Показано с 1 по 4 из 4
    09.01.2003
    535
    29
    80
    IC-718+UT 106, в чем дело?
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в чем дело. Трансивер ic-718 + ut-106.
    Трансивер новый и дсп плата тоже. После 2-3 часов работы в
    эфире в один прекрасный момент при переходе на прием,
    приема нет! Только после нажатия кнопки NR ( вкл.-выкл дсп)
    прием опять появляется в обычном режиме. Либо можно вкл-выкл.
    кнопкой сеть (PWR). Такой эффект происходил 3-4 раза в неделю.
    Выходная мощьность значения не имеет. Это может произойти
    как при 100вт , так и 1 вт при переходе на прием.
    Заменил плату дсп на другую, стал гораздо реже затыкаться на
    прием(1 раз в неделю), но все равно неприятно.
    Это что может быть? Контакты на разъемах протерал одеколоном.
    RV9BI
    Гость
    Контакты не стоит промывать одеколоном , используйте толь-
    ко чистый спирт. Вышеописанный дефект похож на нестабиль-
    ный контакт в разьеме , так что скорее всего после протирки
    СПИРТОМ разьемов он пропадет. Так же желательно сделать
    RESET процессора , это рекомендуется для всех аппаратов ,
    перенесших транспортировку.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Автор оригинала RV9BI
    Т.е. обнулить все? И все поновой настроить в меню, я правильно понял?
    RV9BI
    Гость
    Да , обнулить и сделать все нужные настройки заново. При
    хранении и транспортировке аппаратуры не исключены воз-
    действия статики на процессор ( об этом написано во всех
    мануалах и самой фирмой рекомендуется в этих случаях делать
    RESET). Предварительно протрите спиртом контакты от остат-
    ков одеколона , разные эфирные масла не добавляют надеж-
    ности !
  1. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  2. Снова за дело?
    от pk_ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 00:06
