29.08.2023, 07:10 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Icom 78 несовпадение частоты.
День добрый, такой вопрос : настроиваю мой ic78 к примеру на 14.050 встаю на передачу ТЛГ, передает на 30 герц ниже. Как исправить?
29.08.2023, 07:38 #2
Icom IC-78 - service manual
Страница 5-2.73 Алексей RV9UP
29.08.2023, 08:49 #3Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3976
29.08.2023, 09:40 #4
29.08.2023, 09:46 #5Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
https://www.t-helper.ru/manual/pdf/icom/IC-78.pdf на рус.может чем то поможет.Стр.42..
Приборов поверенных высокой точности не имею поэтому использую эталонные частоты в подобных случаях,в основном 9996кГц или 10000кГц.
Аппараты другие но проблемы подобные существовали,даже с СДР. Сейчас погрешность 2-3Гц от эталона.Последний раз редактировалось R6LCF; 29.08.2023 в 09:55.
Владимир.73!
29.08.2023, 10:33 #6
29.08.2023, 11:37 #7Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3976
Вэб приёмнику пофиг на сдвиг частоты, можно встать на ЛЮБОЙ частоте и при правильном вызове и нормальной антенне услышит, а частоту округлит до целой с шагом 0,1 КГц.
Я работаю на полусамодельном трансивере Эфир-pro2, шкала отображает частоту с точностью 100Гц, т.е может быть фактически любая частота к примеру 14050.035 а показывать будет 14050.0 И стоит только дать несколько раз общий вызов сразу есть споты от скиммеровПоследний раз редактировалось UA0LUM; 29.08.2023 в 11:44.
Александр
29.08.2023, 11:49 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
The [RIT] control shifts the RITL voltage in order to shift the receive frequency. The voltage is applied to the A/D converter section of the CPU (IC1, pin 92).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.08.2023, 12:55 #9
29.08.2023, 13:17 #10Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3976
Не видит РБН - наверное причины две:
Не читаемый сигнал, рванная или плохая ручная манипуляция.
Или просто не работает антенна/нет выходной мощности у трансивера
Посмотрел споты и реверсбеакон, действительно, рбн нет споров вообще, и в кластере за август только от ro9o за 12 число.
Что-то с передачейАлександр
29.08.2023, 13:55 #11
29.08.2023, 14:11 #12старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
А ВЭБ сдр Вам частоту не будет корректировать ВЭБ или слышит сигнал, или НЕТ! Несовпадение частоты здесь не причём.
А если РБН не слышит CW, то значит передача некачественная. Попробуйте из программы передавать, должен распознать.
29.08.2023, 15:37 #13
29.08.2023, 16:41 #14High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
попробуем на 15 метрах? есть кто нибудь?
30.08.2023, 05:32 #15High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Вчера сработал с немцем он посоветовал изменить соотношение тире и точек "key rat" там диапазон от 2.8 до 4.8 стояло 3 изменил до 4 шведция и рымыния услышали, только позывной записали как us8sgb. Какое соотношение оптимальное выставить? Или методом подгона подкрутил поцикулял посмотрел скиммеры и споты?
2Спасибо
