25.07.2022, 09:34 #16Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1257
- 373
Зачем крутили я понял,где был выбег частоты на ВЧ,или везде.А 38Гц это надо услышать,кто же вам подсказал это.
Уже накрутили.Только я не пойму зачем это делать.В тех трансиверах,где нет высокостабильного опорного генератора это происходит всегда,особенно проявляется на ВЧ.И вот тут подходят товарищи и начинают подсказывать,что надо опору крутить и даже на новых трансиверах.И понеслось,а слух то у всех разный,вот и выходит,что не надо слушать очень умных товарищей.Такая же беда была в 590м у меня,тоже советовали,но я решил эту проблему установкой SO-3,как бабки умыли.А товарищ крутил,крутил на таком же трансивере и в итоге он был продан.
25.07.2022, 09:42 #17старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Ненадо ничего крутить! Лишний "головняк" только заработаете!
25.07.2022, 10:23 #18
25.07.2022, 13:16 #19D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
Вы правы, опору можно подвинуть но очень незначительно, поразмыслю над эитим.
С голосом все нормально, буквально вчера был у меня в гостях SW2013 там правда полоса на передачу аж 3.5КГц дык у него сигнал по сравнению с моим на много лучше.
Ради эксперимента послушал сигнал с 718 после микрофонного усилителя, там шикарно все.
Если +38Гц на 40м диапазоне то на 20м уже будет в 2 раза больше
Частотомер у меня точный, сейчас на 40м диапазоне частота +-3Гц
25.07.2022, 14:02 #20Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Да! Напрасно вы тут всё начали с разборки трансивера и кручения в нём всего, что можно покрутить. Хозяину следовало бы в начале грамотно и правильно сделать всё вокруг трансивера. Скорее всего проблемы вообще ни какой нет. Ну теперь уже поздно. Аппарат раскручен. . Лучше купить новый, где не копались шаловливые ручки.
RW6AU
25.07.2022, 14:04 #21
25.07.2022, 14:33 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Сначала трансивер скидываете к заводским настройкам,потом смотрите монтаж на наличие руконогих незаводских паек...особенно в районе синтезатора,потому-как нетермостабильные новодельные детали будут глючить...,потом открываете сервисмануал и вперёд по приборам.Сервис мануал составлен криво,сначала нужно отрегулировать приёмный тракт и потом передатчик,а не наоборот.В приёмнике первым делом выставляете опору 64мгц после получасового прогрева измериловки и трансивера и крутите катушки для маскимума амплитуды,потом выставляете в середину сдвиг частоты shift и расстройку rit.Всё остальные регулировки по усмотрению и необходимости.И ещё :проверьте свой сдр на точность показаний частоты.Частотометр должен иметь не менее 5 нулей после запятой ,а лучше 6 и иметь приборную стабильность...
Я лично использую советские ч3-63 и вк7\9.Хватает на 101%.Китайские спичечные коробки-частотомеры живут своей жизнью и показывают каждый раз разное...Последний раз редактировалось RA3POY; 25.07.2022 в 14:38.
Алексей (RA3POY)
25.07.2022, 14:44 #23D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
Напрасно вы делаете скоропостижные выводы, при имении приборов все настраивается без проблем хоть там трижды крутили все подряд.
Мануал по нему вполне позволяет это сделать.
Опора 455 подвигается
Не получилось прикрепить файл.
Сдвиг опорной частоты 455kHz в ICOM-718
Если Вы заметили в Вашем трансивере при переключении боковых полос приема
существенное различие в частотном спектре звука (при среднем положении ручки “SHIFT”)
- то ,скорей всего, у Вас возникло желание подстроить сигнал опорной частоты для
«выравнивания» спектра USB/LSB.Но не так все просто , а точнее невозможно это сделать
привычными методами (типа ,что-то где-то подкрутить) из-за особенности данного
трансивера – програмное управление частотой «опорника» и формирование сигнала с
помощью DDS.
В моем случае все выглядело следующим образом – в режиме USB спектр был
высокочастотный , а LSB «бубнящий» и, к стати, при работе на передачу наблюдалось тожесамое (прослушивал на втором трансивере). Все это из-за того,что примененый в данном
трансивере фильтр “MURATA” на 455kHz (вцелом достаточно хороший) по данным из
сервисного руководства на TS-830S (там применяется точно такой-же фильтр) разброс
значения центральной частоты фильтра от экземпляра к экземпляру может составлять +-
200 Гц , что считается нормальным , но на слух это очень хорошо заметно, особенно в
области низких частот звукового спектра.
При сдвиге ручки “SHIFT” примерно на одно деление вправо спектр шума эфира более
– менее выравнивался и звучание аппарата становилось приятней на обеих боковых
полосах.Конечно ,при приеме можно оставить ручку в этом положении и все ,но хочется
,чтобы она была в среднем, да и на передачу добавить низких частот в режиме USB.
В сервисном руководстве описан режим НАЧАЛЬНЫХ установок,в котором
калибруются S-metr , КСВ –метр и т.д.,и также есть пункт ,где просят установить ручки
“RIT” и “SHIFT” в среднее фиксируемое положение и нажатием клавиши «запомнить» их
положение , а точнее «оцифрованное» с помощью АЦП процессора значение напряжение
снимаемое с этих резисторов.И именно в этом месте , как оказалось, можно немного
«сжульничать» - и поставить ручку “SHIFT” не в среднее положение , а немного ( не более
одного деления – больше не позволит трансивер !) в сторону противоположную желаемому
сдвигу ( в моем случае влево) сдвинуть ручку “SHIFT” и «запомнить» - должна высветится
надпись “GooD”, если индицируется “NG” то Вы вышли за пределы допускаемые
трансивером и необходимо немного сдвинуть ручку к центру и еще раз нажать клавишу
“SET” – и так до появления “GooD” . Это максимальный сдвиг возможный в этом
трансивере и он непревышает сотни Гц, но «на слух» разница чувствуется как на прием, так
и на передачу.
В заключение опишу «по шагам» всю процедуру:
Вход в режим начальных установок:
!!!!! Осторожней с этим режимом !!!!!! Не «играйтесь» с ним – Вы рискуете нарушить
заводские установки S-метра , КСВ –метра и т.д поэтому не советую выходить за рамки
описанного ниже:
Необходимо в разъем “REMOTE” поставить перемычку (я просто включаю головные
телефоны с 3.5 мм коннектором ) и удерживая кнопки “MODE” и “TS” нажать кнопку
”PWR”. Трансивер включится и появится надпись “-RX-“ .
Далее нажимаем кнопку “SET” и появляется надпись “RIT/SHIFT”.
Устанавливаем ручку “RIT” в среднее положение ,а “SHIFT” сдвигаем влево на одно
деление и нажимаем “SET”- если появилась надпись “NG”, то немного сдвигаем “SHIFT” к
центру и снова нажимаем “SET” и так до появления “GooD”.
Выключаем трансивер кнопкой ”PWR” и через несколько секунд снова включаем, уже в
обычном режиме ,ставим ручку “SHIFT” в центральное положение и пытаемся понять что
изменилось.
73!!! Сергей 4Z5KY
25.07.2022, 15:01 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Опору по пч двигают только когда не помогает регулировка синтезатора.Регулировка по 455 нужна когда есть разброс в ссб фильтре.Как правило идеальных фильтров не бывает и приходится пользываться этой подстройкой.Очень удобно настраивать по нулевым биениям на стабильной ам-станции:rit и shift в среднем положении,настраивайтесь точно на частоту станцию и включаете ссб,регулируя 455 добиваетесь чистого без гула и свиста сигнала.Если нет отдельных регулировок для верхней и нежней боковой,то ищите компромисную середину.При точной регулировке переключения ам-usb-lsb не должны заметно влиять на тембр.
Алексей (RA3POY)
25.07.2022, 16:54 #25Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Всё! Трансивер можно продавать!
25.07.2022, 17:19 #26
25.07.2022, 17:26 #27
25.07.2022, 17:28 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Исключительно в 2х случаях:
1-сдох проц
2-переплюсовали с пристрастием
Всё остальное лечится.Главное понять чего и зачем крутить и иметь приборы
У трансивера обычный насморк,а его уже в морг определили...
TC,найдите хороший частотометр,обзаведитесь нужной отвёрткой для контуров и неторопясь без физических усилий аккуратно следуйте наставлениям сервис-мануала.Алексей (RA3POY)
25.07.2022, 17:36 #29D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
На дисплее так и светится 2.7КГц, а по факту на передачу 3.5КГц, все это видно на SDR приемнике!
Ахахаха, зачем продавать если и самому нужен, хороший аппарат, трудяга.
Может просто я такой придирчивый, сегодня на 40ке провел пару тройку QSO, говорят что сигнал очень хороший, хотя я об этом даже не спрашивал, а мне на слух как то не ложится ))
С чего вы взяли что выходит за рамки настроек, для этих случаев и сделана такая настройка что можно ручку чуть увести от центра.Последний раз редактировалось Alex DPR; 25.07.2022 в 17:40.
25.07.2022, 17:39 #30модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17091
- 1902
29Спасибо
