Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
Тема: Зажат сигнал Icom-718
  1. #46
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    да забить на SSB ежели есть сомнения в качестве сигнала. работать морзянкой, дело то...
  2. #47
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Цитата Сообщение от Alex DPR Посмотреть сообщение
    Странные люди, ясное дело что трансивер включен не на антенну а на без индуктивную нагрузку 50 Ом, мощность на трансивере примерно 30 ватт...
    А теперь попробуйте объяснить, КАКИМ МЕСТОМ трансивер излучает, и ЧТО ИМЕННО он при этом излучает...
    Вам уже написали - нельзя ставить рядом и "контролировать качество". У трансивера есть специальная дырочка, куда вставляется антенный кабель, и только этот сигнал нужно контролировать. А Вы его старательно убили, и слушаете - непонятно, что. Может это "грязь" с питающих трансивер проводов?
    Отнесите хотя бы метров за сто, и хоть маленькую антенку присоедините..
    П.С. С приемником - все то же самое...
  3. #48
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Alex DPR :
    1) Обязательно проверить соответствие частот пр/пер.
    2) Отключить компрессию в пер.на время эксперимента и проверить отличие.Если невозможно отключить установка по минимуму.
    3)Найти ВЭБ СДР наиболее подходящий вам и проверить с учетом сказанного выше.Передавать и слушать одновременно себя невозможно,особенности слуха.Только запись. Почему вы заморачиваетесь на НЧ диапазонах? Уровень помех запредельный.Перейдите на ВЧ,в крайнем случае я вас послушаю /посмотрю на панораме,если потребуется запишу НЧ сигнал.Антенну направлю непосредственно на вас,вы же в пределах 100км.Макеевка рядом ,по прямой.Вышлю скрин вашего сигнала.Особых проблем нет.
    P.S. В свое время слушал сам /себя ,подошел только один ВЭБ СДР на 40м,находящиеся в створе антенны и на расстоянии 300км и только в дневное время. Пробуйте.
  4. #49
    07.09.2013
    Губкин
    4,600
    1221
    352
    Опять же многие подчеркивают что сигнал хороший
    Если вы работаете на 40м,,то там очень часто работает мой друг RA3ZT(Юрий).У него такой же трансивер и он вам расскажет,что и как,послушает ваш сигнал на такой же трансивер.А так за глаза говорить,это всё без толку.У одного так,у другого так.А это человек имеющий уже второй такой же трансивер в пользовании,о чём нибудь расскажет.Ко мне подойдите,я очень часто работаю на 40м.,особенно в днях активности клуба Пятый Океан.
  5. #50
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Alex DPR :Вот когда выполните тогда перейдем к дальнейшим проверкам.
    1) Сменить микрофон, это для замены отличий обязательно.
    2) Изменить настройки по НЧ в трансивере.
    В свое время убрал микрофон/тангенту от Yaesu......MH-31 ,такой гадостный звук это я вам доложу.
    НО не поверил что такая фирма будет применять такой гадостный динамический микрофон со своими трансиверами.
    Все было очень просто. Сам бы не проверил /не поверил если бы кто сказал. Поменял корпус на штатном динамическом микрофоне в бывшей тенгенте MH-31. Звук кардинально изменился ,исчезла "бочка" "прищепка" и подобные гадости в связи с корпусом не соответствующем динамическому микрофону.
    Сейчас применяю микрофон от Yaesu......MH-31 в комплекте с трансивером SunSDR2DX.Звук то что надо ,типичный радиолюбительский довольно высокого качества. Вот тебе и "фирма" ....вшивота. Думайте!
  6. #51
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Спасибо всем за советы и дискуссию, в общем оставил как есть.
    Каждый второй подчёркивает что модуляция очень качественная, все частоты в сигнале есть, хотя даже не прошу дать оценку микрофону. Подчёркивают что сигнал мягкий, "круглый", линейный и не перекаченный.
    Многие спрашивают что за трансивер ибо качество очень достойное, когда говорю что 718 удивляются, особенно те у кого были 718. Даже говорят что сигнал как на качественном динамическом микрофоне.
    Хотя мне лично почему то на ухо не ложится
    Опору ПЧ 455 не двигал, главная опора установлена ровно по нулям на 40м диапазоне, промерил специально несколько раз на прогретом трансивере и приборе с интервалом в несколько дней.
    Из переделок и настроек, в родной тангенте переходной электролит заменен пленочным 0.055мкф (пара 0.022+0.033), подобран электретный микрофон из тех что были в наличии (7шт неизвестного происхождения, насобиралось со временем), напряжение на микрофоне 0.92в, блокировочный SMD конденсатор на микрофоне 1000пф. По мануалу выстроен выходной тракт при помощи ГСС PSG9080+аттенюаторы и ВЧ вольтметра ВУ-15 на без индуктивной нагрузке 50 Ом, выставлены компромиссные токи покоя выходного каскада на каждом RD15 по 650мА и на RD70 по 900мА.
    Проверен выходной каскад двухтоновым сигналом, все красиво.
    Ферритовая защёлка на шнурке тангенты возле разъёма трансивера, ферритовое небольшое колечко в самой тангенте между кабелем и платой тангенты.
    А вот штатный компрессор работает на мой взгляд не очень, хоть и настроил оптимальный уровень. При включенном компрессоре сигнал подрезается по НЧ спектру, становится ярко выражен высокочастотный спектр сигнала и немного есть средних, объем подрезается, компрессия заметна но не сказать что очень ярко как по мне. Даже есть впечатление что становится сигнал сухой, но на даль работает очень очень эффективно, дают прибавку минимум на балл и кто принимает в шумах говорят что читается без проблем. Возможно так и было задумано производителем, но в моем понимании компрессия это выравнивание сигнала по близкой к максимальной амплитуде не зависимо от условно низкого или высокого уровня на входе.
  7. #52
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Как вижу выводы для себя и успешной ,разноплановой работы вы сделали ,а это главное.
    Удачи в работе на диапазонах.
  1. Зажатый сигнал
    от UB8XAB в разделе FT-897
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:01
  2. Микшерский пульт ALTO AMX100FX + ICOM-718
    от RD3TBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 20:06
  3. Доработки на ICOM-718
    от RN6DV в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 17:18
  4. Что лучше Icom-718 или Yaesu Ft-897
    от RA6FUQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 11:56
  5. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
Метки этой темы
