22.01.2012, 12:57 #1
- 25.10.2007
- 18
IC-706: не показывает SWR
у кого есть опыт,чтобы трансивере нa icom ic-706 не показывает swr.ALC работает.показатель мощности работает Po НО ПОКАЗЫВАЕТ ДО 5.9.transceiver дает полную мощность,Берет Берет 22 ампер
4L4KM
22.01.2012, 13:15 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Батоно , "сдохли" диоды D9 и D10 (HSM88AS) , а может быть только
один из них - D9 , на плате ФНЧ передатчика (FILTER UNIT) .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.01.2012, 18:24 #3
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
такая же проблема, спасибо будем лечить
сразу вопрос вдогонку - в ic-706 не регулируется выходная мощность, максимальная на любом режиме, куда смотреть ? из дома оно вроде и некритично, а вот когда в поле от аккумулятора...RU3DUC
22.01.2012, 21:55 #4
- 25.10.2007
- 18
Батоно Геннадий чем можна заменить это диод.будут работать, например две последовательно включены д18?
4L4KM
23.01.2012, 09:10 #5
19.02.2012, 19:27 #6
- 25.10.2007
- 18
Генади сменил диоды на swr все равно не работает.что еще может причина?
4L4KM
23.02.2012, 18:03 #7
- 25.10.2007
- 18
kto nibut pamagite ustranit prablema swr.pomenial diodi no vsio ravno ne pakazivaet
4L4KM
