27.07.2022, 06:22 #46Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
да забить на SSB ежели есть сомнения в качестве сигнала. работать морзянкой, дело то...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.07.2022, 07:13 #47High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
А теперь попробуйте объяснить, КАКИМ МЕСТОМ трансивер излучает, и ЧТО ИМЕННО он при этом излучает...
Вам уже написали - нельзя ставить рядом и "контролировать качество". У трансивера есть специальная дырочка, куда вставляется антенный кабель, и только этот сигнал нужно контролировать. А Вы его старательно убили, и слушаете - непонятно, что. Может это "грязь" с питающих трансивер проводов?
Отнесите хотя бы метров за сто, и хоть маленькую антенку присоедините..
П.С. С приемником - все то же самое...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.07.2022, 10:12 #48Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Alex DPR :
1) Обязательно проверить соответствие частот пр/пер.
2) Отключить компрессию в пер.на время эксперимента и проверить отличие.Если невозможно отключить установка по минимуму.
3)Найти ВЭБ СДР наиболее подходящий вам и проверить с учетом сказанного выше.Передавать и слушать одновременно себя невозможно,особенности слуха.Только запись. Почему вы заморачиваетесь на НЧ диапазонах? Уровень помех запредельный.Перейдите на ВЧ,в крайнем случае я вас послушаю /посмотрю на панораме,если потребуется запишу НЧ сигнал.Антенну направлю непосредственно на вас,вы же в пределах 100км.Макеевка рядом ,по прямой.Вышлю скрин вашего сигнала.Особых проблем нет.
P.S. В свое время слушал сам /себя ,подошел только один ВЭБ СДР на 40м,находящиеся в створе антенны и на расстоянии 300км и только в дневное время. Пробуйте.Последний раз редактировалось R6LCF; 27.07.2022 в 09:51.
Владимир.73!
27.07.2022, 11:06 #49Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,691
- 1253
- 368
Если вы работаете на 40м,,то там очень часто работает мой друг RA3ZT(Юрий).У него такой же трансивер и он вам расскажет,что и как,послушает ваш сигнал на такой же трансивер.А так за глаза говорить,это всё без толку.У одного так,у другого так.А это человек имеющий уже второй такой же трансивер в пользовании,о чём нибудь расскажет.Ко мне подойдите,я очень часто работаю на 40м.,особенно в днях активности клуба Пятый Океан.
27.07.2022, 20:33 #50Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Alex DPR :Вот когда выполните тогда перейдем к дальнейшим проверкам.
1) Сменить микрофон, это для замены отличий обязательно.
2) Изменить настройки по НЧ в трансивере.
В свое время убрал микрофон/тангенту от Yaesu......MH-31 ,такой гадостный звук это я вам доложу.
НО не поверил что такая фирма будет применять такой гадостный динамический микрофон со своими трансиверами.
Все было очень просто. Сам бы не проверил /не поверил если бы кто сказал. Поменял корпус на штатном динамическом микрофоне в бывшей тенгенте MH-31. Звук кардинально изменился ,исчезла "бочка" "прищепка" и подобные гадости в связи с корпусом не соответствующем динамическому микрофону.
Сейчас применяю микрофон от Yaesu......MH-31 в комплекте с трансивером SunSDR2DX.Звук то что надо ,типичный радиолюбительский довольно высокого качества. Вот тебе и "фирма" ....вшивота. Думайте!Последний раз редактировалось R6LCF; 27.07.2022 в 20:38.
Владимир.73!
01.08.2022, 17:42 #51D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
Спасибо всем за советы и дискуссию, в общем оставил как есть.
Каждый второй подчёркивает что модуляция очень качественная, все частоты в сигнале есть, хотя даже не прошу дать оценку микрофону. Подчёркивают что сигнал мягкий, "круглый", линейный и не перекаченный.
Многие спрашивают что за трансивер ибо качество очень достойное, когда говорю что 718 удивляются, особенно те у кого были 718. Даже говорят что сигнал как на качественном динамическом микрофоне.
Хотя мне лично почему то на ухо не ложится
Опору ПЧ 455 не двигал, главная опора установлена ровно по нулям на 40м диапазоне, промерил специально несколько раз на прогретом трансивере и приборе с интервалом в несколько дней.
Из переделок и настроек, в родной тангенте переходной электролит заменен пленочным 0.055мкф (пара 0.022+0.033), подобран электретный микрофон из тех что были в наличии (7шт неизвестного происхождения, насобиралось со временем), напряжение на микрофоне 0.92в, блокировочный SMD конденсатор на микрофоне 1000пф. По мануалу выстроен выходной тракт при помощи ГСС PSG9080+аттенюаторы и ВЧ вольтметра ВУ-15 на без индуктивной нагрузке 50 Ом, выставлены компромиссные токи покоя выходного каскада на каждом RD15 по 650мА и на RD70 по 900мА.
Проверен выходной каскад двухтоновым сигналом, все красиво.
Ферритовая защёлка на шнурке тангенты возле разъёма трансивера, ферритовое небольшое колечко в самой тангенте между кабелем и платой тангенты.
А вот штатный компрессор работает на мой взгляд не очень, хоть и настроил оптимальный уровень. При включенном компрессоре сигнал подрезается по НЧ спектру, становится ярко выражен высокочастотный спектр сигнала и немного есть средних, объем подрезается, компрессия заметна но не сказать что очень ярко как по мне. Даже есть впечатление что становится сигнал сухой, но на даль работает очень очень эффективно, дают прибавку минимум на балл и кто принимает в шумах говорят что читается без проблем. Возможно так и было задумано производителем, но в моем понимании компрессия это выравнивание сигнала по близкой к максимальной амплитуде не зависимо от условно низкого или высокого уровня на входе.
01.08.2022, 18:14 #52Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как вижу выводы для себя и успешной ,разноплановой работы вы сделали ,а это главное.
Удачи в работе на диапазонах.Владимир.73!
29Спасибо
