Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Icom 78 несовпадение частоты.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    День добрый, такой вопрос : настроиваю мой ic78 к примеру на 14.050 встаю на передачу ТЛГ, передает на 30 герц ниже. Как исправить?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    Как исправить?
    Icom IC-78 - service manual
    Страница 5-2.
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3963
    30 герц? В Телеграфе? Плюнуть и забыть
    Сдвиг очень незначителен, в любой фильтр, даже DSP 50 Герц, попадает...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Web Sdr не слышат.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    https://www.t-helper.ru/manual/pdf/icom/IC-78.pdf на рус.может чем то поможет.Стр.42..
    Приборов поверенных высокой точности не имею поэтому использую эталонные частоты в подобных случаях,в основном 9996кГц или 10000кГц.
    Аппараты другие но проблемы подобные существовали,даже с СДР. Сейчас погрешность 2-3Гц от эталона.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Web Sdr не слышат.
    30 Hz несовпадения частоты с индикатором не может быть этому причиной.
    У большинства известных мне публичных SDR неточность отображения частоты может достигать +/- 100Hz на КВ.
    В некоторых тяжелых проявлениях до 300 Hz и более.
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3963
    Web Sdr не слышат.
    Вэб приёмнику пофиг на сдвиг частоты, можно встать на ЛЮБОЙ частоте и при правильном вызове и нормальной антенне услышит, а частоту округлит до целой с шагом 0,1 КГц.
    Я работаю на полусамодельном трансивере Эфир-pro2, шкала отображает частоту с точностью 100Гц, т.е может быть фактически любая частота к примеру 14050.035 а показывать будет 14050.0 И стоит только дать несколько раз общий вызов сразу есть споты от скиммеров
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    The [RIT] control shifts the RITL voltage in order to shift the receive frequency. The voltage is applied to the A/D converter section of the CPU (IC1, pin 92).
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Проблемы в том что спотов тоже нет. Rbn меня никак не видит. Хотя некоторые веб сдр слышат
    Хотя то что меня rbn не видит врят ли несовпадение виновато.
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3963
    Не видит РБН - наверное причины две:
    Не читаемый сигнал, рванная или плохая ручная манипуляция.
    Или просто не работает антенна/нет выходной мощности у трансивера
    Посмотрел споты и реверсбеакон, действительно, рбн нет споров вообще, и в кластере за август только от ro9o за 12 число.
    Что-то с передачей
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Вчера проверял слушал на своей частоте =0, смещаюсь на 30Гц ниже слышу.
    Что-то с передачей
    На веб сдр германия плльша италия себя слышу. Может что в настройках? Мощь 85-94ват на эквиваленте
  12. #12
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    А ВЭБ сдр Вам частоту не будет корректировать ВЭБ или слышит сигнал, или НЕТ! Несовпадение частоты здесь не причём.
    А если РБН не слышит CW, то значит передача некачественная. Попробуйте из программы передавать, должен распознать.
  13. #13
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    но ведь раньше передавал он распознавал. потом меньше спотов меньше потом 2-3 потом вобще 0.
  14. #14
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    попробуем на 15 метрах? есть кто нибудь?
  15. #15
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Что-то с передачей
    Вчера сработал с немцем он посоветовал изменить соотношение тире и точек "key rat" там диапазон от 2.8 до 4.8 стояло 3 изменил до 4 шведция и рымыния услышали, только позывной записали как us8sgb. Какое соотношение оптимальное выставить? Или методом подгона подкрутил поцикулял посмотрел скиммеры и споты?
  1. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  2. Несовпадение частоты в TS-950SDX
    от UY7CW в разделе TS-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:25
  3. Трансивер 'Волна' - несовпадение частот в ТЛГ
    от UR5XBJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:03
  4. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
