1892
    Сколько новых трансиверов было раскручено.. мама дорогая.. )))))))))))))))
  3. #33
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    С чего вы взяли что выходит за рамки настроек, для этих случаев и сделана такая настройка что можно ручку чуть увести от центра.
    этой процедура не описана в сервис мануале .можно смело называть трансивер самодельным )))
  4. #34
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    помогите советом.
    Слушаю себя на SDR приёмнике, сигнал как будто на носу прищепка.
    А записать себя на какое-нить аудио (без эфира), ну потом и послушать (посмотреть) - не судьба?
    Вдруг то же самое?
    А вот если нет - то потом даже и аудио-спектр можно будет сравнить (для принятия решений) для понятия, к чему стремиться (и какими способами).
    По мне - спектр должен быть таким, чтоб твой приятель узнавал тебя по голосу (даже без позывного)..
  5. #35
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Вдруг то же самое?
    Ясное дело что себя записываю и прослушиваю, использую программу HDSDR она пишет в WAW файлы которые имеют довольно большие размеры и сюда их не подкрепить это не mp3.
  6. #36
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Так здесь они соовсеем не нужны.
    Смотри сам и сравнивай..
  7. #37
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Сообщение от Eugene55
    Насколько знаю во всех SW-шках полоса фильтра 2,7кГц...
    На дисплее так и светится 2.7КГц, а по факту на передачу 3.5КГц, все это видно на SDR приемнике!
    Ну это значит Amator делал с таким фильтром по заказу, есть у него такая услуга-опция...
  8. #38
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А с чего взяли что он плохой?
    СДР рядом с 100 ват и не то "наговорит".
    Только успевай крутить пока не надоело.
    А отнесите его к другому, и послушайте из дома. Или на Вэб СДР.
    Может дело не в бобине?
  9. #39
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Коллеги,не нужно троллить и прикалываться над начинающим.Он просто купил б\у после очумелых ручек за деньги,которые не щемили семейный бюджет,но посамонадеялся,что устранит проблемы прыжками по папертям на форумах....Да ничего страшного нет,в трансивере нет поломок,нужна просто его настройка.Главное,чтобы сам себе по неопытности неисправностей не натворил.
    А по большому счёту,это не тот трансивер,чтобы молиться на него и считать лучшим....
    Чего душой кривить?Вряд ли кто подобное использует для соревнований и для зашумлённого эфира на большой антенне.
  10. #40
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Странные люди, ясное дело что трансивер включен не на антенну а на без индуктивную нагрузку 50 Ом, мощность на трансивере примерно 30 ватт, на входе SDR аттенюатор.
  11. #41
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А попробуйте послушать, а лучше записать, свой сигнал на вэб СДР.
    При расположении приемника и передатчика рядом, кроме основного тракта, есть еще много побочных каналов и источников.
    Они и мешают оценить сигнал.
    Попробуйте хотя бы закрутить все крышки и экраны, изменить мощность или разнести их подальше.
    Основная масса неисправностей вносится персоналом при обслуживании или неправильной эксплуатации электроники.
    Старайтесь не мешать технике работать.
  12. #42
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    К сожалению на WEB SDRы я слышу себя очень тихо, перепробовал с десяток разных, лучше всего на Тульском но все равно уровень маленький и для полного понятия не достаточно.
    На том же Тульском подхожу ночью на 80м с помощником на лампочке ГУ-150 но там сильный уровень помех и четко себя не могу услышать хотя и иду с плюсами.
    Опять же многие подчеркивают что сигнал хороший хотя я и не спрашиваю, кто на SDR говорят что ровный линейный и не перекаченный, плотный и частоты что надо, может это я такой балованный и привередливый, но мне на слух как-то не ложится. По месту у кого за +20db иду говорят хороший сигнал, после того как спрашиваю а эффект прищепки на носу есть? ... то начинают замечать и говорят да что то есть )))
    Линейность выхода проверял двухтоновым сигналом на 160м, 40м и 10м все четко, бублики на осциллографе как по книжке.
    *собственно частоты речевого сигнала в полосе видно по срину SDR приемника постом ниже.
    ** заземление хорошее (заходит в комнату СИПом 35мм2), БП 13.85в и 30А держит без проблем (переделанный ATX 460W с двойными фильтрами на входе и выходе)
    *** ферритовые защелки на входе внутри тангенты и возле разъёма подключения тангенты к трансиверу, на микрофоне родное широкое ферритовые колечко. На входе питания трансивера тоже дроссель 110мкГн на кольце примерно 35мм намотан кабелем питания.
  13. #43
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Alex DPR - вы прям хотите как в звукозаписи ваш сигнал звучал, так это не тот момент - это эфир,
    здесь в эфире аудиофилов нет, там характеризуют разборчивость и чтобы меньше ширина и меньше помех.
    Так что с этого трансивера от 16 герц до 20кгц (аудиосигнал)вы не получите, а зажатость может быть только
    накрученой компрессией. У меня и по сей день на столе стоит IC718, в 2000 годах куплен и претензий не было.
  14. #44
    18.12.2002
    28,900
    17054
    1892
    Это где нет аудиофилов? В эфире?? Вы уверены?
  15. #45
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    И на том же скрине отлично видно, что полосы приемника и передатчика сдвинуты друг относительно друга - передатчик герц 100 навскидку выше. Кто из них врет - проверяйте по эталонным частотам, как Вам советовали.
  1. Зажатый сигнал
    от UB8XAB в разделе FT-897
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:01
  2. Микшерский пульт ALTO AMX100FX + ICOM-718
    от RD3TBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 20:06
  3. Доработки на ICOM-718
    от RN6DV в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:18
  4. Что лучше Icom-718 или Yaesu Ft-897
    от RA6FUQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 11:56
  5. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
Метки этой темы
