29.12.2025, 16:53 #16
29.12.2025, 17:01 #17Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8839
Само собой, но устоявшееся выражение подразумевает не страну происхождения, а лотерею при покупке на платформах типа али. Причём даже у одного и того же продавца могут быть в разные партии одноимённые товары от разных производителей с серьёзным разбегом параметров. От цены вообще не особо зависит - например жестянку в контактах мне прислали как раз по цене выше средней. Про покупке на базаре - их хоть пощупать можно, и параметры при необходимости измерить.
29.12.2025, 17:29 #18
29.12.2025, 17:32 #19I like CW
- 23.01.2012
- Москва, ВАО
- 71
- 98
29.12.2025, 18:03 #20Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,066
- 2548
- 5324
Верить это к церкви. Знать, это важнее. Если гайки 2,5 мм, то контакты D=2 мм (так, сравнение по картинке), да к тому же магнитятся (железо). Тогда, про какие 60 А? И гадать, тоже не выход. Опыт!
ШР-овские выдержат (многие знают). Ножевые, тоже (ставят в высокоточных цепях). А ICOM-овские, родные, не зря же запараллелили. И то, как мы вот обсуждаем - сдохли (начали подводить).
Георгий правильно советует - вывести хвосты наружу, а там хоть "на синюю изоленту".
Поджать, подогнуть, почистить, помыть - не получилось? Если уже на выброс (про разъём, не про трансивер) , надо попробовать.
Мой, с 2012, но ничего подобного не наблюдал. Соединял, разъединял по многу раз, коль таскаю (таскал, до вчера) на дачу. Ни в разъёме ни с предохранителями - всё как должно быть.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
29.12.2025, 19:23 #21Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Тема конечно про замену ... Но моё мнение ничего менять не надо , зная как противно потом подобный колхоз восстанавливать . Во всём мире родные разъёмы работают , десятилетиями . Он же наверняка не прогорел , не расплавился , а значит - почистить , поджать и всего делов .
Михаил (ex RA3TFT)
29.12.2025, 21:09 #22Low Power
- 11.02.2024
- Балаково
- 94
- 413
Была подобная проблема, подплавился и разъём питания на моём IC-746, вместе с кабелем, но он восстановлению не подлежал. Вследствие внешних горячих воздействий. Пол года искал замену родного разъёма и в америках-япониках и ебаях есть, но не укупить их и по ныне по условиям дороговизны и отсутсвию адекватного продавца . Выход был найден и качественный разъём был куплен как ни странно на алике. По адекватной очень цене.
Кабель питания ARC119, цена вопроса менее 400 р.Валерий, R4CAW
Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
30.12.2025, 12:33 #23«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
30.12.2025, 12:39 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,870
- 8350
- 3118
30.12.2025, 12:52 #25
+ DC power cable ICOM OPC-025D (OPC-025 A) https://sicom.ru/catalog/aksessuary/...-opc-025d.html
30.12.2025, 12:57 #26QRP
- 17.08.2022
- 11
- 4
- 10
ДВС, была такая проблема. Перерыл весь инет, такого разъема не нашел. Попался вот такой https://aliexpress.ru/item/100500733...00040296616609. Немного подработал напильником и с помощью Эпоксидный клей-пластилин Холодная Сварка ЭДП 57 г укрепил данный разъем в трасивере.
30.12.2025, 13:27 #27
30.12.2025, 20:14 #28Standart Power
- 27.01.2022
- 159
- 141
- 111
Разьем пришел, на фото он конечно больше чем есть... даже не уверен стоит ли его ставить...
Из плюсов - очень туго входит папа-->мама
Не магнитится! от слова вообще - проверял неодимовым магнитом (очень сильным)
Ставить буду после НГ - по итогам отпишу в тему
Всех с наступающим!
30.12.2025, 20:55 #29Low Power
- 11.02.2024
- Балаково
- 94
- 413
Ну а что Вы хотели? Новый разъём - он всегда должен быть "с тугой натяжкой", а если этого нет , то Вам в этом разе всуропили экземпляр, бывалый в употреблении.
Спасибо! Всех с Наступающим Новым Годом! 73!Валерий, R4CAW
30.12.2025, 22:54 #301-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 298
- 191
- 137
Диаметр клемм, купленного вами разъема составляет: 3.5 мм (померьте, если не верите)
Это в сечении кв. мм, то это 9.62 мм.кв.
А вот вам таблица токов провода при 12 вольт:
Вы сколько квадратов пользуете провод на 12 вольт?
Полагаю сечением не более 4-6 квадратов.
Мастодонты-радиолюбители насоветуют вам тут и ШР разъемы из музея достать поставить и на изоленту
посадить и "поджать, подогнуть, почистить, помыть, побрить"
Совет: соедините маму-папу разъема перед пайкой, чтобы не поплыла геометрия при долгом
нагреве.
Сам использую этот разъем везде, во всевозможных 12-48 вольтных силовых проводах питания, в своем шеке.Yaesu FT-100
17Спасибо
