Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Зажат сигнал Icom-718
  1. #16
    07.09.2013
    Губкин
    4,388
    1193
    345
    Цитата Сообщение от Alex DPR Посмотреть сообщение
    Опору немного подвигал я, ибо стояла на 38Гц выше.
    Зачем крутили я понял,где был выбег частоты на ВЧ,или везде.А 38Гц это надо услышать,кто же вам подсказал это.
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    А накрутить аппарат вы всегда успеете.
    Уже накрутили.Только я не пойму зачем это делать.В тех трансиверах,где нет высокостабильного опорного генератора это происходит всегда,особенно проявляется на ВЧ.И вот тут подходят товарищи и начинают подсказывать,что надо опору крутить и даже на новых трансиверах.И понеслось,а слух то у всех разный,вот и выходит,что не надо слушать очень умных товарищей.Такая же беда была в 590м у меня,тоже советовали,но я решил эту проблему установкой SO-3,как бабки умыли.А товарищ крутил,крутил на таком же трансивере и в итоге он был продан.
  2. #17
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    133
    51
    675
    Ненадо ничего крутить! Лишний "головняк" только заработаете!
  3. #18
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    мож все таки 9,996
    это если вы хотите настроить по нулевым биениям в 718 сложно сделать там фильтр 2.4
    Не тут то было, будет расхождение в зависимости от расстояния до вас и прохождения радиоволн, я однажды тоже пробовал Аматор так строить, оказалось что расхождение 64Гц получил от маяка и фактической по частотомеру.
    А неточность 64Гц в SSB уже слышно существенно.
    если вы своему частотомеру больше доверяете тогда им выставляйте
  4. #19
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Вы читаете через строку, похоже. Вам нужно не частоту основного кварцевого генератора крутить, а частоту опорного генератора формирователя lsb/usb двигать. На совпадение шкалы с эталонной частотой это никак не скажется.
    Вы правы, опору можно подвинуть но очень незначительно, поразмыслю над эитим.
    А вы свой голос слышали в натуре? Запишите на магнитофон и послушайте.Может это у вас такой тембр. Я когда свой услышал в записи-не узнал.Человек слышит себя как бы изнутри. А это две большие разницы.А накрутить аппарат вы всегда успеете.
    С голосом все нормально, буквально вчера был у меня в гостях SW2013 там правда полоса на передачу аж 3.5КГц дык у него сигнал по сравнению с моим на много лучше.
    Ради эксперимента послушал сигнал с 718 после микрофонного усилителя, там шикарно все.
    Если +38Гц на 40м диапазоне то на 20м уже будет в 2 раза больше
    Частотомер у меня точный, сейчас на 40м диапазоне частота +-3Гц
  5. #20
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Да! Напрасно вы тут всё начали с разборки трансивера и кручения в нём всего, что можно покрутить. Хозяину следовало бы в начале грамотно и правильно сделать всё вокруг трансивера. Скорее всего проблемы вообще ни какой нет. Ну теперь уже поздно. Аппарат раскручен. . Лучше купить новый, где не копались шаловливые ручки.
  6. #21
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    как вы собираетесь делать у него нет регулировки
    единственно в тех меню можно сделать калибровку фильтра
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Сначала трансивер скидываете к заводским настройкам,потом смотрите монтаж на наличие руконогих незаводских паек...особенно в районе синтезатора,потому-как нетермостабильные новодельные детали будут глючить...,потом открываете сервисмануал и вперёд по приборам.Сервис мануал составлен криво,сначала нужно отрегулировать приёмный тракт и потом передатчик,а не наоборот.В приёмнике первым делом выставляете опору 64мгц после получасового прогрева измериловки и трансивера и крутите катушки для маскимума амплитуды,потом выставляете в середину сдвиг частоты shift и расстройку rit.Всё остальные регулировки по усмотрению и необходимости.И ещё :проверьте свой сдр на точность показаний частоты.Частотометр должен иметь не менее 5 нулей после запятой ,а лучше 6 и иметь приборную стабильность...
    Я лично использую советские ч3-63 и вк7\9.Хватает на 101%.Китайские спичечные коробки-частотомеры живут своей жизнью и показывают каждый раз разное...
  8. #23
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Напрасно вы делаете скоропостижные выводы, при имении приборов все настраивается без проблем хоть там трижды крутили все подряд.
    Мануал по нему вполне позволяет это сделать.
    Опора 455 подвигается
    Не получилось прикрепить файл.
    Сдвиг опорной частоты 455kHz в ICOM-718
    Если Вы заметили в Вашем трансивере при переключении боковых полос приема
    существенное различие в частотном спектре звука (при среднем положении ручки “SHIFT”)
    - то ,скорей всего, у Вас возникло желание подстроить сигнал опорной частоты для
    «выравнивания» спектра USB/LSB.Но не так все просто , а точнее невозможно это сделать
    привычными методами (типа ,что-то где-то подкрутить) из-за особенности данного
    трансивера – програмное управление частотой «опорника» и формирование сигнала с
    помощью DDS.
    В моем случае все выглядело следующим образом – в режиме USB спектр был
    высокочастотный , а LSB «бубнящий» и, к стати, при работе на передачу наблюдалось тожесамое (прослушивал на втором трансивере). Все это из-за того,что примененый в данном
    трансивере фильтр “MURATA” на 455kHz (вцелом достаточно хороший) по данным из
    сервисного руководства на TS-830S (там применяется точно такой-же фильтр) разброс
    значения центральной частоты фильтра от экземпляра к экземпляру может составлять +-
    200 Гц , что считается нормальным , но на слух это очень хорошо заметно, особенно в
    области низких частот звукового спектра.
    При сдвиге ручки “SHIFT” примерно на одно деление вправо спектр шума эфира более
    – менее выравнивался и звучание аппарата становилось приятней на обеих боковых
    полосах.Конечно ,при приеме можно оставить ручку в этом положении и все ,но хочется
    ,чтобы она была в среднем, да и на передачу добавить низких частот в режиме USB.
    В сервисном руководстве описан режим НАЧАЛЬНЫХ установок,в котором
    калибруются S-metr , КСВ –метр и т.д.,и также есть пункт ,где просят установить ручки
    “RIT” и “SHIFT” в среднее фиксируемое положение и нажатием клавиши «запомнить» их
    положение , а точнее «оцифрованное» с помощью АЦП процессора значение напряжение
    снимаемое с этих резисторов.И именно в этом месте , как оказалось, можно немного
    «сжульничать» - и поставить ручку “SHIFT” не в среднее положение , а немного ( не более
    одного деления – больше не позволит трансивер !) в сторону противоположную желаемому
    сдвигу ( в моем случае влево) сдвинуть ручку “SHIFT” и «запомнить» - должна высветится
    надпись “GooD”, если индицируется “NG” то Вы вышли за пределы допускаемые
    трансивером и необходимо немного сдвинуть ручку к центру и еще раз нажать клавишу
    “SET” – и так до появления “GooD” . Это максимальный сдвиг возможный в этом
    трансивере и он непревышает сотни Гц, но «на слух» разница чувствуется как на прием, так
    и на передачу.
    В заключение опишу «по шагам» всю процедуру:
    Вход в режим начальных установок:
    !!!!! Осторожней с этим режимом !!!!!! Не «играйтесь» с ним – Вы рискуете нарушить
    заводские установки S-метра , КСВ –метра и т.д поэтому не советую выходить за рамки
    описанного ниже:
    Необходимо в разъем “REMOTE” поставить перемычку (я просто включаю головные
    телефоны с 3.5 мм коннектором ) и удерживая кнопки “MODE” и “TS” нажать кнопку
    ”PWR”. Трансивер включится и появится надпись “-RX-“ .
    Далее нажимаем кнопку “SET” и появляется надпись “RIT/SHIFT”.
    Устанавливаем ручку “RIT” в среднее положение ,а “SHIFT” сдвигаем влево на одно
    деление и нажимаем “SET”- если появилась надпись “NG”, то немного сдвигаем “SHIFT” к
    центру и снова нажимаем “SET” и так до появления “GooD”.
    Выключаем трансивер кнопкой ”PWR” и через несколько секунд снова включаем, уже в
    обычном режиме ,ставим ручку “SHIFT” в центральное положение и пытаемся понять что
    изменилось.
    73!!! Сергей 4Z5KY
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Опору по пч двигают только когда не помогает регулировка синтезатора.Регулировка по 455 нужна когда есть разброс в ссб фильтре.Как правило идеальных фильтров не бывает и приходится пользываться этой подстройкой.Очень удобно настраивать по нулевым биениям на стабильной ам-станции:rit и shift в среднем положении,настраивайтесь точно на частоту станцию и включаете ссб,регулируя 455 добиваетесь чистого без гула и свиста сигнала.Если нет отдельных регулировок для верхней и нежней боковой,то ищите компромисную середину.При точной регулировке переключения ам-usb-lsb не должны заметно влиять на тембр.
  10. #25
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,090
    8151
    2251
    Всё! Трансивер можно продавать!
  11. #26
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Насколько знаю во всех SW-шках полоса фильтра не 3,5 а 2,7кГц...
  12. #27
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    все это выходит за рамки заводских настроек
    как подметил RQ3P Трансивер можно продавать! )))))
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Исключительно в 2х случаях:
    1-сдох проц
    2-переплюсовали с пристрастием
    Всё остальное лечится.Главное понять чего и зачем крутить и иметь приборы
    У трансивера обычный насморк,а его уже в морг определили...
    TC,найдите хороший частотометр,обзаведитесь нужной отвёрткой для контуров и неторопясь без физических усилий аккуратно следуйте наставлениям сервис-мануала.
  14. #29
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Цитата Сообщение от Eugene55 Посмотреть сообщение
    Насколько знаю во всех SW-шках полоса фильтра 2,7кГц...
    На дисплее так и светится 2.7КГц, а по факту на передачу 3.5КГц, все это видно на SDR приемнике!
    Ахахаха, зачем продавать если и самому нужен, хороший аппарат, трудяга.
    Может просто я такой придирчивый, сегодня на 40ке провел пару тройку QSO, говорят что сигнал очень хороший, хотя я об этом даже не спрашивал, а мне на слух как то не ложится ))
    С чего вы взяли что выходит за рамки настроек, для этих случаев и сделана такая настройка что можно ручку чуть увести от центра.
  15. #30
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,235
    16666
    1827
    Закрывайте крышку скорее!!
    А то убежит..
  1. Зажатый сигнал
    от UB8XAB в разделе FT-897
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:01
  2. Микшерский пульт ALTO AMX100FX + ICOM-718
    от RD3TBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 20:06
  3. Доработки на ICOM-718
    от RN6DV в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:18
  4. Что лучше Icom-718 или Yaesu Ft-897
    от RA6FUQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 11:56
  5. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
Метки этой темы
