Eugeny tnx. Этот вопрос по кабелю я так и мог понять, наверное именно он и вносит (сжатие),все проблемы по диэлектрической составляющей????.:dance: есть и по полотну на квадратах 40 , треугольник 80 уходит почему то резонас вниз( зимой сжатие, а почему вниз???:confused: . У нас земля плохая, сам сдавал жилые дома, так в заземляющий контур дома засыпал (ПАТАШ- хлористый натрий,что то вроде соли). Я к прямому выводу решения и не пришел, оставил на попечение погоде, без пользы в -30-50С бегать искать проблемы на крыше, тем более с приборами. Я рад за Вас, что расположение антенны подходит, возможно нужно будет подгонять полотно, здесь я могу только рассказать, что у мое го друга :beer: RW0QE треугольник на 80 все остальное дома, корректирует и работает от 15м до 80 м, даже иногда слышат его сигнал сильнее моего, в той стороне куда моя антенна смотрит боком. Удачи Вам!!! 73!!! Alexandr!!!:confused:
Eshe vopros po tuneru:
tuner soglasuet TX s antennoj, a pri prieme on rabotaet?
Naskol'ko vazhen tiuner pri prieme, kak skazyvetsya ego
nalichie, t.e. soglasovannost' antenny i priemnika?
EUGENY info from 31/03/05 Желательно согласовать входное сопротивление антенны с кабелем, по минимальному КСВ.Меньше потерь в кабеле по передачи и тем более по приему, без кабеля прямая связь TX/RX -тюнер- антенна.Все что в антенне наведется (HI) то и в приемнике будет.
Конечно, он так же работает и по приему,(только что не подстраивает при приеме контур и КПЕ). Как сказывается его
наличия, так он даже по некоторым схемам имеет узкую полосу пропускания и при приеме естественно результат
положительный, помогает избавиться от сильных (сплетеров)сигналов рядом находящихся станций.Высоко- добротный контур, чем больше добротность контура, тем меньше (узкая) полоса пропускания. Alex!!!73!!!
А как он в сравнении с FT-840 лучше или хуже?
А то я никак не могу с выбором определиться между этими двумя аппаратами.
Да хороший трансивер 840-ой, хороший, спору нет . Но время его ушло. Его покупать есть смысл при наличии средств, как второй аппарат - дачный или экспедиционный. Ну или , накрайняк , как замену Home Made, если он вас задолбал снятыми крышками, торчащими проводами и необходимостью постоянного наличия паяльника в свободной от микрофона руке . :) (без обид - Ham-творчество, разумеется, forever!)
А как первый, основной да и на долгое время - не лучший выбор. Вообще все непрекращающиеся дискуссии вокруг него - это результат чересчур уж массового тиража, что создало "культовость".
Очень он напоминает Нокию 3310 - великолепнейший , надежнейший телефон, превосходная логика, отсутствие абсурдностей, но приобретать его сегодня уже не хочется, ибо даже в его бюджетной категории все параметры уже превзойдены более поздними моделями, а что уж говорить про другие ценовые группы...
Если еще немного дороботать http://www.cqham.ru/840_mods.htm получится супер... проверял прибором динамика-
ic 718 оставляет далеко позади...
es4rz
Крутил одновременно кучу аппаратов, сильно сказано... И что за пару часов можно сделать выводы? Не стоит торопиться.
Народ годами приходит к целесообразности замены/покупки того или иного трансивера. Лично я несколько лет шёл к покупке IC756PRO от FT840, хотя в деньгах не очень ограничен в некоторой степении, болеееее 3-х недель работы.
Дело даже и не в деньгах, просто сложно сделать тот или иной верный выбор, а читать форумы и отзывы каго-либо мне не авторитетно, пока сам не поюзаю и не убежусь. ИМХО.
Мне советуют купить 7800, а на хрена он мне такой нужен, для распальцовки? Мне было куда приятне за 9 кило приобрести новую испанскую мебель свою радиолабораторию
на дачу. И даже купить поворотку от езу G800 мне жлобно, так ручонками и кручу мачту 3-х эл. на 20 не более 3-4 раза в неделю, с северо-востока, на северо-запад.
Вообще Вы сначала приплюсуйте все затраты чтоб получить НОРМАЛЬНЫЙ 718!!!
Одно другое третье и получается что дешевле купить более дорогой аппарат
Это фишка маркетолог фирмы ICOM специально для нашего брата
Примсотритель лучше к 46 лучше
Это на голову выше
И разница в цене сполна окупится при работе.
А лучше 46 прошка
Это чисто домашний аппарат за небольшие деньги( относительно небольшие)
Вспомните- скупой платит дважды
А Здесь Вы будите радоваться 2 раза
1- когда купите
2 раз - когда продадите, а это настанет быстро!!! ПОтом меня вспомните
ПО динамике 17 дерьмо
Это однозначно
И дизайн не в лучших традициях этой классной фирмы
Если 746 не тянете, то лучше поискать FT-890AT или TS-450. Они 840 делают по всем параметрам, а 718 еще и по удобству управления....
Сосед купил месяца два 718 ,сейчас продает - хочет TS 850...
Согласен, был у меня 718 в течении полугода. Один пьезокерамический фильтр основной селекции чего стоит.
Все управление идет через меню, пока до нужной вкладки доберешься - ее уже и не надо.
DSP нормально работает, только не нужно забывать, что он работает на НЧ, а напряжение АРУ берется с ПЧ. Соответственно на достаточно сильную свистульку срабатывает АРУ и гасит слабый полезный сигнал. Выход - отключать АРУ или покупать аппарат с DSP по ПЧ, где напряжение АРУ берется уже после вырезанной свистульки.
73!!!
