Показано с 1 по 5 из 5
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    Привет форумчанам!
    Вопрос такой. При настройке на частоту корреспондента (SSB USB)им озвученую (пример 14.130.00)он слышит меня по высоким, а я естественно по низким. Но у обоих на дисплеях 14.130.00.
    Разница по расстройке 100Гц для нормального звучания. У него новый FT-950, у меня FT-1000MP.
    Ну и проверка станций по диапазону дает такую же картину, поскольку традиционно станции работающие на CQ настраиваются по округлённым значениям шкалы. CQ на 14.150.00-я слушаю 14.149.90 и т.д. И то же самое в CW. Но это только на USB диапазонах. На 80,40 такого нет!? Пробовал это исправлять через меню 8-9 (смещение точки несущей) но эффект только как будто крутишь эквалайзер. Просьба подсказать, что это может быть?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Уползла частота REF генератора 10,48576 MHz . Надо всего лишь выставить REF ADJ подстроечным конденсатором TC4701 в блоке REF UNIT,
    который расположен рядом со вторым приемником в боковом кармане ближе лицевой панели .
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Спасибо Геннадий Григорьевич за быстрый ответ! Там требуется частотомер, а на слух можно?
    И какова доступность к REF UNIT? Просто радио приобрел недавно, и вскрывать не доводилось.
    24.03.2012
    Старый Оскол
    34
    3
    9
    Вопрос снят!!! Настроил на слух по работающим станциям без проблем.
    Настройка плавная, так что опасности *улететь* далеко нет. Еще раз
    спасибо to RZ3CC!
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Если по работающим станциям то по АМ вещалкам в участке 21459-21750 кГц в режиме ССБи. Это для уменьшения набегающей погрешности хотя можно хоть на средних волнах. Все же надо при этом иметь навык услышать биения ниже 50 Гц. Метод на слух неточен но можно достичь 10 Гцовой ошибки. К сожалению и сами вещалки не стоят точно по нулям. 3-10 Гц отклонения стало почти нормой. Особенно хорошо это видно при наблюдении за ними на SDR флэксе с рубидиевым эталоном. Еще проще можно попросить дать несущую с хорошего SDR. Обычно точность установки частоты у них выше чем у других трансиверов.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 11:58
  2. Несовпадение частоты в TS-950SDX
    от UY7CW в разделе TS-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:25
  3. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  4. 200 Hz - несовпадение по частоте
    от 4Z5ML в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:38
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
