Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    06.07.2009
    3
    Проверка выходной мощности
    Подскажите как правильно проверить выходную мощность 706.
    через микрофон на эквиваленте 15 вольт на 3.6
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если эквивалент антенны соответствует известным требованиям, а прибор измеряющий эфф.напряжение на эквиваленте антенны есть ламповый вольтметр, то напряжение 15В соответствует 4,5 Вт выходной мощности.
    При громком произнесении в микрофон "а" в режиме SSB напряжение на эквиваленте должно быть примерно 55-65В.
    QRPP
    06.07.2009
    3
    Я так изделал В-38 и микрофон.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    ВЧ напряжение в квадрате/на эквивалент нагрузки.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Попробуйте погромче : "А-А-А !!!" !
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Подайте несущую и измерьте напряжение на эквиваленте. Измеренное значение подставьте в формулу Ома: : I = U/R Где: R - сопротивление., после этого значение тока вставьте в формулу мощности: P = U*I Где: U - напряжение, I - ток. Полученное значение - мощность.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Через микрофон что-то можно не с буквой "аааа...", а свистом... Но правильнее всего - подать сигнал частотой примерно 1 кГц от внешнего генератора. Если "звуковика" под рукой нет, можно собрать на одном КТ315.
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А девиз радиста забыли ? ГРОМЧЕ КРИКНЕШЬ - ДАЛЬШЕ СЛЫШНО ! ( ШУТКА ) .
    QRPP
    06.07.2009
    3
    Уровень напряжения на входе микрофон
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот это на каком языке кричать ?
    А вообще то P = U x U / R никто не отменял .
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Прежде чем начинать измерения, проверьте питание на колодке , что подключена к трансиверу . То есть после предохранителей . К сожалению - эти держатели предохранителей часто оказываются причиной снижения максимальной мощности . Временно помогает подгибание держателей предохранителей . Это было и в 706,ом и в IC-910H . В итоге предохранители были просто наглухо припаяны к держателям и проблема исчезла . Второе - мощность проверяйте или в телеграфе, или в ФМ . В SSB всегда будет мощность значительно меньше . Это уже не однократно обсуждалось . Перед проверкой мощности убедитесь, что в меню выставлена максимальная мощность . Удачи .
  1. KENWOOD Занижение выходной мощности до 20 вт
    от RV3ARL в разделе TS-930
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:35
  2. Проверка
    от UA1COD в разделе Тест-зона
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 22:59
  3. Проверка
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 19:50
  4. проверка
    от US1UU в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 02:27
  5. ИНДИКАТОР перегрузки/выходной мощности..
    от headf1rety в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 00:30
