Показано с 1 по 15 из 31
    QRPP Аватар для UA0LQJ
    13.06.2005
    Находка
    7
    Вопрос по ICOM-706
    Трансивер отдает полную мощность на всех диапазонах, но при этом шкала мощности высвечивает лишь 5. Может кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите, пожалуйста.
    С уважением - Дмитрий.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Проверь диоды в КСВ-метре. Обрати внимание на утечку!
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    открой трансивер -там есть перемычка-50 или 100 Вт
    Наверняка у тебя стоит 50!!!
    QRPP
    11.11.2007
    Chkalovskoye Gagarina #6
    74
    6
    6
    Что необходимо для соединения ICOM706llG с компом? tnx and 73's.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Откройте страницы 35 и 45 инструкции по эксплуатации - там всё нарисовано.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t.../icom1/ic2.htm
    интересуют подробности?через мыло
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Уважаемые владельцы 706 го .(просто IC-706)
    Вентилятор работает постоянно при приеме,шумит.При передаче,как и должно, обороты возрастают
    Вопрос. Так и должно быть (при приеме) или это неисправность экземпляра ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При включении трансивера вентилятор не должен работать при приёме. Затем, после перегрева (даже при приёме), он включается на продув и снова выключается.
    При приёме этот цикл вкл-выкл-вкл-выкл повторяется.
    При передаче вентилятор переходит в режим третий - самый активный.
    При переходе на приём он должен немного поработать с малой скоростью, чтобы снизить температуру корпуса и если передача далее не производится, то он остановится и будет работать в по циклу приёма.
    Если передача ведётся очень активно, то при приёме он перегрет и вентилятор будет работать до тех пор пока не продует трансивер до точки срабатывания датчика температуры.
    Если в помещении достаточно жарко, то вентилятор при приёме может работать достаточно долго (или вообще не выключаться) не справляясь с полным охлаждением. Разумеется при первом включении трансивера в такой ситуации вентилятор не включен.
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    У меня на IC-706 (просто 706),вентилятор начинает работать сразу после включения,вне зависимости от окружающей температуры.А вращатся быстрее он начинает когда большой КСВ.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RA0SNN Посмотреть сообщение
    У меня на IC-706 (просто 706),вентилятор начинает работать сразу после включения,вне зависимости от окружающей температуры,далее по циклам.
    __________________
    Здравстуйте!
    я его покупал с рук и работал он правильно , после ремонта в России,вентилятор работает при приеме как на передачу (бывают случаи когда возвращается в режим приема и снова при приеме как на передачу)это неисправность однозначно,reset т не помогает
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Спасибо, значит есть такие экземпляры , 706 #01 (J)
  12. #12
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Здравстуйте!
    Это распространенная доработка. Я сам делал. Добавляется резистор, который подает питание непосредственно на вентилятор. Подбирается так, чтобы вентилятор не сильно гудел. Ток при приеме больше ампера. Летом при длмтельной работе даже на прием трансивер очень греется. Еще очень полезно перенести стабилизатор синтезатора и гасящие резисторы с платы непосредственно на корпус аппарата. Гетеродин становится чище и стабильней.
  13. #13
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    здравствуйте!
    спасибо за инфо, но по моим сведениям, там в России восстанавливали работу диапазонов (например на 20 м выдавал только 1 ватт)
    к винтилятору, как я понял не прикасались (так как он у меня крутится в GATEWAY
    часами),то приходится на него дуть отдельным вентилятором от компа 12 вольт 0.18а
    фото есть
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Не чего страшного
    проверте настройку в меню трансивера , а самое аффективное , отдельным блоком КСВ проверте мощность и антенну.
    я не думаю, что у Вас есть все диапазонные антенны. (настроенные в 1.0)
    Проведите измерение на нагрузке, это проще и точнее.
    Успехов в Радио!
  15. #15
    22.03.2009
    40
    26
    3
    5
    Подскажите, а в ICOM 706 не МК, UT-106 (DSP модуль) ставится?
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom-706 и 27 МГц
    от UA0LQJ в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 16:30
  3. Icom-703 или Ft-817
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:26
  4. ICOM IC-780 (781)
    от RV3DQC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:11
  5. Icom Ic-901. J.
    от ex UB4LXP в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 06:01
