25.07.2022, 17:46 #31
25.07.2022, 17:52 #32
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,530
- Записей в дневнике
- 33
- 14813
- 1532
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
25.07.2022, 18:02 #33
25.07.2022, 18:04 #34
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,791
- 3885
- 492
А записать себя на какое-нить аудио (без эфира), ну потом и послушать (посмотреть) - не судьба?
Вдруг то же самое?
А вот если нет - то потом даже и аудио-спектр можно будет сравнить (для принятия решений) для понятия, к чему стремиться (и какими способами).
По мне - спектр должен быть таким, чтоб твой приятель узнавал тебя по голосу (даже без позывного)..73! Андрей VZ
25.07.2022, 18:40 #35
- 18.08.2021
- 15
- 11
25.07.2022, 18:44 #36
25.07.2022, 18:54 #37
25.07.2022, 19:04 #38
А с чего взяли что он плохой?
СДР рядом с 100 ват и не то "наговорит".
Только успевай крутить пока не надоело.
А отнесите его к другому, и послушайте из дома. Или на Вэб СДР.
Может дело не в бобине?Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.07.2022, 20:44 #39
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Коллеги,не нужно троллить и прикалываться над начинающим.Он просто купил б\у после очумелых ручек за деньги,которые не щемили семейный бюджет,но посамонадеялся,что устранит проблемы прыжками по папертям на форумах....Да ничего страшного нет,в трансивере нет поломок,нужна просто его настройка.Главное,чтобы сам себе по неопытности неисправностей не натворил.
А по большому счёту,это не тот трансивер,чтобы молиться на него и считать лучшим....
Чего душой кривить?Вряд ли кто подобное использует для соревнований и для зашумлённого эфира на большой антенне.Последний раз редактировалось RA3POY; 25.07.2022 в 20:53.
Алексей (RA3POY)
25.07.2022, 23:11 #40
- 18.08.2021
- 15
- 11
26.07.2022, 08:37 #41
А попробуйте послушать, а лучше записать, свой сигнал на вэб СДР.
При расположении приемника и передатчика рядом, кроме основного тракта, есть еще много побочных каналов и источников.
Они и мешают оценить сигнал.
Попробуйте хотя бы закрутить все крышки и экраны, изменить мощность или разнести их подальше.
Основная масса неисправностей вносится персоналом при обслуживании или неправильной эксплуатации электроники.
Старайтесь не мешать технике работать.Последний раз редактировалось RN3KV; 26.07.2022 в 08:45.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.07.2022, 18:30 #42
- 18.08.2021
- 15
- 11
К сожалению на WEB SDRы я слышу себя очень тихо, перепробовал с десяток разных, лучше всего на Тульском но все равно уровень маленький и для полного понятия не достаточно.
На том же Тульском подхожу ночью на 80м с помощником на лампочке ГУ-150 но там сильный уровень помех и четко себя не могу услышать хотя и иду с плюсами.
Опять же многие подчеркивают что сигнал хороший хотя я и не спрашиваю, кто на SDR говорят что ровный линейный и не перекаченный, плотный и частоты что надо, может это я такой балованный и привередливый, но мне на слух как-то не ложится. По месту у кого за +20db иду говорят хороший сигнал, после того как спрашиваю а эффект прищепки на носу есть? ... то начинают замечать и говорят да что то есть )))
Линейность выхода проверял двухтоновым сигналом на 160м, 40м и 10м все четко, бублики на осциллографе как по книжке.
*собственно частоты речевого сигнала в полосе видно по срину SDR приемника постом ниже.
** заземление хорошее (заходит в комнату СИПом 35мм2), БП 13.85в и 30А держит без проблем (переделанный ATX 460W с двойными фильтрами на входе и выходе)
*** ферритовые защелки на входе внутри тангенты и возле разъёма подключения тангенты к трансиверу, на микрофоне родное широкое ферритовые колечко. На входе питания трансивера тоже дроссель 110мкГн на кольце примерно 35мм намотан кабелем питания.Последний раз редактировалось Alex DPR; 26.07.2022 в 18:39.
26.07.2022, 19:07 #43
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Alex DPR - вы прям хотите как в звукозаписи ваш сигнал звучал, так это не тот момент - это эфир,
здесь в эфире аудиофилов нет, там характеризуют разборчивость и чтобы меньше ширина и меньше помех.
Так что с этого трансивера от 16 герц до 20кгц (аудиосигнал)вы не получите, а зажатость может быть только
накрученой компрессией. У меня и по сей день на столе стоит IC718, в 2000 годах куплен и претензий не было.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
26.07.2022, 19:26 #44
- 18.12.2002
- 26,530
- 33
- 14813
- 1532
Это где нет аудиофилов? В эфире?? Вы уверены?
Мои Альбомы
27.07.2022, 05:01 #45
