Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
  1. #31
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от UA3UIN
    А не подскажете, как с этой фирмой (Интер) связаться? Не нашел никаких следов в интернете.
    Спасибо за помощь!
    Я Вам данные скинул в приват. Прочитайте плиз. Если будет не трудно сообщите результат Ваших переговоров с фирмой.
  2. #32
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Первоначальное сообщение от Конс
    По мне 718 + дсп, шума гораздо меньше. Если вы не работаете в тестах, то фильтр особо не понадобится.
    Я не согласен. Сколько раз слушал этот DSP, столько же раз убеждался в его ненужности. Единственное что он хорошо делает - это давит несущую, но по НЧ, что не разгружает приемного тракта по ПЧ. Если работаешь телеграфом или (и) цифровыми модами, то на мой взгляд лучшее малобюджетное решение из новых аппаратов для повседневной работы это IC-718+FL52+самодельный ручной тюнер. В общем-то можно и в тестах работать для души
  3. #33
    06.03.2003
    154
    Еще при покупке обращайте внимание на номер версии (указан на коробке).
    Нормальные версии #02, #03, #08
  4. #34
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Versii chego? IC718, DSP ... ?
    I chem otlichaetsya odna versiya ot drugoj?
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Вот это непонятно: если не хватит длины, как я могу сделать длиннее?! [/QUOTE]
    Всмысле, сделайте его кратным двум или трём длинам полуволн. От этого он не перестанет быть полуволновым повторителем..
  6. #36
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Da, eto ponyatno, spasibo!
  7. #37
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от Alex-bat
    Я тоже не согласен с вами.
    Глубина Дсп регулируется и если выключить дсп, то шум врывается в наушники. Опять включите и разница налицо хотя ждал я большего, но без этой платы все равно хуже.
  8. #38
    06.03.2003
    154
    Eugeny
    Версии IC-718.
    У остальных могут немного отличаться диапазоны, может быть меньше мощность.
    Если версии на коробке нет вообще - лучше не брать.
  9. #39
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от yury98
    Eugeny
    Версии IC-718.
    А про3 ?
  10. #40
    06.03.2003
    154
    Нормальные версии PRO3:
    #32, #33
  11. #41
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Фу-у-х! У меня #8 ! А то я уже испугался, что не то купил!
  12. #42
    QRPP
    13.01.2005
    9
    Спасибо, получил. О результатах сообщу в приват (ближе к лету, думаю).
    Спасибо за помощь! 73!
  13. #43
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Если Вы хотите согласовать любую антенну, то нужно, хотя бы
    крайние концы антенного полотна, а не коаксал, завести домой и пробуйте своим АН-4, а с кабелем будут проблемы,
    потому что входного сопротивления Вашей антенны неизвестно, а тюнер только сохранит транзисторы Вашего РА
    Alex
  14. #44
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Unhappy
    С недалеких 80 UW3DI , потом 98-99 использовал TS -50 полный комплект со своим родным тюнером, но я ничего так и невидел что с антенной,(показометр был и есть HI), все согласовывал тюнер (по два квадрата на свой диапозон от10 до40 метров, со своим кабелем. Приобретя 718 без тюнера встали проблемы везде ксв приемлемое от1,5 до 3, стал подгонять кабелем пока НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ ксв 1,1-1.5, с этими антеннами работаю с 83г , зимой ксв уходит в сторону до ксв 4-5 приходится укорачивать или удлинять коаксал.кабель ( хотя полотно антенны в резонансе плюс минус 50-100 кгц 10-20м, а 40м приходится соглашатся ксв до 1,5-2 с подборкой кабеля и полотно антенны)
    Вот так я решал и решаю свои проблемы с антеннами без тюнера, я влюбое время вижу что у меня с антенным хозяйством, 19м мачта водосточная труба 76 мм из нее 50 мм
    труба еще 8.4.м, траверса 5 м антенны не вращаю, смотрят на северо-запад, дом 5 этажный. Про антенны я уже писал,
    21,06 до 21,250 мгц ксв 1.2 1,3, для ssb и digital, примерно и на остальных такой же интервал и ксв, кроме 40 м. А сам трансивер мне очень нравится, простой в управлении сейчас в наглую подключит комп гарнитуру на вход микр и наушники, освободил руки для клавы компа, все соединения с комп в 13 пиновом разъеме трансивера,все что мог вспомнить написал. Удачи! Alex!73
  15. #45
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    To UAOQHA:
    Spasibo, Alex!
    Tak i sdelayu: poveshu AH-4 srazu za oknom - ya zhivu na verxnem (3-m)
    etazhe, i iz nego srazu antennu pushu - naklonnyj lich s yuga na sever na derevo v 20-30 m ot doma.
    U menya s odnoj storony gora Karmel, a s drugoj - Sredizemnoe more
    tochno na zapade, tak chto, dumayu, svyazi budut v osnovnom
    zapadnogo napravleniya (na VCH, po krainej mere).
    Alex, a pochemu zimoj menyaetsya KSV?
    Kakoj parametr zavisit ot temperatury -
    dielektricheskaya postoyannaya kabelya?
  1. Кто нибудь уже пользует TS-480?
    от RX3AJL в разделе TS-480
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 17:43
