Показано с 1 по 10 из 10
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    IC-718 без тюнера и его КСВ
    Подскажите, пожалуйста. Трансивер IC718 (без тюнера) рассчитан на выход 50 Ом работает на антенну GP с кабелем 75 Ом и его КСВ метр показывает КСВ 1.3. Корректны ли его показания? Или может как то нужно переводить эти показания?
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Re: КСВ
    Первоначальное сообщение от zzz
    В приложении файл MathCAD - считает КСВ по заданному входному сопротивлению для различных волновых сопр. линии
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip swr.zip (3.7 Кб, Просмотров: 327)
    06.12.2002
    25
    Мой Ic718 при работе на нагрузку (50 Ом), подключенную непосредственно к его ВЧ разъему, показывает КСВ от 1,1 на дапазоне 160 м до 2,... на диапазоне 10 м. Кроме того, показания немного зависят от уровня выходной мощности.
    Проверка "качества" нагрузки показала, что выходное сопротивление фильтров (сопротивление источника) отличается от чисто "активных" 50 ом, ну и настройка рефлектометра трансивера.... О ней хорошо написано в журнале "Радио" в прошлом, кажется, году.
    73, Михаил.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Re: КСВ
    ...и его КСВ метр показывает КСВ 1.3....
    Меряйте внешним КСВ метром,
    то что в самом трансивере - скорее можно назвать индикатором.
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    А все таки существует ли какая то формула? В моем случаи КСВ метр расчитаный на 50Ом кабель показывает 1.3, а кабель у меня 75Ом. Может умножить на что-то нужно разделить и.т.д. стобы узнать реалный КСВ. Существует ли формула? Возможно вопрос глупый
    06.12.2002
    25
    Обычно измерительные приборы поверяют, составляют калибровочные таблицы (калибруют)....
    Как это делать - отдельная тема.
    Применительно к IC718, не как к измерителю КСВ, а как к трансиверу, ситуация осложняется наличием в нем системы защиты выходного каскада от "нештатных" режимов, могущих быть, в том числе, и из-за рассогласования с нагрузкой.
    В результате - уменьшается мощность на выходе трансивера, и(или) ухудшается сигнал, снижается надежность и т. д.
    Уважаемый RV3MI прав, нужен отдельный КСВ-метр, лучше всего в виде измерительной линии. В году 1975, кажется, не пожалели кабеля для измерительной линии для 40 м диапазона. Ставили тогда 4-el yagi...
    73, Михаил.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Да нифига не нужен отдельный КСВ метр в этом случае и лучше использовать встроенный.
    Причина: дак показание КСВ-метра, в случае описанном автором темы, зависит от длины линии и может принять значение от 1 до 2.25, так как в линии 75 ом КСВ будет равным 1.5 и трансформированное сопротивление будут изменяться от 75/1.5=50 при длине кратной полволны, до 75*1.5=112.5ом при длине кратной четверти волны.
    Тут и автокада не надо - даже APAK-ELом можно обойтись.
    Использование согласующего устройства при КСВ=1.3 даже смысла не имеет и потери из-за рассогласования едва ли превысят потери в СУ. Ну а защита начинает срабатывать при КСВ>1.5-1.8 т.е. когда потери из за рассогласования начинают приближаться к 10% и режим еще в "штатных" пределах.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Первоначальное сообщение от Насридин
    AutoCad это из другой оперы
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Вообще, измеритель КСВ показывает отношение сопротивлений. Измеритель в трансивере можно проверить подключением различных безиндукционных сопротивлений к его выходу. Если КСВ-метр трансивера откалиброван на 50 Ом, то при подключении сопротивления 75 Ом он должен показать 1.5, а при подключении 100 Ом - 2.
    Что касается реальной нагрузки, то ее сопротивление может оказаться меньше 75 Ом, например 65 Ом или 38 Ом. Так что проверте правильность показаний КСВ на заведомо известной нагрузке.
    Как здесь справедливо было замечено, при сработке защиты показания могут искажаться из-за снижения мощности выходного сигнала, хота в нормальных измерителях есть калибровка.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Если показания КСВ-метра зависят от длины фидера, то место этому КСВ-метру в ОТХОЖЕМ МЕСТЕ.
    В любом случае, описанном или нет, автором
    Ничего подобного!!!
    По условиям: входное сопротивление антенны 50ом, волновое сопротивление линии 75ом, выходное сопротивление передающего устройства 50 ом. Остается вспомнить о полуволновом повторитее и четвертьволновом трансформаторе и изменение показания 50-омного КСВ-метра становятся неизбежным и даже соответствующими теории, так что, о КСВ -метре, утопленом в фекалиях, придется пожалеть.
  1. Антенна для FM тюнера
    от 0104 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 20:16
  2. Антена для FM тюнера
    от Quake в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:06
  3. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  4. тюнера стационарные 2-й ГС
    от tolik_kiev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:00
  5. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
